26. Oktober 2026, 15:38:26
30 Gäste, 5 Benutzer
benjamin.duerr, Grasshüpfer, Hobbit, Pixxel, unse
Ölschauglas
Begonnen von Domiteur, 07. Mai 2026, 18:47:36
Domiteur
Weiß nicht ob schon besprochen. Habe auf jeden Fall nichts gefunden. Meine 25er T7 ist keine 3000km alt. Ich kann aber nicht durch das Ölschauglas den Füllstand erkennen. Kennt das jemand und gibt es Abhilfe.
Dankeschön und Gruß, Leon
Also entweder ist kein Öl drin oder (viel) zu viel. Ich tippe auf letzteres. Mal mitm Kumpel zusammen den Bock weit nach rechts lehnen, irgendwann sollte dann was zu sehen sein.
Wenn der letzte Ölwechsel von der Werkstatt gemacht wurde, würde da einfach schnell vorbeifahren, oder mal kurz die Ablassschraube auf oder mit einer großen Spritze und Schlauch selbst was absaugen.
MA-D
Was kannst du nicht erkennen? Wenn das Schauglas leer ist, wird es brenzlich und wenn es voll Öl ist dann  zu viel Öl drinnen, Du musst eine kleine Blase sehen. Ölstand soll zwischen den beiden Maskierungen stehen und das Moped dabei absolut gerade
Das Öl zu kontrollieren beim CP2 ist nicht Vergnügungsteuer pflichtig, sie muss gerade stehen.
Entweder aufbocken oder zu zweit und einer balanciert.
MA-D
Oh sorry, war schon beantwortet /beer/
Suntzun
Abgesehen davon dürfte das Öl noch nicht dunkel sein, dass man kein Durchblick hätte. Also auf jeden Fall tätig werden...
Zitat von: Suntzun am 08. Mai 2026, 08:13:17Abgesehen davon dürfte das Öl noch nicht dunkel sein, dass man kein Durchblick hätte.
Es sei denn, irgendein Dummkopf hat Öl mit MoS² (Molybdänsulfid) in den Motor gekippt.
Zur Kontrolle, ich habe den Acerbis Motorschutz verbaut der die Sicht erheblich einschränkt, klemme ich eine kleine Werkstattleuchte so hin, daß ich den Ölstand bei per Hand ausbanlanciertem Mopped im Ölschauglas sehen kann und die Kontrolle ohne fremde Hilfe erledigen kann.
Zitat von: Ichnusa am 07. Mai 2026, 19:26:32mit einer großen Spritze und Schlauch selbst was absaugen.
ich glaube dass zum Ölsumpf du nicht hinkommst, da sind innere Stege oder Getriebeteile im Weg.
Doch das geht, is aber ne ziemliche Fummelei.
Der Schlauch sollte so dünn wie möglich sein, Weg durch die Öffnung gleich senkrecht nach unten, nicht schräg. Ein bisschen stochern, da gibt's einen Punkt, wo es plötzlich weiter nach unten geht. Schlauch sollte mindestens 30cm Länge haben.
Wenn Du einmal unten drin bist, den Schlauch am Besten dort belassen, oben die Spritze abziehen, entleeren und wieder aufstecken für die nächste Ladung.
ck1
Probleme den Ölstand zu kontrollieren bereiten den Weg zur Elektromobilität.  8)
Wo ist da ein Problem Motorrad halten und schauen - gut is. Man schüttet auch keine 2,6 Liter rein (nur wenn man mindestens einen Tag hat abtropfen lassen) sonder 2,4 dann stimmt es. WEnn zuviel drin ist, ist es einfacher den Ölfilter loszudrehen und den leerlaufen u lassen, das sind so 0,1-0,2 Liter und damit das was Werkstätten aufgrund der 2,6 Liter Angabe oft zuviel reinfüllen.
Im Übrigen: Eine Ténéré 700 braucht kein Öl - auch nicht bei 120000km!!!
Zitat von: tam91 am 08. Mai 2026, 12:52:06Im Übrigen: Eine Ténéré 700 braucht kein Öl - auch nicht nach120000km!
Dies ist schon erstaunlich, da Du ja dem God of Speed huldigst. 🛴
sushi
Zitat von: tam91 am 08. Mai 2026, 12:52:06Eine Ténéré 700 braucht kein Öl - auch nicht bei 120000km!!!
Meinst du, es muss zwischen den erlaubten Intervallen (was ist der Intervall bei der T7?)  nichts nachgefüllt werden oder hast du beim Wechseln immer noch max. Füllstand?
Yamaha hat dch immer 10.000Km Intervall. Nur die WR250R sollte spätestens nach 5.000 frische Soße bekommen, da nur 1,3l im Kurbelgehäuse sind...
WR450F 8bh.   Hat nur 0.9 Liter drin..
T7 = 10.000er Intervall, richtig.
Wechseln, Deckel drauf und die nächsten 10.000 sorglos fahren.
Ölstand kontrollieren ruiniert nur die Knie, das tu ich mir nicht an, von mir aus brauchte es das Schauglas nicht.
