09. November 2026, 17:08:07
81 Gäste, 5 Benutzer
Marco1971, freddy_walker, Lupus, Pixxel, ude
Vergaser Fachkraft (m/w/d) gesucht
Begonnen von big-spooky, 09. Mai 2026, 21:52:53
big-spooky
ich fahre zwar eine DR-BIG, meine Freundin jedoch eine MuZ Baghira.
Die hat ja euren Motor verbaut. Auch Euren Vergaser?
Zwei Probleme, die auch Werkstattaufenthalte nicht beheben konnten.
1. Zu jedem Saisonbeginn leckt es aus dem Vergaserüberlauf, wenn man den Benzinhahn öffnet.
   (bischen wackeln und kurze Kopfsteinpflastereinlage und alles ist gut.
2. Beim Überholvorgang, wenn es in die volle Beschleunigung geht, dann hat sie plötzlich im (oberen Drehzahlbereich) einen Leistungsabfall.
    Das ist natürlich sch..., wenn mitten beim Überholen die Leistung abfällt.
    Im normalen Fahrbetrieb tritt dieses Leistungsloch nicht auf.
Daher die Frage nach möglichen Ursachen.
Laut Werkstätten könne man nicht mehr machen, sie hätten alles geprüft.
Gibt es jemanden, der mir/uns, gegen Vergütung, die Vergaser machen könnte?
Dichtung, Düsen, Nadeln Schwimmer
Vielen Dank für die Hilfe
harbo
Moin...
Mein gefährliches Halbwissen in Sachen Vergaser ( fahre die ST )
sagt mir...
zu deinem ersten Problem...
Hier klemmt irgendetwas in der Schwimmerkammer ( Schwimmer, Schwimmernadelventil...-Spitze)
zum zweiten Problem...
Grundsätzlich gilt im Vergaser
Zuständig für
Standgas und untere Teillast ist die LLGS
(Leerlaufgemischschraube)
Zuständig für
mittlere bis obere Teillast ist die Nadel und Nadeldüse
(bei Unterdruckvergasern kommt hier auch der Zustand der Membran und alles was mit dem Aufbau des Unterdrucks zu tun hat hinzu)
für obere Teillast bis Volllast (Vollgas) ist die Hauptdüse zuständig.
Das würde ich, bei deinen Symptomen als erstes überprüfen.. z.B. Ob Hauptdüse verdreckt ist und der Schwimmerstand richtig eingestellt ist. ( Bei zu niedrigem Schwimmerstand kann es sein das die "bereitgestellte" Spritmenge nicht ganz ausreicht und durch ein evtl. nicht mehr gutes Schwimmernadelventil nicht ausreichend Sprit hinterherkommt.
Ich würde also prophylaktisch mal die Schwimmerkammer öffnen, die Freigängikeit des Schwimmers kontrollieren und ein neues Schwimmernadelventil ( Pfennigartikel) verbauen... und evt. natürlich die Hauptdüse reinigen / austauschen.
Soviel erst mal von mir...
Es gibt sicher hier auch Spezies, was genau DEN Vergaser betrifft.
Und auch ruhig mal die Videos vom Vergaseronkel nach deinem Vergaser dursuchen...
https://youtube.com/@vergaseronkel?si=nkbteYWCWFRxKckB
Viel Glück
bezüglich dem Hängen vom Schwimmer: Vermutlich habt ihr den Vergaser nicht geleert beim einwintern. Der 660er Vergaser hat eine "sehr gute Belüftung", heißt das Benzin verdunstet sehr schnell und zurück bleiben die Additive. Es folgt, auf Grund der Konstruktion, ein Festkleben des Schwimmers. Kenne ich...
Hier hilft wirklich nur das Leerfahren des Vergasers im Herbst. /beer/
Zweites Problem: Hier hilft vermutlich ein guter Vergaserservice. Die Frage ob sie beim "aufreissen" verschluckt. Oder ob sie im hohen Drehzahlbereich Fehlzündungen hat.
Ich hab lange mit dem Gaser von meinen Bruder gewerkelt bis er richtig lief. Da der Vergaser durch seine besondere Bauart. (Schieber + Membran) wirklich sehr gut zum einstellen geht.
Ich vermute das entweder die Membran schon hart ist oder einfach verdreckt.
Ich bin aber sicher zu weit ab vom Schuss: Österreich.  8)
Ein beliebter Fehler ist die (teilweise) Verstopfung des kleinen Siebs über dem Schwimmernadelventils. Dazu muss man dieses Ventil ziehen, es sitzt mit einem Gummiring eingeklemmt. Darauf sitzt dann dieses gewölbte Kunststoffsieb.
Bei der Aktion kann man auch gleich das komplette Schwimmernadelventil erneuern.
Gibt's u.a. bei MotoMike
harbo
Hier noch ein kleiner Nachtrag.
Wenn du sichergehen willst, das dein Vergaser in Ordnung kommt und du selbst nicht "schrauben" und probieren magst, ist dies DER Ansprechpartner für dich.
https://www.mikuni-topham.de/DEUTSCHSITE/Deutsch/FRAMEDEUTSCH.html
Einfach mal anrufen und fragen.
Die nehmen deinen Vergaser auseinander, reinigen alles im Ultraschall und wechsel defekte Teile aus.
Ein Kostenvoranschlag und Diagnose kann aber auch so
120-150,- €uronen kosten + die Teile, welche erneuert werden müssen.
Ein Anruf kann aber nicht schaden. Die wissen, was sie tun.
Danach hast du Ruhe.
horschte
Wenn es ein Mikuni ist, dann Topham.
Vorher anrufen und abklären und du wirst die Maschine hinterher nicht wiedererkennen.
Die Linke zum Gruß,
Horst
XTZ 750, XT 1200 Z
XTZ 660 und Baghira haben Teikei Vergaser . Ich glaube nicht das Topham sowas repariert. Kann mich natürlich auch irren.
Richtig, macht nur mikuni, der topham.
Für teikei, den Kleinanzeigen Link, kedo, Motoritz. Mueller Beverungen.
Sonst bald keiner.
Vergaser zu reparieren und einzustellen ist kein Hexenwerk. Ist nur etwas aus der Mode gekommen.
Zerlegen (Bauteile logisch sortieren!), vermessen und defekte Teile erneuern, nach Herstellervorgabe einstellen, Zusammenbau, Testlauf und Einstellung.
Ich durfte noch monströse Pierburg-Vergaser reparieren und einstellen bevor VW endlich auf Einspritzung umstellte. Auch die Vergaser vom alten Porsche mit 2 Stück 3er-Vergaser mit Gemischanreicherung im Schiebebetrieb (US-Abgasbestimmungen) waren für mich machbar.
Mit den richtigen Reparaturanleitungen, Geduld, gutem Auge und wachem Geist lässt sich so etwas instandsetzen. Wenn denn die Ersatzteile verfügbar sind...
Ist eben keine Elektronik, sondern Mechanik. Da ist der Mechaniker gefragt  ;)
big-spooky
Vorab vielen Dank für die Meldungen und Verlinkungen,
Ich habe nichts gegen selbstschrauben, deswegen fahr ich ja alte Sachen. ;-)
War halt nur aus Zeit/Lustgründen angedacht es machen zu lassen.
Nun zum Vergaser:
Beim Ventil fehlte der O-Ring und das kleine Sieb.
Alle Nadeln und Düsen sahen gut aus, die waren dann entweder wirklich getauscht oder sehr gut gereinigt.
Schwimmerstand mit dem alten Ventil gemessen und laut Handbuch zu groß. (Abstand vonn Linie bis Oberkante Schwimmkörper)
Neues Ventil und Nadel rein (inklusive Sieb und O-Ring)
Schwimmerstand laut Handbuch eingestellt.
Morgen werd ich das Ganze fluten und schauen, ob es überläuft und als Zugabe mal die Schlauchmessmethode anwenden.
Einbau erst wenn ich mir sicher bin.
Werde nachberichten.
Verständnisfrage:
Wenn der Schwimmer laut Messung also sehr tief hängt wird die Spritzufuhr also sehr früh geschlossen, die Kammer kann gar nicht bis zum "Maximum" gefüllt werden?
Zitat Harbo
"( Bei zu niedrigem Schwimmerstand kann es sein das die "bereitgestellte" Spritmenge nicht ganz ausreicht und durch ein evtl. nicht mehr gutes Schwimmernadelventil nicht ausreichend Sprit hinterherkommt.!"
Besteht also die Gefahr eines zu mageren Gemisches?
zu mager = zu heiss ?
Das würde auch die Arbeitsverweigerung im Sommer erklären, die mal auftrat.
Da hat der Sensor wohl gesagt, nicht mehr bei den Temperaturen und hat die Maschine abgeschaltet.
Wie gesagt, morgen erst Schwimmer prüfen und dann am Wochenende Einbau.
Bis dahin schönen Mopedtag.
Spooky (aka Sven)
Zitat von: big-spooky am 14. Mai 2026, 18:29:58Wenn der Schwimmer laut Messung also sehr tief hängt wird die Spritzufuhr also sehr früh geschlossen, die Kammer kann gar nicht bis zum "Maximum" gefüllt werden?
Umgekehrt, wenn bei der statischen Überkopfmessung der Schwimmer tiefer hängt wird das Schwimmernadelventil zu spät, also mit viel zu hohem Spritstand, geschlossen.
Hier die Messmethode bei Teikei aus der Reparaturanleitung meiner TT600R. Ob sich die Werte bei deinem Modell davon unterscheiden weiß ich nicht.
