28. Oktober 2026, 04:16:24
24 Gäste, 0 Benutzer
Aus alt mach neu-Super Tenere 750 Restauration
Begonnen von Hobbit, 12. April 2026, 14:01:04
Ja, kommt mittlerweile durch die zig verbauten keyester eBay, verbauten nicht mehr nach zu vollziehenden Überholungen, vor.
Mikuni gleich topham. Und alles von denen nehmen.
Hobbit
Der Vergaser wird morgen da sein. Leider ist das Wetter bis Dienstag eher mies.
Hobbit
ich konnte nicht mehr warten und bin gesternam späten Nachmittag noch eine kleine Runde gefahren. Jetzt läuft sie rund, ohne Fehlzündung und Verschlucken. Noch ein kleines Leck, es tropft noch minimal Kühlwasser im Bereich des Kühlers, wenn das behoben ist, dann ist sie erst mal fertig.
harbo
yeeahh...es lebt... Glückwunsch ;D
Bei Kühlwasserlecks war es bei mir immer der O-Ring auf dem Rohr, welchen in den Zyl.kopf geht. Der nur mit einer Schraube befestigt ist. Da der O-Ring nach japanischer Norm gefertigt ist, kannst du alle O-Ringe in deiner Grabbelkiste vergessen.
Das sollte nur der "Orginale" sein, sonst gibt es immer wieder Ärger aus der Ecke. Und... bei jeder Demontage durch einen Neuen ersetzen. 4,-€ die sich lohnen. ;)
Hobbit
danke für den Tipp. Das Wasser kommt eher seitlich links am Kühler runter gelaufen und nur wenn der Motor läuft. Ich werde heute Mittag eine Ausfahrt in die Fränkische Schweiz zur Kathie Bräu machen, dort drei Bratwürste mit Kraut verzehren und wieder heim fahren. Dann schau ich mir das mal genauer an.
T7Xover
...Bratwürste ist man mit Pommes nicht mit Kraut /beer/
Hobbit
Dann komm mal zu uns nach Franken, dann zeig ich Dir das mal in live.
Z500b
da hat er recht, der kollege aus dem auenland! zu brotwiarscht kriagst a kraut!
T7Xover
Die Wurst wird bei euch wird auch nicht gebraten sondern gekocht, dazu passt natürlich Kraut.
Schön dass es solche Unterschiede gibt.
Z500b
ja drum heisst die auch kochwurst, wie jeder weiss, und nicht bratwurst  ;D
T7Xover
Du merkst, euren Essgewohnheiten traue ich alles zu.
Wahrscheinlich trinkt ihr auch Bier dazu dass in NRW niemand als Bier bezeichnen würde  :D
Z500b
ja, wir hier aus erwachsenengebinden und mit ordentlich wumms  ;)
T7Xover
Meinst du mit Wumms, dass ihr mit Bierkrug nach hinten kippt, wenn ihr daraus etwas trinken wollt?
Du siehst, ich will nicht nur eure Bräuche lernen, sondern auch eure Sprache /beer/
Hobbit
So sehen Fränkische Bratwürste mit Kraut aus.
Und die Super Tenere bei der Kathi...
T7Xover
Danke für die optische Untermalung.
Die ST ist aber echt schön.
