06. Oktober 2026, 03:02:16
235 Gäste, 1 Benutzer
T7Xover
Vergaser Revision - Hilfe benötigt
Begonnen von Marc750, 18. Juni 2011, 09:17:27
0 Mitglieder und 12 Gäste betrachten dieses Thema.
Marc750
Hallo Gemeinde.....
Nach dem in meinem alten Vergaser irgendein Plastikteil abgebrochen ist und meine Dicke dann nur noch auf einem Pott lief, habe ich mir von Biketeile einen gebrauchten zugelegt.
Aufgrund der Dringlichkeit (kein Alternativfahrzeug) habe ich diesen nach nur kurzer in Augenscheinnahme (schreibt man das so?) direkt aufgeschnallt, ohne noch irgendwelche Düsen o. ä. zu tauschen.
Zumindest läuft meine Liebe nun wieder einigermaßen, stinkt aber ordentlich nach Sprit und der Vergaser scheint auch überzulaufen...
Mir läuft nach längerer Fahrt auf der linken Seite die Plörre am Block runter bis in den Motorschutz. Hoffe der TÜVer merkt das nicht und
erteilt mir trotzdem die schon 2 Monate überfällige Plakette.
Jetzt würde ich mir gerne alle benötigten Teile zur Revision bei Kedo bestellen (wenn ich wüsste welche genau), bräuchte aber im Umkreis 200km um Frankfurt Hilfe beim Einbau und wechsel der Teile und vor Allem Hilfe beim Einstellen und Synchronisieren - Werkstatt fällt leider mangels Masse aus - Richtiges Werkzeug fehlt mir auch, aber ?ne Kiste Bier und ein par Bratwürste und Steaks könnte ich bereitstellen...
Würde sich jemand erbarmen mir zu helfen ?
Gruß Marc
würde den vergaser erstmal nur komplett reinigen und einstellen, gegebenfalls verschlissene teile mit dem von deinem anderen austauschen. bei vergasern die eingelagert wurden "verpickt" gern alles drinnen. meistens ist mit einer reinigung getan. leider bist du etwas weit weg von mir (ca.650km) sonnst würd ich dir ja helfen.  /angel/
MfG Michael
max
Hallo Marc
Vergaserteile gibt es bei Topham, ist hier im Forum auch schon öfter mal besprochen worden.
Wenn du hier nichts findest dann guck auch mal im alten Forum, da sind auch mal die Teile aufgelistet worden.
Wenn der Vergaser überläuft hängt möglicherweise das Schwimmerventil bzw. es ist beschädigt.
Eventuell ist auch der Schwimmer defekt.
Gruß Max
ferzz
Hallo Marc,
im XTZ750 WIKI findest du eine Liste aller bei TOPHAM für den MIKUNI BDST38 Vergaser der XTZ 750 verfügbaren Teile mit Artikel-Nummer und eine Empfehlung welche Teile meistens getauscht werden müssen. http://www.mikuni-topham.de
Zur Hilfe: Frag mal den Schrauber-Gott in FFM.
Übrigens vor einer Woche in der XTZ750 Technik: KLICK!
Boris, der Link zum XTZ Wiki geht nicht!
hi marc,
als tip von mir. versager im forum borgen. bei topham anrufen und deinen dort hinschicken.
gruss uwe
Andreas - Du musst Dich neuerdings in der WIKI anmelden um Einlass zu beklommen.
Hatte da auch gestutzt...
chrisPS924
Hallo Marc,
Du hast eine PN.
Christian
Aha, danke für die Info.
Aber der Link von Boris zeigt nur eine Weiße Seite und sagt URL nicht gefunden.
Marc750
Danke erstmal für die Antworten - hoffe wir bekommen das mit
der bisher angebotenen Hilfe wieder in den Griff....
Marc    /tewin/
