26. August 2026, 16:49:59
XTZ 900 Motoraufbau
Begonnen von Jürgen XTZ916, 27. Februar 2012, 20:38:40
Jürgen XTZ916
......hier mal wieder ein Motoraufbau für die XTZ! 900 cm3; hochverdichtete Kolben 11,5:1; 6 Gänge; Leichtgangkupplung....... der beste XTZ-Motor!
Gruß MGScandalo
XTZ 916
klesk
was wiegt das spielzeug wenns fertig ist?
Jürgen XTZ916
...und schon kommen die speziellen Fragen!
Meinst Du der Motor wiegt jetzt 50 kg mehr als der Originale? Der Zylinder wiegt schon mal 1 kg weniger als der originale XTZ-Zylinder.
Gruß MGScandalo
XTZ 916
klesk
also hab grad ma in allen hosentaschen gesucht... hab aber keinen 750er motor da... also wirds nix mit wiegen.
in der garage hab ich auch geschaut, keine 750er da um nen motor zu wiegen, deshalb dacht ich ich frag hier einfach ma was son teil wiegt...
gruß chris
Jürgen XTZ916
ca 70 kg!
Gruß MGScandalo
XTZ 916
jenik
Gruß MGScandalo
How did you managed the gearbox into the XTZ frame?
XTZ900
95,25 Nm bei 5484 ot/min
85,64 PS bei 7271 ot/min
www.supertenere.cz
neu
http://www.tenere.de/forum/index.php?topic=2205.0
kaychen
Gruss Kay
jenik
#7
Gruß MGScandalo
This is 360 crank and not 270 from 5PS engine... :o
XTZ900
www.supertenere.cz
neu
Jürgen XTZ916
@jenik:
The motor housing is TDM 900. So you have no Problem with the transmission!! And sorry, it is the 270° crank from the 5PS!!
@kay:
weiss noch nicht ob ich den schönen Motor in Deine XTZ einbauen soll!!
Gruß MGScandalo
XTZ 916
bubbler
ach, es ist doch einfach schön zu wissen wie es mal weiter gehen kann wenn der aktuelle Motor verreckt  /-/
Notfalls auch mit 900 Kubik
Grüsse Bubbler
DoniDeluxe1
Welche Vergaser verbaust du dann?
jenik
Sorry, but this picture show the 360° crank, because both pistons are in the same position.
and again sorry, this picture is not converted 5PS engine, because engine-head is from 3LD, head cover too and also dont have the "Nockenwellensensor" needs for 5PS engine.
And this is pure 5PS engine.
Please let me know how to modify the frame, because 5PS engine with 6-gearbox is wider then 3LD engine. Also please describe how you skiped usage of the camshaft sensor and also usage of old 3LD barrells if 5PS barrelles are bigger.
Thanks
Im really interesting in your solution and I dont want to show my doupts....
XTZ900
www.supertenere.cz
neu
kaychen
Hai,
also laut Jürgen kommen dort TRX Vergaser drauf.
Gruss Kay
Jürgen XTZ916
@jenik:
The engine is not a 100% 5PS engine. The pistons comes from moto-twins. Some covers comes from the XTZ. One adapter plate comes from moto-twins. The head comes from TDM850. The camshaft comes from TRX 850. I don't need a "NW-Sensor"!!
And believe me, the picture shows a 270° crank!!!!!!
Greets
MGScandalo
XTZ 916
