16. November 2026, 03:02:29
57 Gäste, 1 Benutzer
Montage Rahmen-Unterzug innen oder außen?
Begonnen von Wauschi, 15. Juli 2015, 07:51:48
Wauschi
habe mir für meine Frau eine (neue) 2. XTZ zugelegt und habe beim Schrauben einige Unterschiede/Auffälligkeiten zur 1. XTZ gefunden.
Wäre interessant was ihr denkt.
Der linke Rahmen-Unterzug ist bei der Neuen außen auf den Rahmen geschraubt - siehe Bild.
Meine Auffassung ist jedoch, dass der linke Unterzug innen und der Rechte außen angeschraubt wird.
Wie sollten die Unterzüge korrekt montiert werden?
Lg,
Wauschi
Um die falsch zu montieren muss man ziemlich viel Kraft aufwenden, sonst passen die doch nicht  :o
Bei meiner ist der linke von unten angeschraubt.
Wauschi
Danke Svoeen und Christof,
bei mir ist es nur so, dass sich der Unterzug ganz, ganz einfach FALSCH montieren lässt und korrekt nicht.
Beim korrekten Montieren (von unten bzw. innen) passen die Löcher nicht. Ich schaffe den Unterzug nicht einmal mit Gewalt zu montieren. Mit einem Handgriff kann er jedoch von außen montiert werden, daher war er vermutlich auch vom Vorbesitzer falsch montiert worden.
Habe auch einen zweiten Unterzug der definitiv nicht verzogen/verbogen ist probiert. Auch der Ersatzunterzug lässt sich nicht von innen montieren - nur von außen. Offenbar eine Eigenheit des Rahmens. Sonst zeigt der Rahmen aber keine Auffälligkeiten (außer der Löcher, siehe anderes Posting).
Lg,
Wauschi
horschte
Kann es sein, dass der Vorbesitzer rechts und links vertauscht hat? Mich würde alleine das "leere" Loch wundern. Sieht nach ner Wanderbaustelle "herausfordernden Tätigkeit mit neuen Perspektiven" aus  ;)
Die Linke zum Gruß,
Horst
XTZ 750, XT 1200 Z
Rechts und links vertauschen ist nicht möglich. Da du schreibst das du es bereits mit einem anderen unterzug probiert hast befürchte ich das der Rahmen verzogen ist. Kann mir sonst eigentlich nichts anderes vorstellen.
Die zwei Löcher hab ich bei keiner meiner 4 XTZ's gesehen. Vielleicht war da ein Versuch den Rahmen zu "richten"?
