06. Oktober 2026, 08:18:21
234 Gäste, 9 Benutzer
Tene700, Dennis650, Mecki, Pete, Frabus, #.kFk1, Desamu, nord80, Marco1971
Vergaser und so...
Begonnen von MasterIvo, 03. März 2017, 22:55:49
MasterIvo
kann mir jemand, evtl. an Bilder, veranschaulichen, wo ich bei den Vergasern die Unterdruckschläuchte zur Synchronisation anstöpseln muss und wo die dazugehörenden Einstellschrauben sitzen? Und wo kommt der Schlauch dran um die Schwimmer einstellen zu können...?
Danke für eure Hilfe!
Die Schläuche für die Synchronisierung werden an den Ansaugstutzen zwischen Vergasern und Zylindern angeschlossen, die Einstellschraube ist von hinten zwischen den Vergasern an der Gaszuganlenkung und die Schläuche zum Maßen des Schwimmerstandes werden jeweils unten an den Schwimmerkammerdeckeln angeschlossen wo die Ablassschrauben sind .
MasterIvo
Fett! Danke für die schnelle Antwort.... dann will ich mich mal versuchen....
Du musst einen Werkstatttank nutzen, da Du ja die Benzinpumpe vom Unterdruck abziehen musst.
Viel Erfolg !
MasterIvo
Soweit schon klar..., bin nur bissl überfordert was "diesen Vergaser" betrifft. Kannst mir eventuell die Stellen markieren wo was liegt?
Einstellschrauben, Unterdruckanschlüsse, Ablass...
Keine Angst, hab alle Maschinen wieder zum laufen gebracht, auch totgesagte... brauche einfach nur ein paar Hinweise, dass ist alles...
Rot Synchronisieren.  Grün LLG-Schrauben
MasterIvo
Super das geht ja fix mit Dir!!! Danke...
