16. November 2026, 01:25:53
45 Gäste, 2 Benutzer
XT-Fabi, Dynamite
...andere Shims für XTZ 750
Begonnen von mgc, 04. März 2017, 22:55:51
mgc
Hallo , da ich in Kürze bei meiner XTZ die Ventile einstellen möchte, habe ich auf Ebay diese recht günstigen Shims gesehen, kann ich diese verwenden.
Günstig sind.
Gesendet mit Tapatalk
mgc
Zitat von: Cosmo am 05. März 2017, 01:33:52
Günstig sind.
..das sagte ich bereits , die Frage war, ob sie auch für die Tenere verwendet werden können. .....
Maße passen, sollte hinhaun.
9,48 im durchmesser ist für die XTZ750  /beer/
mgc
Vielen Dank, das ist mal eine aussagekräftige Antwort. ...
ndugu
Warum die Frage, ob die Shims für XTZ 750 verwendet werden können? Entscheidend ist nur der richtige Durchmesser! Oder hast Du Angst, daß sie aus Aluminium sein könnten? Falls Du die Firma KEDO in Hamburg nicht kennst: Da gibt es die Shims noch günstiger!
Tom_42
Bei Kedo_regler_anschaltplan gibt es den kompletten Satz mit 3 Chims pro Größe für weniger als 100 €. Ich hab sie getestet und hatte kein Problem.
Gesendet von meinem SM-T550 mit Tapatalk
mgc
So, gestern die Nockenwellen ausgebaut, da ich neue Shims benötige. Laut Werkstatthandbuch soll hier in fünfer Schritten auf oder abgerundet werden.
Auch sind nur Shims in 5 Schritten bestellbar ( 175, 180, 185 u.s.w. ) , die Maße auf den alten Shims lauten, 172, 182 oder auch 188 .
Wie kommt es zur der Größenangabe auf den Shims ?
Danke Frank
Die Zahlen außerhalb der 5er Schritte,  sind die vom Werk. Sind quasi noch die ersten Shims. Da haben sie eben ganz genau eingestellt.
Lg
mgc
Lg
Vielen Dank Georg, meine hat jetz 80000 km runter, hätte eigentlich gedacht das die schon einem eingestellt wurden.
Die Auslassventile waren sogar noch im Sollmaß nur
3 Einlassventile müssen nachgestellt werden... ;D
Die "sondergrößen" bei den Shims kannst beim Yam-Händler bestellen. rentiert sich aber nur bei rennstreckenmotorrädern wenn man das letzte rauskitzeln will.  /beer/
ndugu
...oder wenn Shims der benötigten 5er Größe nicht erhältlich sind!
mgc
So heute mal Ventile eingestellt, beim zweiten Zylinder hat es super geklappt, nur der erste Zylinder wirft Fragen auf. Ein Einlassventil musste eingestellt werden , gemessen 0.15 mm die Shimsgröße war 188 und wurde ersetzt durch 185 , nun habe ich ein Spiel von 0.14mm gemessen. ...jemand einen Tip..
Ist vielleicht Öl zwischen Stößel und Shim gekommen?
Richtiger Shim, richtig eingelegt ...!?
