17. März 2026, 21:28:28
bremsbeläge einseitig abgefahren
Begonnen von DaSch, 13. Juli 2010, 11:38:09
DaSch
moinmoin
meine bremsbeläge sind total einseitig abgefahren, mir kommt es sogar so vor als wenn die eine seite völlig unbenutzt ist. mopped zieht nach rechts, kann das ein grund dafür sein??
bin leider noch nen absoluter noob was die technik angeht.
thx für eure meinungen
gruss
Ich vermute, das es sich um eine XTZ 750 mit Doppelscheibe vorne handelt... !?
Höchstwahrscheinlich sind auf der Seite mit den abgefahrenen Belägen die Kolben im Bremssattel schwergängig bis fest.
Dreht sich das Rad leicht und frei bei gelöster Bremse ? Wird die Bremsscheibe heiß und / oder sieht anders aus als die Andere ?
Wann wurden zuletzt die Beläge erneuert, die Sättel gewartet, die Bremsflüssigkeit erneuert ?
DaSch
jup doppelscheibe
rad dreht sich frei bei gelöster bremse.
bremsscheiben werden schon sehr warm aber nicht heiss.
wie kann man die kolben im bremssattel reinigen das sie wieder freigängig beweglich sind??
Hm, wenn das Rad frei dreht, scheinen die Kolben ja nicht fest zu sein.
Bremssättel mal einzeln abmachen und schauen, ob  sie arbeiten.
DaSch
jo thx christof
werd i gleich mal versuchen.
kann man das als laie??   :D
technisches verständniss hab i schon, aber kann i da viel falsch machen??
Es ist die Bremse, daher solltest Du einen Fachmann zu Rate ziehen, wenn Du Dir nich 100% sicher bist.
Wo steht die ST ?
DaSch
ST steht in Zürich.
hätte auch nen fachmann, der ist aber grad net erreichbar.
also i lass da dann erstmal die finger wech
Auch die Freigängigkeit der Gleitstangen spielt hier eine wesentliche Rolle. Oftmals sind die Gummitüllen defekt, Wasser eingedrungen und die Gleitstangen mit Dreck Rost verunreinigt so ist die einseitige Belastung von Bremsbelägen kein Wunder. Leider gibt es die Tüllen bei Yamaha scheinbar nicht mehr :-(
Hier hilft aber wohl Suzuki oder Kymco
Hurricane
So als Ferndiagnose hätte ich auch zu aller erst auf den Schwimmsattel und die Gleitkolben getippt.
Hier die Ersatzteilnummern von Honda:
Manschetten der Gleitstifte Honda VT600
die langen 45132-166-016
die kurzen 45133-MA3-006
Alles mal auseinander nehmen und schön reinigen!
Jan
Tom Paris
Die Tüllen, oder Staubmanschetten siehe hier:
http://www.tenere.de/forum/index.php?topic=972.0
Vergimbelte Gleitstifte werden neu durch Kauf bei KEDO. Und die sind wirklich gerne mal
kleine Übertäter an der Bremse.
Christoph hat recht: Bei Bremsen gilt: Nur 100%iges selbst machen. Sonst Motorradwerkstatt. Sollte dort jeder gelernte Mech können,
Bremsen sind bei fast allen Mopeds gleich aufgebaut.
Klasse Liste - Super Arbeit
Danke sagt das Forum...
Tom Paris
Nur so als Hinweis will ja nicht gierig werden aber das sollte unbedingt auch in die WIKI...
