05. Februar 2026, 17:53:31
Öl Wechsel XTZ 750
Begonnen von Mosses, 03. Januar 2015, 11:58:57
Mosses
Hallo Leute,
ja das ist meine frage Öl wechsel wie geht das bei dem Model ??
Ölablasschraube habe ich ja gefunden kein problem aber wie das Öl
aus dem Tank holen ??
/mecker/
Gibt sicher eine Riesen sauerei oder gibt es da ein Trick ??
Ölfilter habe ich auch also denke das geht ohne probleme
Habe was von entlüften gelesen wo geht das den ??
Also ich habe schön öfter Öl gewechselt hatte mal eine SR 500
da ging es ohne probleme  :o
Danke
José-Luis
kallein
die Ölablassschraube ist schon mal gut;), da kommt aber meistens nicht allzu viel raus, das sich das Öl ja im Öltank befindet. Wie du das schon richtig erkannt hast.
Der Ölfilter befindet sich unter dem Motor, rechte Seite, ca. auf Höhe der Fussraste. Dort gibt es einen Deckel welcher mit fünf Schrauben befestigt ist, drei im Kreis und zwei am länglichen Ende von dem Deckel. ACHTUNG die Schrauben haben unterschiedliche Längen, bitte auch so wieder einbauen, sowie auf die kleine Messinghülse im Ölfilterdeckel achten, diese fällt auch gern mal ins Altöl, auch wieder mit einbauen.
In der Nähe vom dem Ölfilterdeckel, Richtung Schwinge gibt es noch eine Schraube mit 12er Schlüsselweite, dort lässt man das Öl aus dem Öltank ab.
Entlüften: alles wieder zusammenbauen, Öl auffüllen. Die Schraube für die Ölentlüftung befindet sich vorn links am Zylinderkopf, diese rausschrauben, Motor anlassen und im Standgas laufen lassen bis Öl austritt. Motor aus. Schraube mit neuen Dichtring wieder einschrauben.
WIKI-Klick
RETRORAID-Klick
Hallo Kallein,
Prima dass du gleich Bilder eingestellt hast. Das erklärt am Meisten.
Ist die Öldruckkontrollschraube nicht die links am Kopf. Also im 2. Bild unten rechts?
Ich muß allerdings auch gestehen, dass ich diese bei einem einfachen Ölwechsel mit Filter ( also ohne auch den Motor offen gehabt zu haben nicht mehr aufdreh...
Grüße Peter
Hoffie
Ist die Öldruckkontrollschraube nicht die links am Kopf ! (Zitat)
Ja das ist sie!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Hoffie
kallein
Oh man,
habe ich mich doch von der geneigten Darstellung irritieren lassen;)) Hier noch mal die korrigierte Darstellung.
Gruss vom Kalle!!
WIKI-Klick
RETRORAID-Klick
Gernot
Ja, da braucht man eine Weile, bis man das hat....
Warum ist auch der von oben gesehene  Zylinderkopf schräg gezeichnet?
Damit man ihn mit der Zylinderansicht von der Seite her verwechselt?
/devil/ /devil/
Wilhelm
Mosses
Danke Leute,
hat geklappt ohne die zu erwartende Sauerei .............
Danke für die schnelle hilfe  /beer/ /beer/ /beer/ /beer/
kallein
Ich hol mir mein Bier schon ab, brauchste keine Angst haben;))
WIKI-Klick
RETRORAID-Klick
Mosses
Hey super kannst kommen kein problem
klar auf ein  /beer/
Saludos
José-Luis
Giovanni64
#9
Hallo Leute, bin mit dem Ölwechsel etwas überfordert.
Habe einen Male Filter.
Ausgebaut hab ich das Zeug ja und wie es s ist ist mir das etwas heraus gerutscht und ich weis nicht mehr genau wie der alte Filter drinn war?
Da war beim alten Filter so ein Messing Ring... kommt der Messingring nach oben in den Motor auf den Filter gesteckt.???
Ich hab den Messingring auf den alten Filter gefunden!
Was hat der für ne funktion?
Kann es sein das der Messingring in den kleinen O ring des schmalen Kanals gesteckt wird?
ich denke ja oder?
Beim Male Filter ist das aus Kunststoff und innenseitig so ne Feder mit verbaut?
Auf der entgegengesetzten Seite des Filters ist die Schrift auf der Patrone aufgedruckt.
ich bin jetzt echt ueberfordert!
Normal kann man doch beim abnehmen des Filterdeckels die Schrift an der Patrone lesen?
Hab ich mal irgendwo gelesen das es lesbar sein muss?????
WIe wird das jetzt zusammengesetzt?
Oh Mann was ist das für ein Zeug... sowas hatte ich nch nie?
Kann mir jemand helfen?
Grüße vom ratlosen Giovanni
Alles ganz easy ! Die Hülse mit dem O-Ring gehört vorne in den Ölkanal und der Filter mit der offenen Seite nach unten. Achte auf die richtige Position der Schrauben. Man kann sich mit einer zu kurzen Schraube an der falschen Stelle ein Gewinde ruinieren.
Giovanni64
Hallo, alles gut.
Hab die Lösung noch hier im Forum nach der Zeichnung gefunden.
Den Messingring hab ich zusammen mit dem Dichtring in den Ölkanal gesetzt.
Der Vorbesitzer oder Werkstatt haben ganze Arbeit geleistet. Der Messingring war oben auf die Patrone gelegt gewesen und am Ölkanal war da nur der O Ring.
Nene sowas hab ich noch nicht gesehen.
Gott sei dank war das Öl neuwertig und das Moped ist nicht allzulange gefahren gewesen. so ca 150km.
Die O Ringe haben Silikonfett abbekomme und alles ist jetzt richtig eingesetzt.
Entlüften sollte auch funktionieren das ist doch die Schraube die unterhalb des Zylinderkopfs nach unten aufgedreht wird.
Naja wird aus werden.
Grüße und danke für die Hilfe.
Giovanni
