17. März 2026, 23:29:27
312 Gäste, 6 Benutzer
Bommel, Pepe, Peter700, Pixxel, Knorke, Deville
Zusatzscheinwerfer
Begonnen von MR91, 15. Februar 2015, 23:53:49
MR91
Hat jemand Erfahrung mit Zusatzscheinferfern, die in der Verkleidung integriert werden?
Wenn das ganze zugelassen und legal währe, um so besser.
Das stell ich mit etwa so vor, wie auf dem Bild.
Gruss MR
Sieht man ab und zu. Die die es haben berichten nur das gute.
MR91
Hallo Cosmo,
Dachte mir schon, dass es eine gute Sache währ, die beiden Löcher in der Verschahlung, mit Lampen zu füllen.
Leider sind die Zusatzscheinwerfer, die ich bis jzt gefunden hab zu gross im Durchmesser und recht teuer.
Ne Idee, wo man gunstige und passene Leuchten beziehen kann?
Hat wer von euch schon so was montiert?
Grüsse MR91
Leobuellm2
Servus
Mal überlegt warum die Löcher da sind ????
kleiner Tip Kühlung vieleicht ??  /devil/
Dann wird bei der ST also das Benzin gekühlt  ;D!?
Crujo
Hallo MR,
es gibt schon einen Thread der heißt "LED Zusatzscheinwerfer".... vieleicht hilft Dir das /tewin/
lg,
christian
Leobuellm2
Servus Christof
nee natülich net hab aber Teile meiner Electrik Dort  ;D
Regler und Schrittmacher ?  /devil/  ;D
Croxtz
Hallo zusammen, jetz mal im Ernst hat jemand ne Ahnung warum die diese Löcher reindesigniert haben? An dem Renneditionen sieht man das die Gabelbrücken von unten eine Abdichtung hoch zum Cockpit haben.
Am Schlüsselbund kann man gut sehen das da ab 120 ein guter unterdruck entsteht wenn einem der Schlüssel zu wedeln beginnt.
Also Luft kommt da reichlich, bringts was das zu zu machen?
Wozu also dann die Fliegenfallen an der Seitenverkleidung?
Gruss Croxtz
Eggat
Show? Sieht halt derber aus...
ich kühle rechts damit tatsächlich meinen regler...
Croxtz
Danke, habt Ihr mal versucht die Gabebrücke nach oben hin abzudichten?
Ein Air-Ram kit wäre für die Löcher nicht schlecht, wie KAWA das hat(tte)?
1. der Regler unter der Bank ist da gut aufgehoben und voll im Luftstrom.
2. die Öffnungen haben keinerlei Funktion
3. ramair oder wie auch immer ist für die ST Schwachsinn.
4. der Luftstrom zum Zündschlüssel kommt nicht durch diese Öffnungen .
5. hab an der unteren Brücke meiner Showa USD Gabel ne Carbonplatte, wie bei der AT montiert, was keinerlei Auswirkung auf Kühlung, oder Gemischaufbereitung hat, nur weniger Insekten nach oben durchlässt .
Croxtz
Hallo Christoph, ja die Frage war indireckt bringts was von der aerodynamik.... von wegen Luftwirbel usw...
Da die Luftströmung vom Tank nach unten abgeleitet wird, erhöht sich der Auftrieb der ST , bei Gegenwind spart man sich also ne Gabelverlängerung ... /devil/
