05. Februar 2026, 20:55:11
Tacho lauter als der Motor!
Begonnen von thomasdd, 04. Februar 2016, 21:35:11
thomasdd
hab gerade über die SuFu nix passendes gefunden, hoffe aber Ihr kennt trotzdem eine Lösung für das folgende Problem.
Seid kurzen ist mein Tacho lauter als der Motor selbst. So ab 40 km/h gehts los - Mitten bis Hochfrequent.  Und wird mit zunehmender Geschwindigkeit lauter (NERVIG!!)  ??? Tachowelle habe ich gewechselt - die ist es nicht.  Tachonadel steht sehr ruhig auf der Uhr...
Hilft da mit WD 40 mal das Gerät zu spülen? Meine Garage ist momentan (Außentemperaturen) sehr kalt und ich hab keine Lust auf nen langen Schraubernachmittag. Sollte es aber so sein so werde ich mich dem Schicksal fügen müssen >:(
Danke schonmal für Tips.
Wenn Du ohne Tachowelle fährst ist das Geräusch weg ???  Wenn ja,kannst Du den Tacho ja mal aus dem Gehäuse ausbauen und gezielt WD 40 einsetzen.
Ich würde auch dazu raten den Tacjo zu öffnen. Bei der XTZ ist der ja verschraubt.
Sonst geht vielleicht mehr kaputt. Bis es für dich machbar scheint, kannst ja evtl die
Welle abklemmen und mit dem Drehzahlmesser als Referenz fahren. Dazu kannst die ja vorher mal die markanten Geschwindigkeiten beim Drehzahlmesser einprägen.
thomasdd
Danke Euch schonmal für die Ratschläge!
Ich werde es mal ausbauen müssen - und mit Fett oder ähnlichen fluten denn ich will meine Gute verkaufen... Macht sich auf der Probefahrt eher schlecht! :D
So so, für den Verkauf mit Fett fluten  /mecker/  /devil/ !  Kleiner Tip, falls es noch aus dem Getriebe rasselt, drück ein paar Bananen und Sägemehl rein, das schluckt auch Geräusche...., bis nach der Probefahrt.  /devil/
Ray
Moin
Wenn ich sowas lese könnte ich kotzen.
Ganz im Ernst- wenn ich weiß, dass etwas an dem Motorrad defekt ist würde ich es nicht vertuschen. Und wer weiß, was bei der Probefahrt passiert, wenn sich ausgerechnet dann die Welle verabschiedet. Im schlimmsten Fall blockiert das Vorderrad.
Also sag beim Verkauf wie es ist und geh halt etwas im Preis runter und gut ist es.
Sorry aber das mußte jetzt einfach so raus
Gruß Raymond
nun bleibt mal ruhig und lest noch einmal genau - dann erkennt man auch, daß es ein Scherz war  ;D
Gruß Uwe
Ray
Ja gut sollte wohl ein Scherz sein, bin anscheinend schon zu Alt für solche Scherze.
Ich möchte mich hiermit in aller Öffentlichkeit bei alle Endschuldigen.
Sorry
Gruß Ray
Wobei Du mit deiner Grundeistellung natürlich völlig recht hast.
Gruß Uwe
Gernot
Also ... Tachowelle verabschiedet sich und könnte das Vorderrad blockieren?
Weisst Du, was das Vorderrad (in Fahrt) mit einem blockierenden Tachoantrieb und erst recht mit einer verabschiedeten Tachowelle macht? Hahaha! /devil/
LG Wilhelm
