28. Januar 2026, 13:40:26
Vergaserreinigung
Begonnen von Franconian, 12. August 2010, 15:00:02
Franconian
ich habe soeben einen gebrauchten Vergaser mit ca. 30tkm Laufleistung erstanden und möchte diesen vor dem Einbau überholen / reinigen.
Reicht erstmal ein Vergaserreparaturkit aus dem Zubehör, oder benötige ich weitere Standardteile?
Was genau sollte ich vor dem Einbau öffnen / reinigen? Leider habe ich kein Ultraschallreinigungsgerät.
Reicht Vergaserreiniger normalerweise aus?
Frank
pumba
siehe mein post ...Springt warm nur mit Vollgas an.....
in die Schwimmerkammer sollte man nach meiner Erfahrung
immer gucken,auch kann bei der Gelegenheit ein Blick auf
die Hauptdüse und deren richtige Größe nicht schaden...
MfG
pumba
Franconian
Würdet Ihr das Sieb im Vergaser entfernen? Hab gehört, das führt oft zu Problemen.
