05. Februar 2026, 15:20:58
227 Gäste, 11 Benutzer
Nileskw, Gina-900, RED, Nico-jae, webs, blubb3r, ude, harbo, Peter700, Z500b, charly.jr
Neue Kupplung
Begonnen von GATGAT, 12. Juni 2017, 00:31:50
GATGAT
Hallo habe heute eine Neue v verbaut mit den Neuen federn von luis .
Aber leider keine Besserung die Kupplung trennt nicht und bei  Stand kann ich kein Leerlauf einlegen ;(
Kann mir da jemand sagen was ich da vielleicht noch ändern kann damit es wieder funktioniert.
Das Öl war ein Ganz normales 10 40 Öl hoffe das war das richtige xD
displex
Zitat von: GATGAT am 12. Juni 2017, 00:31:50
habe eine Neue v verbaut mit den Neuen federn von luis .
Was hast du denn alles erneuert?
Hat der Korb evtl schon Kerben von den Lamellen, die sollte man vorsichtig entfernen, das hilft oft schon.
Zug und Einstellung überprüft? Druckstange hat noch Sollmass?
GATGAT
Druckstange was das
Kerbeb im Korb ne hat es keine
Die Kupplung klebt auch bei abgeschaltetn Motor
Vlt hast Du noch die Kupplung der ersten Serie, da gab es solche Probleme. Bau mal eine von der 3VD ein, dann dürfte Ruhe sein .
Lamellen Nirvana TRW verwenden.
GATGAT
Hättest du mit die Links vonwo ich die bekomme
Was ich sehe das viel.Spiel bei der Kupplungsglocke ist teste heute noch mall denn Kuplungs weg kleiner einzustellen seht für mich halt komisch aus :(
hast du beim zusammenbau der kupplung auch geschaut das die markierungen übereinstimmen?
Welches Öl hast du genau verwendet? Auto-Öl kann auch Kupplungsprobleme verursachen.
GATGAT
Aha die haben Markierungen  :o
Die Kupplung geht jetzt wieder weil ich denn Seilzug auf etwa 1mm eingestellt Habe dann funktioniert es ohne Probleme :) habe noch ne Dichtung übrig  beim Ölfilter. Einfach vergessen kackt mich echt an diese wieder abzubauen xD
displex
Wo ist der ignorieren Button?   /mecker/
GATGAT
Tut mir echt leid aber beim YouTube Video Sagte er Nichts von Markierungen aber Hauptsache es Funktioniert  :)
