05. Februar 2026, 20:56:46
Tank Befestigung
Begonnen von tarxuji, 30. August 2017, 09:41:30
Du kommst bei einer gebrauchten XTZ verständlicherweise von Schei.. zu Cremeschnittchen und zu vielen Themen, besonders Vergaser wurde schon sehr viel geschrieben. Daher ist es sinnvoll auch mal die Suchfunktion zu nutzen.
Auch die notwendigen Teile wurden schon mehrfach beschrieben.
Der durchsichtige Schlau links, war nr bei den ersten Modellen dort, später führ von dort ein Schlauch bis unten zum Federbeinende. Es handel sich hier um kleine "Ölabscheider", die das Öl das zwangsläufig über die Kurbelgehäuseentlüftung in die Airbox gelangt ableiten.  Der durchsichtig Schlauchstummel wirkt da quasi wie ein SchauglaAuf jeden Fall den Stummel, oder Schlauch montieren.
