14. Januar 2026, 14:21:33
Schleifgeräusche
Begonnen von tarxuji, 27. Juli 2018, 09:34:24
tarxuji
So update
Scheiben auf Verzug kontrolliert, nichts aussergewönliches festgestellt.
Radlager getauscht.
Rad dreht sich viel leichter um sich als vorher, leichte kontakte mit den Belegen aber finde ich ganz ok.
Tachoschnecke macht schleifkrachendes Geräusch.
Probefahrt  gemacht, scheiben werden nicht heiß.
Insgesamt finde ich alles i.o ausser diese Schnecke.
Hab gesäubert und mit Fett geschmiert.
Gibts andere Möglichkeit die  leise zu bekommen oder einfach damit leben weitere tausende km ??
Gruß Georg
Hast Du Tachoschnecke, denn auch vor dem Reinigen zerlegt ?   Richtig ausspülen mit viel Bremsenreiniger, Öl und Pressluft, dann frisch fetten und montieren.
tarxuji
Tachschnecke wurde mit Bremsenreiniger gewaschen, getrocknet  und mit Fett  aufgefüllt.
Pressluft habe ich in der Garage nicht.
Vor 3000km hab ich die ganz zerlegt gehabt.
Gruß Georg
Schlawitzer
Starke Schleifgeräusche noch da. Wie ist das im Schiebebetrieb beim langsamen fahren und leichtem
anbremsen vorn .Ist es da richtig schön zu hören ?
Gruss Ralf
tarxuji
Wenn ich 30km/h bzw 50 km/ im N schalte ist deutlich zu hören mit  Ohrstöpsel auch, sogar bei 100km/h .
Gruß Georg
Und es kommt ganz sicher vom Vorderrad, oder Vlt. Doch von der Kettenrolle z.B.
Hatte mal ein Radlager hinten rechts defekt, das Geräusch kam von der Getriebeausgangswelle...!
tarxuji
99% kommt vom Vorderrad, untere kettenrolle ist neu, obere  hat kaum Kontakt mit der Kette.
Kettenblattlager ist neu, die andere werde ich noch prüfen
Gruß Georg
tarxuji
Heute nochmals Probegefahren,
Berg runter in N Stellung.
Schleifgeräusche def vom Vorderrad und mit bremsen hat nichts zu tun. Egal ob ich bremse oder nicht. Immer noch verdacht auf Tachoschnecke bzw  Tachowelle.
Die Tage hab ich vor die Welle abzuschrauben   und eine Runde drehen. Mal sehen was da raus kommt
Gruß Georg
Wie lange willst Du noch damit rummachen, die Tachowelle ist doch in Sekunden unten abgeklemmt. Ist das Geräusch dann weg, nochmal oben abklemmen, denn der Tacho kann es ja auch sein.
hier posten ist halt einfacher  :-\
tarxuji
Ja, posten ist einfacher....
Heute ohne Tachowelle gefahren und  summenschleifgeräusche kommen   aus  dem Tachoschnecke.
Sonst km Zähler funktioniert einwandfrei.
Wenn Jemand noch eine Idee hat,  ( reparieren, ersetzen, andere kmzähler einbauen etc. ) kann einfach hier posten .
Danke
Gruß Georg
Schlawitzer
Isses das jetzt definitiv ?
Dann wars ja eine schwere Geburt. ;)
Gruss Ralf
Es ist doch manchmal sehr unterhaltsam, wie sich hier manche Themen entwickeln...
Wirf den defekte Tachoantrieb nicht weg, sondern schick mir den bitte, da ich die Ursache für die Geräusche finden möchte. Porto zahle ich... !
tarxuji
Ich fahre noch christof, in 3000km wechsle die Reifen und vllt.
... wenn bis dahin nicht explodiert  ;D /-/
Gruß Georg
