17. Oktober 2025, 00:30:46
122 Gäste, 2 Benutzer
Dudemeister, Deko
Schutzblech-/Kotflügel vorne hochlegen?
Begonnen von Claus, 30. September 2010, 07:47:16
Hi Georgi,
polier mal Deine Krümmer... :D
Können wir ja demnächst mit machen...
Ciao, Grüße
ich bin doch kein krümmer polierer, das ist hier der Herr Brand rath aus KR.
Georgi
Schütt
Ganz recht Schorschi:
Edelstahlkrümmer poliert man nicht, dann sieht es ja jeder.
Zündfix
ZitatIch hab mir dann mal noch flux nen Blech gedenkelt,
schickes Schürzchen. Werde ich wohl auch machen. Habs zwar bisher nicht gebraucht, aber wer weiß....
M.f.G.,
Zündfix
Tom_42
Zitat von: Franz am 30. September 2010, 19:08:15
Hallo Thomas,
die Befestigung klingt interessant, kannst du mal ein verwertbares Bild einstellen ?
Gruß Franz
Hi Franz.
Anbei ein Bild von der Halterung. Das Material ist im Prinzip PE Platte die etwa 12 mm dick ist. Dort drin wurden mit einer Drehbank die Löcher für die Holme Platziert und dann die Löcher "mittig" auf gesägt. Befestigt wurde das Ganze dann mit Edelstahlschrauben die in dem Kunststoff sehr gut halten.
Thomas
Ps.: Dank an Axel, der das Foto gemacht hat.
quattro72
Tolle Konstruktion!!!
Simpel und stabil... wie es zu sein hat!
Tom_42
Danke für die Blumen.
Der TÜV Prüfer sagte etwas ganz ähnliches  ;D
Schon 2 mal  ;D  ;D
Thomas
Tenewit
Moin
habe heute mein Kotflügel hoch gelegt mit Halterung Marke "Eigenbau".Habe das Teil von Kedo nachgebaut und den"Spreitzer"aus einem Rohr mit passendem Durchmesser gebastelt(vom Prinzip wie bei den Handprotektoren).Meine Frage ist:Wenn ich den Spreitzer fest ziehe mache ich da die Lenkachse
nicht kaputt?Was meint ihr?
Gruss /tewin/
Tom_42
Thommy
Hi Tenewit,
ich denke nicht, daß Du durch das Anziehen das Gabelrohr verziehst...
Eher gibt das Gewinde Deines "Spreizers" nach...
Thommy
Horx-Racing@gmx.net
Tenewit
Moin
Habe heute alles montiert und es funktioniert.
Morgen wird Eine Probefahrt im schönen Sauerland gemacht.
Wenn danach noch alles zusammen hält dann ist alles OK.
Gruß /tewin/
Crujo
ich überlege mir auch ob ich den Kotflügel hoch legen soll....
Habt ihr den originalen genommen oder muss immer ein Erstazkotflügel her ?
In der Regel werden Acerbis Endurokotflügel verwendet, die man eintsprechend bohren und befestigen kann. Den Originalen hochlegen sieht sch... aus und ist technisch nicht so einfach. Bei hohem Kotflügel wird das Fahrverhalten, besonders bei Wind unruhiger. Irgendwo hab ich noch einen schwarzen Acerbis auf dem Speicher... !?
frankie
ich hatte Anfangs vom Vorbesitzer einen hohen orginalen Fender, der mit Acerbis-Teilen befestigt wurde.
Wie von den anderen beschrieben, bringt es Nachteile bei höher Geschwindigkeit Das Moped wird auch
viel mehr eingesaut bei Schotterpistenfahrten. nicht nur das Moped bei orginal Scheibe, auch der Fahrer
und der Helm.
Bei der Tene sind nach etwa 10 km Baustellenfahrt in Südspanien Zündung und Fernlicht an :-)
