18. März 2026, 01:49:53
339 Gäste, 0 Benutzer
ASU nicht bestanden EVAP?
Begonnen von Lenny, 09. September 2025, 21:28:14
Lenny
Habe heute die HU nicht bestanden, weil die Abgaswerte um ein 10-faches zu hoch waren! Der Prüfer meinte, könnte an einem defekten Kat oder oder zu langer Standzeit liegen. Letzteres könnte tatsächlich der Grund sein. Sie steht jetzt seit ca. 3,5 Monaten. Er hat mir empfohlen SuperPlus zu tanken und einige km abzuspulen um alles frei zu blasen. Bei meiner damaligen Transalp und meiner alten Africa Twin war das auch immer hilfreich.Ist mir leider vorher nicht eingefallen.
Jetzt kommt mir aber noch ein weiterer Gedanke. Ich habe sie gebraucht gekauft und der Vorbesitzer hat den EVAP-Kanister entfernt. Aber eigentlich werden hier doch die Benzingase statt der Umwelt dem Verbrennungsraum zugeführt und letztlich über den Auspuff ausgestoßen. Meine Logik sagt mir: daran kann es nicht liegen, denn ohne Evap-System gehts in die Umgebungsluft und kann damit nicht die Abgaswerte im Testergebnis verschlechtern.Meine Frage: habe ich da einen Denkfehler? Kann es sich auf die ASU auswirken?
MudMonster
#1
EVAP wird's nicht sein.
Habe zweimal ohne das Teil mit absolut unauffälligen Abgaswerten die AU bestanden.
Zu lange Standzeit halte ich ebenfalls für unwahrscheinlich.
Die kann zwar zu schlechteren Abgaswerten führen aber die werden nicht so drastisch daneben liegen.
Die unschöne Tatsache ist: die Abgasreinigung funktioniert nicht.
Um wirklich sicher zu gehen, kannst Du versuchen, die Maschine noch mal einige KM auf der Autobahn "freizublasen".
Danach lässt Du in der Werkstatt das Ergebnis am Abgastester prüfen.
Vermutlich wird es nicht besser, was bedeutet, dass der KAT aus irgendeinem Grund hinüber ist.
MM
Wie einige hier schon schruben, wird aus Bequemlichkeit des Prüfers die AU nicht immer korrekt ausgeführt. Wenn die Sonde nicht weit genug in den Schalldämper geführt werden kann muß ein Verlängerungrohr zum Einsatz kommen. Link: https://gtue-muenchen-allach.de/images/pi_krad_au_01.jpg
Evtl. ist auch deren Meßgerät defekt.
Was heißt Abgaswerte? Sind es HC, Co und NOx? Dann KAT und Lambda-Sonde prüfen.
Hat der (Gurken)-Motor ein SLS? Ein SLS vermindert HC und CO (nach Kaltstart) in der Warmlaufphase.
Viel Erfolg!
diekuh
Wenns Freiblasen nichts hilft empfehle ich Dir einen anderen Endtopf, und zwar den FF Fresco Dakar. Der hat hinten ein Gitter, durch den die Meßsonde nicht eingeführt werden kann. Letzte Woche hat der GTÜ Prüfer im Rahmen der Hauptuntersuchung auch die AU gemacht und es bei einer Sichtprüfung belassen. Der Endtopf hat natürlich ein E Prüfzeichen.
https://www.ffbyfresco.com/prodotto/tenere-700
Bei den Produktbildern fehlt übrigens der db eater. Hier ein Video mit db eater.
https://youtube.com/shorts/fJo5TgwQ9kk?si=Zn3G0T0ICgMxqW0v
Check die Anschlüsse/Steckverbindungen der Lambda-Sonde. Die liefert die Daten für den Bordrechner der dann die Einspritzmenge danach bestimmt.
Bin da bei yamralf.
Hatte ich nervlich Weise auch schonmal. Lange her.
Zitat von: diekuh am 10. September 2025, 06:12:38Der hat hinten ein Gitter, durch den die Meßsonde nicht eingeführt werden kann.
der Auspuff meines alten Gilera 2-Takter hatte nah am Ausgang ebenfalls eine Schottungswand.
Ausgangsloch des Auspuff und Loch in dieser Wand standen nicht auf einer Linie, sodass keine Sonde eingeführt werden könnte. Da hat der schwäbische Ingegnöör eine Art Haube bzw. flexiblen Trichter um dem Auspuffendteil gezogen und vermessen
Es galt für mein Mopped Euro0, vielleicht Euro1, da lief die ASU immer blitzschnell glatt - ach waren die ja schöne Zeiten  /-/
(Hast du den Fresco 45° bei dir dran? der sieht wirklich allgemeingefährlich schön aus  /devil/ )
olba73
Bei meiner letzten HU hat sich der Prüfer die AU komplett geklemmt, so nach dem Motto "Wird bei so einer neuen Maschine schon OK sein". Vielleicht habe ich das Glück nächstes Jahr auch...  ;D
Aber sehr wahrscheinlich ist das nicht. Ich hoffe, vereckende Kats gehören bei den Ténérés nicht zum Normalfall...
Ténéré 700, 4/'22, 59.200 km
BMW K100, 4/'84, 70.400 km
diekuh
Zitat von: Il Tenerone am 10. September 2025, 09:19:37(Hast du den Fresco 45° bei dir dran? der sieht wirklich allgemeingefährlich schön aus  /devil/ )
Ist der normale. Der mit den 45 Grad schaut zwar sehr gut aus, aber ich hab Angst, dass da rein regnet 8)
hast du ihn direkt aus Italien, oder gibt es auch einen Vertrieb in Deutschland?
(meine Sorge ist die richtige Dokumentation dafür)
Zitat von: olba73 am 10. September 2025, 12:26:16Bei meiner letzten HU hat sich der Prüfer die AU komplett geklemmt, so nach dem Motto "Wird bei so einer neuen Maschine schon OK sein". Vielleicht habe ich das Glück nächstes Jahr auch...  ;D
die idiotische Regelung in Deutschland die eine ASU/TÜV schon nach 2 Jahren bei neuen Motorräder vorsieht.  /mecker/
(und wer ist wieder Schuld daran...?)
Lenny
Zitat von: Ede am 10. September 2025, 07:20:54Check die Anschlüsse/Steckverbindungen der Lambda-Sonde. Die liefert die Daten für den Bordrechner der dann die Einspritzmenge danach bestimmt.
Danke für deine Antwort und Tip. Ich werde das auf jeden Fall überprüfen. Frage mich aber, ob ich dann ich eine Fehlermeldung erhalten würde?
Lenny
Also ich komme gerade wieder vom TÜV. Der Co-Wert ist immer noch über 4. Ich habe SuperPlus getankt und war ca. 15km auf der Autobahn. Dummerweise hatte ich heute nur zum Feierabendverkehr Zeit dafür.Die restliche 30km bin ich auf voller Landstraße und im Stadtverkehr gefahren. Weiß nicht, ob es fürs "Durchblasen" deshalb nicht gereicht hat.
Ich werde jetzt gleichmal prüfen, ob der Lamdasondenstecker richtig sitzt und morgen früh um 9 Uhr nochmal auf die Bahn gehen. Danach fahre ich mal eine andere Prüfstation an. Vielleicht lag es ja am Prüfer oder dem Gerät.Ich habe noch den originalen Auspuff. Wenn es damit bei der ASU-Messung öfter Probleme gegeben hätte,weil der Schnorchel nicht weit genung eingeführt werden kann, würde es vermutlich hier im Forum stehen.
Zitat von: Lenny am 10. September 2025, 18:00:43Ich habe noch den originalen Auspuff.
Junge du machst ja ein Brimborium ;D  :D
Original drauf (2 Schrauben bzw. 5 minuten Arbeit) und ab zum Prüfer. Fürs Freipusten in aller Seelenruhe hast du dann den ganzen Herbst zur Verfügung.
Wenn immernoch negativ, weißt du zumindest, dass das Problem nicht am Auspuff liegt sondern davor, wahrscheinlich an der λ-Sonde, die allerdings mit 315 € relativ günstig im Vergleich zu einer neuen ECU ist   ;)  ::)
(Fehlercode müsste P0030 sein)
Lenny
Zitat von: Il Tenerone am 10. September 2025, 18:57:51Junge du machst ja ein Brimborium ;D  :D
Lesen hilft ,Original ist drauf. Und Fehlercodes werden nicht angezeigt.
diekuh
Am Endtopfmwird es kaum liegen, Lambdasonde und Kat sind am Krümmerrohr.
