25. Februar 2026, 18:07:45
Hauptsicherung
Begonnen von chrisPS924, 15. September 2012, 20:44:19
chrisPS924
meine Glas-Hauptsicherung hat das zeitliche gesegnet ..... ich selbst habe an dem Dingen vorher noch nie was gemacht .... verbaut war eine 15A Glassicherung ..... ich habe jetzt aber mehrfach gelesen, dass dort eigentlich eine 30A Sicherung sitzen soll. Was ist denn nun richtig ?
Da ich natuerlich keine Glassicherung herumliegen hatte, aber noch einen Kfz-Sicherungseinsatz, habe ich gleich darauf umgeruestet.
Christian
Tatsächlich ist eine 30A Sicherung als Hauptsicherung richtig. Ich würde der Sicherheithalber und der Beschaffung wegen jedoch auf ne Flachsicherung umrüsten.  siehe hier   http://www.exxx.de/itm/Auto-Sicherung-Halter-Sicherungshalter-Flachsicherung-/370585569157
die drei x mit den bekannten Buchstaben ersetzen  ;D
Gruß Tom
Warum rätst du ihm zu einer Umrüstung, die er schon vorgenommen hat? /devil/
chrisPS924
Vielen Dank ! Ich hatte auch "vorerst" eine 30A eingesetzt, da ich dies, aufgrund der LIMA Leistung, fuer korrekter, wie die 15A Sicherung gehalten habe ..... jetzt bleibt die 30A Sicherung auch ........
Die 15A Sicherung hatte aber auch lange ihre Dienste geleistet .....
Christian
Und noch mehr frage ich mich was das Rätzelspiel mit dem ersetzten der drei X bringt ?
Hmmm fragen über fragen  /devil/
chrisPS924
.... als Auswahl bekommt man die Buchstaben
Y B A
Hmm ...... kratz, kratz .....  ;D
Christian
Tja wer lesen kann ist klar im VORTEIL  ;)
Das mit dem Rätselraten kommt daher weil ich der Meinung war das man hier keine Direktlinks posten darf .
Gruß Tom  /beer/
Gruß Tom  /beer/
Das bezieht sich auf Ebay / Mobile...-Links im Markt...
(mod)
knatterfritz
Also Leute,
als Elektriktrik muss auch ich mal den Klugscheissermodus einschalten, es gibt da offensichtlich eine gewisse Unkenntnis darüber was eine Sicherung eigentlich bezwecken soll, nämlich den Schutz des der Sicherung nachfolgenden Stromkreises gegen Überlastung. Hier dreht es sich im einzelnen und speziellen um den Querschnitt in qmm oder mm2 des schwächsten der Sicherung nachfolgenden Drahtes, im Volksmund auch Kabel genannt.  Es muss daraufgeachtet werden, dass eine definierte Stromdichte, in Ampere pro mm2 nicht überschritten werden sollte, bzw wenn man es genau nimmt nicht werden darf. Diese Stromdichte hängt von mehreren Faktoren ab, ein wichtiger ist die Umgebungstemperatur und in diesem Link:
http://www.iup.uni-bremen.de/~schroete/web_bilder/kabelbaum.html
befindet sich zimlich unten eine Tabelle aus der die den entsprechenden Leitungsquerschnitten zugeordneten maximalen Stromstärken und somit Absicherungen entnommen werden können.
Demzufolge ist es also zimlich wurscht was da für eine Sicherung drinnen war und was man meint jetzt reintuen zu können, was einzig und alleine zählt ist wieviel Ampere vertragen die Klingelleitungen, die sich in unseren Moped befinden. Macht man was stärkeres rein, können sich die Drähte im Falle einer Überlastung . so stark erwärmen, das die Isolierung schmilzt, was dann zum Kurzschluss und im schlimmsten Fall zum Kabelbrand und Mopedtotalschaden führen kann. Zum Nachtesten: der Querschnitt ist der Durchmesser der Kupferseele multipliziert mit PI (3,14)
Klugscheissermodus off  8)
Salu2 Markus  /beer/
Zitat von: knatterfritz am 18. September 2012, 20:54:16Zum Nachtesten: der Querschnitt ist der Durchmesser der Kupferseele multipliziert mit PI (3,14)
[klugscheißer]
Entschuldige, aber das ist falsch; deine Formel berechnet den Umfang der Kupferseele.
Der Querschnitt ist die Flächenformel des Kreises: A = π * r² = (π * d²) / 4
[/klugscheißer]
/devil/
knatterfritz
 Stimmt,
ich wollte nur mal testen wer aufpasst  ;D
Salu2 Markus  /beer/
