28. Januar 2026, 16:07:15
schraube fehlt
Begonnen von d-i-x, 11. März 2013, 14:10:14
d-i-x
hallo leute,
habe heute bemerkt, dass am seitendeckel des Starter-getriebes? eine schraube fehlt.
kann mir jemand die dimensionen nennen? ich schätze es wird die selbe sein wie die drum herum, aber will auf nummer sicher gehen.
danke!
Das ist ein Sackloch, oder?
Falls ja gehört da mM nach keine Schraube rein.
Ramses
Sollte da ein Gewinde drin sein, könnte es zum Abdrücken des Deckels sein.
>>> ich weiß es aber nicht wirklich <<<
BodoBiker
Beide Antworten sind richtig. Habe gerade vergangenes Wochenende den Deckel abgebaut. Man schraubt die 4 Befestigungsschrauben ab und schraubt eine davon in das "Sackloch". Dann kann man mit ein wenig Druck und ohne die Kanten des Deckels mit einem Schraubendreher o.ä. zu beschädigen den Deckel abhebeln. Ein bissel fest sitzt er meist schon. Gute Sache!
VG Bodo Biker
d-i-x
Ahhh..sehr kluges teil! Danke!
