14. Januar 2026, 14:21:35
Kupplung geht extrem schwer
Begonnen von heiko g, 15. August 2013, 19:19:37
heiko g
habe ja vor 3 wochen die Kupplung und die Federn, beides neu, gewechselt. Nun bin ich die Woche über gefahren und habe festgestellt, daß die Kupplung total schwergängig ist. Woran könnte das liegen?? Wenn schmieren, mit welchem Mittel??
Habe auch schon die Suchfunktion genutzt. Dort stand was von Hebel und Zug schmieren.
Ich habe das gefühl, daß die Federn daran schuld sind.
Bin für jeden Tip dankbar!!
Tom_42
Kam das denn direkt mit der Wechselaktion oder erst danach allmählich?
/UTE/
heiko g
Kann ich nicht sagen, vorher war alles am a... Ging gar nix. Die neuen Federn haben ein Maß von ca 58 glaub ich war es. schalten alles funktioniert, nur beim kupplung ziehen meint man einem brechen die finger
Kupplungszug sauebr verlegt? Ist es seit der Reparatur anders geworden?
Ich geh mal zu 70% vom kupplungszug aus, den ausbauen, mit bremsenreiniger komplett durchschwemmen, dan mit einem nähmaschinenöl sauber durschschmieren und richtig verlegt wieder einbauan, das bewirkt ware wunder.  ;)
Tom_42
Wenn der Zug ausgebaut ist mal etwas am Innenzug ziehen und schieben, dabei genau hinhören. Wenn einige Fasern gerissen sind und die im Außenzug klemmen gehtś schon mal sehr schwer.
/UTE/
heiko g
Alles klar werde ich die Tage mal machen, schreibe dann meine ingeniöse!
Notfalls nen neuen bei Kedo für 14.90 Euro orden. Dann gehts wieder wie Geschmiert  ;D
gruß Tom
heiko g
Hab den Zug mal ausgehängt, der bewegt sich ohne probleme!!!
Kann das nicht mit den neuen Federn zusammen hängen???
Bau doch mal versuchsweise die alten Federn ein..., wenn es dann leichter geht und trotzdem funktioniert ist das Prob gelöst.
Muello
Mit Sicherheit haben die neuen Federn mehr Druck als die alten ausgelutschten. Vieleicht erscheint Dir
das jetzt auch nur zu schwer. Hast Du nicht eine XTZ in der Nähe zum Vergleich?
Wenn Du den eingebauten Zug nur oben und unten aushängst, dann kannst Du testen ob der Zug in
der verlegten Version noch leichtgängig geht.
Oder hast Du vieleicht verstärkte Federn eingebaut  /devil/
Ansonsten kann nur beim Einbau der Kupplung etwas falsch gelaufen sein.
heiko g
Sodalle,
hab die alten Federn eingebaut und siehe da, Kupplung geht immens leichter.
Danke an alles für die Hilfe.
Heiko
