16. November 2026, 03:44:31
62 Gäste, 0 Benutzer
Regler hin - Elektronik hin?
Begonnen von Wauschi, 24. Januar 2016, 23:57:18
bonsai007
Danke dir! Dann werde ich den dorthin verlegen.
Habe gerade meine Lima durchgemessen, die Widerstände zwischen den einzelnen Phasen sind 0,6 Ohm. Ist das in der Toleranz? In der Reparaturanleitung steh nämlich 0,2-0,3 Ohm
1991 XTZ750 3LD (verkauft)
1984 XT600Z 34L
1978 XS1100 2H9
das mag ich nicht beurteilen !
1. Bin kein Elektriker
2. Kenne Dein Meßgerät und dessen Messtoleranzen nicht.
3. Wer misst misst Mist !
bonsai007
Ok  :D Dennoch danke.
Ich vermute jetzt das meine Lima garnicht defekt ist. Dennoch muss es irgend einen Grund haben das mir der neue Regler (alte Bauweise) auch gleich wieder abgebrannt ist. Hat jemand eine Idee? Möchte mir nicht den von Kedo auch noch verbraten.
1984 XT600Z 34L
1978 XS1100 2H9
geh mal nach der anleitung von XTZ660 vor:
wechselstrom und mess mal die drei weissen kabel. bei 5000Umin sollte so 50 Volt sein.
bei mir nach 2 monaten messen und drei reglern, war es dann doch ne schlechte masse verbindung in verbindung mit ner kaputten batterie. und nicht der regler oder lima, ich hatte allerdings kein abrauchen sondern nur zu wenig ladestrom.
und achte genau auf die richtigen anschlüsse, lass dazu das bier weg.
nun hat meine gerade husten im standgas, nachdem ich bei ihr beim christof auf besuch war....wahrscheinlich hat sie sich sich beim anblick der blauen sammlung verstimmt...
oder es lag daran, das der christof sich mehr zeit für den Crujo genommen hat....
egal..
muß der gaser halt raus.
wobei eine der düsen auch wacklig drin sitzt.
He, Meister Röhricht, als Du gefahren bist war noch kein handlungsbedarf zu erkennen und ich hab Dich auch nicht in der Reparaturannahme gesehen ;-) !
bonsai007
Hallo, muss mich leider noch einmal zurückmelden.
Habe nun die Lima getauscht, und ein Blech gebogen um den Regler unter der Sitzbank befestigen zu können.
Auch der Regler von Kedo ist schon gekommen! Leider liegt diesem kein Anschlussplan bei.
Liege ich daher richtig, das dieser wie folgt angeschlossen wird (Frontansicht auf die Steckkontakte)
Sense
PhasePhasePhase
* Mit Phase sind die 3 weißen Kabel von der Lima gemeint
1984 XT600Z 34L
1978 XS1100 2H9
bonsai007
Vielen Dank, Tom!
Genauso habe ich jetzt alles angeschlossen. Habe Plus und Masse mit dicken Kabel (2,5q) direkt an die Batterie geschlossen, und Sense zusätzlich mit einer 0,75er auch an Plus der Batterie, also genau wies bei deinem Kedo-Dokument steht.
Siehe da: 14,5 V Spannung!
1984 XT600Z 34L
1978 XS1100 2H9
Ist ja nun nicht wirklich neu ...!
Würde bestimmt schon zig mal beschrieben .
bonsai007
#24
Ich habe leider explizit für den Kedo-Regler keinen Anschlussplan hier gefunden, trotz mehrmaliger Suche. Es wird jedoch immer darauf verwiesen, die Suche zu benutzern, "da es schon zig mal beschrieben wurde"
Daher habe ich die Belegung nun auch als Tabelle angefügt, das bleibt erhalten, selbst wenn die Links zu den Dokumenten nicht mehr funktionieren. Leider aber lassen sich im SMF Board anscheinend keine Ränder für Tabellen einstellen, das wäre noch schöner und klarer. In anderen Foren funktioniert das mit :
[table border ="1"]
1984 XT600Z 34L
1978 XS1100 2H9
Ivo-I
Gude Bonsai.
Also bei meinem von KEDO  gelieferten Regler war ein DIN-A-4 Blatt anbei, wo genau drin beschrieben stand wie ich es anzuklemmen habe.
Mit freundlichen Grüßen Ivo
Stahlblauberlin
Kurz mein Senf zum Reglerthema: Mir ist selbst nach nur 30 km ein nagelneuer Regler abgefackelt. Bei der Autopsie stellte sich heraus das die Gleichrichterdioden verdampft waren. China-Ware mit zu knapp ausgelegten Bauteilen. Bis auf die Batterie und die Tachobeleuchtung hat aber alles andere überlebt.
@Ivo: gibts aber nun nimmer beim Kedo, das DIN A 4 Blatt mit dem Anschlussplan...
Ivo-I
Gude
@TT-Georg:
Ich bezog mich auf die Antwort NR.13, da steht explizit drin, dass von KEDO der große Regler bestellt wird...
Zitat von: bonsai007 am 26. September 2016, 12:48:23
Regler habe ich den Heavy-Duty Regler von Kedo bestellt, mit Stecker dazu. Verkabelung ist klar!
Heute hole ich einen Ersatzmotor, da ist hoffentlich eine Lima drinnen!
genau gude, und den habe ich vorm monat bestellt, mit nix plan...
thats it.
