20. Oktober 2026, 16:12:23
34l Resto
Begonnen von indexx, 23. August 2016, 19:46:07
indexx
#45
... Gabelservice: Tauchrohre entlackt, geschliffen und mit Klarlack lackiert. Neue Simmeringe, Staubschutzkappen und Faltenbälge. Gleitbuchsen sind die alten geblieben.
Kennt jemand eine Quelle für Gleitbuchsen? Konnte bisher nichts im Netz ausfindig machen.
Vorher:
Nachher:
blue diesel
Ein Arsch, zuviele Mopeds
oder den Fahrwerkprofis Franz Racing, oder Twenty Suspension.
Oder becki von Fahrwerk. B fragen, der hat mir mal die seltenen für tt350 auch besorgt.
indexx
... die versprödeten und in Auflösung begriffenen Dichtungsgummis der Instrumente getauscht. Nun sitzen die Instrumente wieder fest auf der Halterung.
indexx
#51
... hier noch die Ausführungen der Kollegen aus EnglandAustralien zur Beschaffung der Gleitbuchsen...
http://www.tenere.co.uk/forum/viewtopic.php?f=12&t=396&sid=2c5ccdd32b7846738e89a791227abfba&start=10#p5087
ich hab Suzuki  :o Teile bestellt.
blue diesel
ich dachte die der 3AJ würden passen ???
Gruss klaus
indexx
.. ein Bremspumpen-Reparaturkit von Tourmax eingebaut. Der alte Kolben war komplett festgegangen. Die Bremse war ohne jede Funktion...
Detail am Rande: Das winzige Rückfluss-Loch am Boden des Reservoirs war mit kristallisierter Bremsflüssigkeit komplett zu. Musste es mit einer feinen Nähnadel "freigraben" und dann mit einer einzelnen (!) Borste einer Messingbürste ausreiben.
becki
jo, die Gabelbuchsen sollten bei FahrWerkB vorrätig sein 8).
Weiter machen, immer schön wenn alte Möhren aufgearbeitet werden.
indexx
#55
...Gabel ist nun soweit.
Ersetzt wurden:
Gleitbuchsen (Suzuki Teile haben gepasst)
Simmeringe
Staubschutzkappe (die ich beim Ausbau geschrottet habe )
Gabelfedern ( Wirth)
Faltenbälge
Edelstahl Schlauchschellen
Gegenhalter aus M16 Gewindestange.
indexx
... der rechte Seitendeckel war von der Auspuffschelle durchgebruzzelt worden und wies ein Loch auf. Hab das verkokelte Material auf der Innenseite weggedremelt, die Delle mit Heißluft zurückgedrückt, außen abgeklebt, mit Hufkleber das Loch von innen vergossen, dann Außen mit Hufkleber die Rundung modelliert und verschliffen und voilá fast wie neu.
Dieser Hufkleber ist ein geiles Zeug. Günstig, bindet schnell ab, klebt was das Zeug hält, lässt sich super schleifen und hat die gleich Farbe Wie 34L Seitendeckelmaterial.
Zitat von: mgc am 23. August 2016, 21:06:31
Reparieren mit Hufkleber, schau mal in dem Thread, "schrott wird flott".
Mgc Danke für den Link
becki
#58
interessant mit dem Technovit, Danke. Wobei ganz so billig ist das Zeug auch nicht.
Das Gabelreparaturzeug hättest du aber auch etwas billiger von den meisten fahrwerksfutzis bekommen.
Wie fährt sich die überholte Gabel im Vergleich zu vorher?
Moin, mit was hast du die Gabel entlackt?
Danke.
