17. Juli 2026, 12:26:04
126 Gäste, 5 Benutzer
Mecki, iri.b, bonsai007, Kushimodo, Michi
Tenere 700 Rally 2025 Fußrasten tiefer legen
Begonnen von T700Rally, 21. September 2025, 21:33:33
T700Rally
mit meinen 1,87 cm habe ich gemerkt, dass die Fußrasten durchaus ein bisschen tiefer sein könnten. Gibt es für die 25´ger Rally mit den wirklich genialen breiten Titan Fußrasten eine Möglichkeit, diese mit einfachen Mitteln (ohne Komplettaustausch) ein wenig tiefer zu legen ? Für die bis 24´ger Modelle gibt es ja diverse Möglichkeiten, für die 25´ger habe ich noch nichts entdecken können, außer man schmeißt die alten weg und macht komplett neu.
Gruß Sascha
Grüße Sascha
Teneg 7
Hast Du schon mal bei DONNERTEC geschaut . Gab eine Tieferlegung der Rasten für die "Alte Tenere" dort
Gruß Stefan
chic, aber ohne ABE ist Ärger vorprogrammiert
Zitat von: Il Tenerone am 21. September 2025, 22:42:34chic, aber ohne ABE ist Ärger vorprogrammiert
Theoretisch korrekt, aber den Prüfer zeig mir mal, der das bemerkt.
wenn sie dich auswinken - so zumindest meine Erfahrung - schauen sie nach Standardprozedere Reifenprofil, Unversehrtheit und e-nummer vom Auspuff, Verschleiß der Bremsen, und Bremshebel Hand und Fuß ob original oder geprüftes Zubehör.
Je nach Laune oder Geltungsdrang der prüfenden Person, oder Ton der Konversation, ist eine Weiterfahrt bei Mängeln in diesem Bereichen in der Regel untersagt (stimmt es smeagolvomloh?),
Zitat von: T700Rally am 21. September 2025, 21:33:33mit meinen 1,87 cm habe ich gemerkt, dass die Fußrasten durchaus ein bisschen tiefer sein könnten.
Brems- und Schalthebel müssen allerdings mit nach unten, was bei der Tenere leider kaum möglich ist.
RichiH
Bin ich doof oder kann man/frau das OEM Teil nicht einfach mal umdrehen?
Deko
Dann braucht's andere Schrauben und Aufbohrung für diese.
Gruß Rolf
Trink schneller - die Leute gucken schon 🍺
xwing88
T700Rally
[/quote]
Stimmt natürlich; meine Idee "eben mal die Fußrasten etwas tiefer legen" löst sich gerade in Luft auf  :-X
Grüße Sascha
xwing88
Bremse geht ja noch aber Schalthebel ist leider so ne Sache für sich. Alternativ könntest du über ne höhere Sitzbank nachdenken.
Das könnte auch passen für dich
MA-D
Zitat von: T700Rally am 22. September 2025, 09:52:50Brems- und Schalthebel müssen allerdings mit nach unten, was bei der Tenere leider kaum möglich ist.
Nicht ganz, von SW-M gibt es Rasten die 15mm tiefer gehen und sehr flexibel sind in der Einstellung... benutze ich von Anfang an am Bike, ob 15mm ausreichen könnten ist die Frage. /-/
https://sw-motech.com/bike/YAMAHA/XT700Z/2025/DM20/Produkte/Ergonomie/Fussrasten/4052572277249.htm
die von Swora sind ebenfalls ohne ABE
ich habe drauf von Anfang an die originöölen verstellbaren Adventschur von yamaha dem Preis nach mit eingearbeiteten Goldfaden drin
(36-fach verstellbar über drehbare, verzahnte Elemente nach oben, unten, vorne, hinten und in der Neigung, sagen die Macker)
auf 6 Uhr anfänglich gestellt, jetzt auf 8 Uhr, dh nur einige mm tiefer, sonst muss ich den Füß von der Fußraste aufheben um herunterschalten zu können, was recht nervig ist (benutze Sport- und uralte Gaerne-Endurostiefel, beide mit schmalen Spitzen, und keine Crossstiefel)
kurzum: der Unterschied zu den Standarddingern ist minimal und kaum bemerkbar, sodass sich meiner Erfharung nach ein Kauf der Yamaha-Originalzubehörrasten nicht lohnt
Deko
Gummis von den Rasten bringt schon fast 1 cm.
Hab bei mir die Rasten von der WR dran. Die sind auch etwas tiefer als die Originalen.
Gruß Rolf
Frank
Doch das geht schon. Auch mit Haltern von Nicecnc.
Deko
Schalthebel ausreichend verstellen geht natürlich ☝️
Wurde alles schon x-mal hier im Forum durchgekaut 🤔
Gruß Rolf
