30. November 2026, 03:42:27
51 Gäste, 0 Benutzer
Vergaser / Benzinpumpe
Begonnen von APe, 25. Mai 2026, 18:57:22
APe
ich hab da noch ein kleines Problem.
Nachdem ich alees zusammengebaut habe, zieht die Benzinpumpe kein Benzin.
Zumindest kann ich sehen, dass nix durch den Filter gepumpt wird.
Möglich, dass sie defekt ist - vorher hat sie aber gut gearbeitet - aber vielleicht bin ich ja auch woanders falsch agebogen.
Hat jemand eine Anleitung zur Verschlauchung? Der Unterdruckschlauch der Pumpe sitzt doch am Flansch des Primärvergasers? Vielleicht hab ich irgend etwas falsch angeschlossen.
Muss ich morgen nochmal den Tank abnehmen. Das das auch alles so verbaut ist.  :'(
Schlauch ändern oder Pumpe tauschen, wäre ja noch das angenehmste.
APe
Es war die Schimmernadel ausgehakt und saß über der Lasche am Schwimmer. Damit war das Verntil immer zugedrückt. Einfach mal reingeblasen.
Ganz zusammen hab ich es noch wieder, aber ich denke das war's.
APe
Für die Forumssuche nochmal einige Probleme und Lösungen:
1. Ich musste auch noch den Schwimmer justieren, damit der Vergaser nicht überläuft. Das war eigentlich das initiale Problem, weshalb ich ihn überhaupt raus hatte. Also Vergaser gereinigt, Servicekit, alle Schläuche und Schellen neu usw.
2. Sie spang nicht an. Nach Prüfung kein Zündfunke: Da hatte ich noch einen Stecker gelöst, als ich die Benzinpumpe draußen hatte. Danach sprang sie mit der ersten Umdrehung an.
3. Nach vorsichtigen Runden im kleinen Radius landete ich bei Standgas = Abregeldrehzahl (7000 min^-1). Mit handyfoto durch Ansaugkasten war zu sehen, dass der Schieber im Primärvergaser zu hoch stand. Die Schraube an der Halteplatte für den Gaszug war nicht richtig festgezogen und hat sich schnell weiter rausvibiert und als unterer Anschlag für den Gaszug beworben.
Mal sehen, was noch kommt. Konstantfahrruckeln?
APe
T7Xover
Fährt sie nicht im Regen?
APe
Doch doch. Aber es geht mir so oft so mit dem Regen.
Aber eigentlich fahre ich kaum noch. Vielleicht verkaufe ich sie. Aber vor'm Urlaub schaffe ich das nicht. Aber ich mag sie schon. Schön einfach, alles selber reparieren und sie springt immer beim ersten Drehen an.
ein tolles Blau! Ist das original? Was stimmt denn mit ihr nicht? ::)
Ne, so gab's dat blau nicht..
APe
Sorry, ich muss mich korrigieren.
Das ist BMW Le Mans Blau. San Marino hat einen Violett Stich.
Ich hab mir das mal im Internet von jemandem mit einer XTZ abgeguckt. Finde es ganz nett mit den Labels so.
Mit dem Moped stimmt für mich alles. Und ich hab's auch wirklich lieb. Aber ich fahre einfach lieber Fahrrad als Moped. Vielleicht, wenn ich bei Gelegenheit mal das Arbeiten sein lasse. Aber eigentlich wollte ich auch dann mal mit dem Rad nach Spanien.
Pyrenäen hab ich aschon mal mit dem Moped gemacht. War nett.
Ist eher wie eine Modelleisenbahn. Ich bastel lieber dran, als dass ich fahre.
Doppel H4 mit Relaisschaltung und besseren Kabelquerschnitten hat sie auch.
Vielleicht zerlege ich sie mal komplett und lass den Rahmen pulvern. Wer weiss?
Arne
APe
Früher war sie im Winter im Keller. Jetzt sind da die Fahrräder und steht sie seit einigen Jahren nur draußen. Das ist eigentlich schade.
biete sie doch hier an; an jemanden, der sie zu schätzen weiß. Kostet natürlich Überwindung, klar... ::)
Thomas Sky
ich brauch unterstuetzung bei Vergaser XTZ660 Bj91. Das Motorrad lief bevor ich es zerlegt habe. Durch Alte oel an dichtingen und oeffnungen war alles ok. Beim Zerlegen habe ich alles gereinigt und mit pressluft durchgepustet. Der Vergaser hat neuen ueberholsatz bekommen und ich habe die Ansaugstutzen erneuert. Iridium Kerze, Zuendkabel und neuen Luftfilter. Den Motor habe ich nicht geoeffnet. Sie startet sofort, Drehzahl bei 1500. JETZT: Ich habe das gefuehl, dass Sie nicht richtig rund laeuft. Als ob sie Spuckt. Dann von standgas zu halbgas laeuft sie scheisse. Ab halbgas bis vollgas laeuft sie klasse. habe ich etwas uebersehen? Vergessen? Ich bin hier in Accra Ghana und muss alles selber machen. Gruss Thomas
Obibini. An deinem Vergaser sitzt evtl. Noch der Venturi Kanal zu. Von hinten auf den linken Vergaser geguckt, die kleine Bohrung auf 11 Uhr. Oder die Membran des rechten Vergaser... steif, loechrig.
Thomas Sky
Die Membrane kann man am grossen Durchmesser reinpusten und die Membrane geht nach oben. Den zweiten Vergaser hatte ich ja auch zerlegt und nichts besonderes gefunden. Duese raus, gereinigt und alles zu sammengebaut. Am Vergaser habe ich mit preslusst alle Kanaele durchgeblasen
Thomas Sky
muss ich dafuer wieder den Vergaser ausbauen oder kann ich da auch im eingebauten Zustand reinpusten mit pressluft?
