29. Juli 2026, 10:53:23
Kühlmittelwinkel am Zylinderkopf, XTZ 660
Begonnen von Gregor, Gestern um 08:11:38
Gregor
Guten Morgen. Bei mir ist der Kühlmittelwinkel am Zylinderkopf undicht! Die originale Teilenummer ist 3yf 1248 10000. Hat jemand von euch einen gebrauchten zum Verkauf? Das Original Teil ist nicht mehr lieferbar. Gibt es Ersatz irgendwo anders? Danke für Eure Hilfe. Gruß Gregor
Hi Gregor.
ist es wirklich das Rohr?
Und nicht der dichtende O ring. der ists nämlich bei der XTZ750, oft.
gruss
Gregor
Ja! Es ist am Kragen abgerostet. Ist ja nur Blech ohne große Behandlung 😜
...Mist, ausgerechnet an der Stelle.....habe es leider nicht mehr liegen...aber ich schaue dennoch mal vorsichtshalber nach.....daran darf es nicht scheitern! /mecker/
Melde mich  /beer/
Kaleu  /tuar/
FEZE
Servus,
könnte man doch auch einen Schlauch hinmachen, muss doch nicht aus Metall sein.
Stollen kann man doch essen!
Gregor
Kann leider kein Foto hochladen. Der Winkel geht in Kopf und wird da von einer Schraube gehoben. Schicke gerne Bilder. Danke Sartene
#7
So etwas kann man auch herstellen. Für die Wülste, falls sie denn überhaupt notwendig sind, gibt es entsprechende Handmaschienen und der Rest ist einfaches Rohr mit einem angeschweißtem Halteblech. Alles machbar.
Falls der Platz es erlaubt würde ich einen 90° Rohrbogen passender Größe (ggf. von einem anderen Mopped oder Auto) nehmen und das Halteblech vom Original mit dem Stutzen abtrennen und wieder anschweißen.
Ich kann, da ich das Teil im angebauten Zustand nicht kenne, nur aus dem Bild ,,herauslesen", daß das Rohr irgendwo hineingesteckt wird und durch das Halteblech am Herausrutschen gehindert wird.
ah, so sieht es aus.... wenn aber null handwerk gefordert ist, nicht möglich etc. dann evtl. 750 850 XTZ TDM. die gibts häufiger und dann ablängen.
