12. September 2026, 15:14:45
264 Gäste, 4 Benutzer
opat7, Mecki, Z500b, Bigmichel
Reifenmontiergerät an Speichenfelgen
Begonnen von iri.b, 10. September 2026, 13:57:37
iri.b
hat von euch schon jemand bei der T700 die Reifen selbst mit einem Reifenmontiergerät, wie z.B. dem ConSTands MD4 von Motea oder einem ähnlichen Gerät, gewechselt?
Ich bin mir nicht sicher, ob solche Reifenmontiergeräte problemlos für Speichenfelgen geeignet sind.
Welche Erfahrungen habt ihr damit gemacht? Funktioniert das gut?
Gruß, iri
Ja, funktioniert. Auch bei Reifen mit verstärkten Flanken bzw sog. TL-Reifen(schlauchlos).
Die Prinzipien der Reifen De- und Montage muss man aber auch mit solchen Hilfsmitteln einhalten:
Reifen von der Felge in Richtung Felgenbett drücken und dort halten, Demontagebeginn gegenüber des Ventils. Reifenmontagepaste verwenden.
Wenn man keine Ahnung von richtiger Reifenmontage hat nützt auch ein Montiergerät nichts.
Mein Gerät kommt von Olmaxmotors
iri.b
Hi Ede,
vielen Dank für die Antwort.
Meine Frage und Gedanken bezogen sich eher auf den Arretierdorn bei derartigen Reifenmontiergeräten. Ich hätte Bedenken, dass der Arretierdorn, wenn dieser beim Drehen des Hebels, auf nur eine Speiche drückt, diese verbiegen könnte.
Daher suche ich nach Erfahrungen.
Gruß iri
Lupus
Servus Iri,
letztes Jahr hatte ich mir einen Rabaconda Street gegönnt.
Dort ist es so gelöst, dass die Gelge mittels eines Spanngurtes durch die Speichen arretiert wird. Das hat zwar Spiel, funktioniert aber super!
Steffen
Ich fahre Enduro, weil ich es mag, nicht weil ich es gut kann!
Meine Tenere:
Anselmo
Gruß iri
Gruß iri
Hallo Iri, seit Jahren nutze ich das Montiergerät von max2h. Das funktioniert bei Gussfelgen prima. Bei Speichenrädern ist die Gefahr groß, dass du bei dieser großen Hebelkraft die Speichen verbiegst. Ich habe das an einer alten Felge versucht mit Arretierdorn und 4 zusätzlichen Halteriemen. Das reicht bei dem von mir benutzten Gerät nicht aus, um ein Verbiegen zu verhindern. Seither nutze ich es bei Speichenrädern lediglich, um mit der Schaufel ins Tiefbett zu drücken. Ansonsten montiere ich auf dem Gerät mit Hebeln und Felgenschützern. Viele Grüße, Anselmo
iri.b
Perfekt. Hat mich überzeugt. Ich versuche zuerst die Felge mit Spanngurten und ohne Dorn zu fixieren. Ansonsten verfahre ich wie Anselmo
Falls ein Kraftaufwand der eine oder mehrere Speichen beschädigen könnte notwendig ist sollte man die Reifenmontage jemandem überlassen der es kann.
Ich habe die Reifenmontage zuerst in einer Fahradwerkstatt gelernt und zum Schluss benötigte ich nicht einmal mehr Montierhebel sondern lediglich meine Hände. Wenn man das Prinzip kapiert hat kann man auch Reifen an jedem anderen Fahrzeug wechseln ohne irgendetwas zu beschädigen.
OK, manchmal ist es hilfreich einen störrischen Reifen zu erwärmen. Das macht ihn geschmeidiger. Und mit dem ,,Flutschi" nicht sparsam sein, denn wer gut schmiert der gut montiert. Und auf keinen Fall irgendwelche Mineralölprodukte bei der Reifenmontage verwenden!
godfather of dirt
Moin, ich montiere mit einem normalen RABACONDA Gerät.. Sowohl biei meiner Tenere als auch bei meinen Sportenduros, sowohl Mousse als auch Reifen mit Schlauch.. Das sich Speichen verbiegen habe ich noch nie geschafft/gehört, Voraussetzung natürlich das diese die richtige Spannung haben.. und der Dorn muss zu der Nabe passen!
Das BTR gerät soll auch ganz gut funzen. muss ich mal dran an sowas.
benjamin.duerr
Ich habe auch den Max2h. Das mit dem Dorn ist blöd bei den Speichenfelgen. Ich traue der Sache nicht. Benutz viel Schmiere. Mache es meistens zu zweit, dann kann einer ganz stumpf den Reifen außen mit den Händen zusätzlich festhalten.
Ich bin mittlerweile mit anständigen Montiereisen fast genau so schnell. Der Schlauch ist immer das nervigste....
Arnd
Ich habe auch so ein Gerät . Nutze es aber nur um den Reifen von der Felge zu drücken .
Den Rest mache ich dann mit Montiereisen und Reifenmontagepaste .
Geht m.E. einfacher als den Hebel im Kreis zu drehen und mit dem Dorn zwischen den Speichen abzustecken .
Munter bleiben
Gruß vonner Nordsee
Arnd
Anselmo
Zitat von: benjamin.duerr am Gestern um 08:38:21Ich habe auch den Max2h. Das mit dem Dorn ist blöd bei den Speichenfelgen. Ich traue der Sache nicht. Benutz viel Schmiere. Mache es meistens zu zweit, dann kann einer ganz stumpf den Reifen außen mit den Händen zusätzlich festhalten.
Mir hat der Hersteller von Max2h damals auch geraten, das Gerät bei Speichenfelgen zur Montage besser nicht zu nutzen. Der Arretierdorn (nicht zu verwechseln mit dem Nabenadapter und der korrekten Nabenstange) ist auch bei Nutzung der Arretierriemen (Herstellerempfehlung) nicht in der Lage, das Rad am Verdrehen zu hindern - trotz korrekter Umsetzung der Reifenmontagetechnik. Mit anderen Greräten mag es anders sein...
wenn öfters, auch fürn freundeskreis gewechselt wird empfehle ich den Rabakonda. das Teil ist extrem gut durchdacht, brauchst null kraft und hast in 5Minuten den Reifen runter und wieder drauf.  /beer/
Anfangs schreckt der Preis, aber die Zeitersparnis ist imens.
