16. November 2026, 03:24:56
75 Gäste, 1 Benutzer
Ölaustritt
Begonnen von Hurricane, 01. April 2011, 19:08:06
Teneresteffen
Aha! Das hätten sie wohl bei allen Motoren machen sollen.
Hab mich schon gewundert warum ich das Problem mehr bei ST und nicht bei TDM vorhanden ist.
Recuetape verwenden wir bei der Feuerwehr, vlt. hilft das auch wenn es eher zum Umwickeln von Rohrleitungen verwendet wird.
Da es aber auch auch klebt und das Öl drucklos austritt, ist es einen Versuch wert.
http://www.rescuetapeshop.eu/de/ResQ-tape-Standard-Farbe-grau?x44f50=fab941282762efeaadb4e7810e38d10a
mgc
Müßte hier nicht auch Dirko Rot helfen. Mit der Paste habe ich bis jetzt jede Undichtigkeit wegbekommen.
Teneresteffen
Danke für die Tipps.
Habs heut mit JB-Weld gedichtet. Sieht ganz gut aus.
Werde euch nach den ersten 500km berichten.
Teneresteffen
#35
bin euch noch meinen Bericht schuldig.
Hab es nun mal geschafft und die 500km sind gefahren.
Ich bin sehr zufrieden, es ist alles trocken.
MfG
Steffen
Servus zusammen,
ich weiß, dass es ein alter Thread ist, aber es muss ja nicht lauter neue zum gleichen Thema geben.
Die ST eines Kumpels hat auch Ölaustrittsprobleme. Und zwar bilden sich an den zwei hinteren Schrauben des Ölfilterdeckels Tropfen. Kann das auf nicht ganz fest gezogene Schrauben zurückzuführen sein. Da ein Vorbesitzer scheinbar mal zu kurze Schrauben eingesetzt hat ist eines der Gewinde weich und lässt nur noch gefühlvoll festziehen. Gibt es eine Möglichkeit das in Griff zu bekommen?
Hat schonmal jemand Helicoil oder dergleichen bei den Schrauben des Deckels eingesetzt?
Sven
Tja, das dürfte das Problem sein, denn die Schrauben müssen fest angezogen werden , nicht zu fest!  Kann man mit Helicoil Gewindeeinsätzen reparieren. Wenn man ungeübt ist, muss die Ölwanne ab, denn das Gewinde sitzt im Block. Geht aber auch ohne, wenn mann die Gewindebohrung in der Ölwanne etwas aufbohrt, damit das Helicoliwerkzeug durchpasst.
Hab das schon ein paar Mal erfolgreich gemacht.
Welche Einsatzlänge hast du verwendet?
