05. November 2025, 01:57:51
212 Gäste, 1 Benutzer
Yabba
Kupplungsprobleme XTZ 750 3LD Bj1990 / Trennt nicht sauber
Begonnen von Gluthi, 05. Februar 2020, 15:56:53
du kannst ruhig die alte dichtung verwenden solange du den fehler suchst. Soviel ist die immer dicht.
Ich hatte mich zb. Mal bei den Scheiben verzählt.....
Nur mal so..
Hagen von Tronje
Die Dichtung kann man sonst auch dünn mit neo fermit (Dichtmittel für Hanf) einreiben bzw die Dichtflächen, dann klebt die Dichtung nicht so schnell
Gluthi
Nur mal so..
Sollen doch 8 Stück Reib-Scheiben und 8 Stück Stahl-Scheiben sein wenn ich es richtig im Kopf hab.
Werd beim zerlegen nochmal Zählen... aber sollten es zu viele ein, lässt sich der Korb doch überhaupt nicht montieren....oder
ndugu
Falsche Anzahl der Stahl- oder Reibscheiben! Die eine oder andere zuviel heißt: Kein ausreichender Weg zum Trennen mehr vorhanden! Falls vom Vorbesitzer "verbastelt", ein Scheibenpaar weglassen!
Gernot
#20
Nach meinen Unterlagen sind verschiedene Stahlscheiben eingebaut. Die Scheibe Nr. 14 (Lt. Christofs Bild, das ist die erste, die man in den Korb reingibt) sollte 2,3 mm stark sein, (andere schreiben 2,5 mm) während alle anderen 2 mm stark sind.
So war es auch bei meiner. ( Pos. 15, 16, 17 -Christofs Bild - nicht mehr eingebaut)
Meine hat 8 Stahlscheiben (7 + 1 stärkere) und 8 Belagscheiben.
Hab ja schon viele Kupplungen montiert, aber unterschiedlich dicke Stahlscheiben habe ich noch nie festgestellt  ::)
Gernot
#22
Habe aus einer Yamaha-Ersatzteilliste mal die Beläge rauskopiert, es steht natürlich keine Stärke dabei, aber man sieht, daß da Unterschiede sind. (Verschiedene Ersatzteilnummern)
Yamaha-Ersatzteile.de,  Bj. 1994, XTZ 750
7    168-16324-00    KUPPLUNGSSCHEIBE 1    1 Stück
12    31A-16325-00    KUPPLUNGSSCHEIBE 2    7 Stück
Komischerweise steht davon aber nichts im XTZ 750 Manual (englisch), die schreiben von 8 Scheiben,  aber da weiss ich nicht, wie alt dieses Buch ist, aber die Ersatzteilliste ist für 750/1994.
Die unterscheiden sich doch im Innendurchmesser, oder? Ich meine, dass das so war. Oder war das nur bei der 600er? ???
Die ST hat verschiedene Kupplungsscheiben Hier mal die Ex Zeichnung aus dem original Werkstatthandbuch. WElche Teile bei Dir drin sind mußt Du als erstes mal nach Fahrgestellnummer im Yamaha Ersatzteilkatalog nachschauen und dann schauen was Du tatsächlich drin hast. Dann mußt Du  ob der Kupplungskit den du hast auch für alle Baujahre passt.
Gernot
Innendurchmesser Unterschied ist mir nicht erinnerlich, aber auf jeden Fall sollte man darauf achten.
Ich habe bei meinem Sorgenkind die Dickenunterschiede deutlich messen können.
Wenn man meine Ersatzteilnummernbei EBAY oder Google eingibt, kommt man auch auf Anbieter, die die zwei Werte anbieten, einmal steht (t=2,3) für eine Scheibe, und dann werden 7 angeboten (t=2), ich nehme an, t steht für thickness.
Leider habe ich keine Kupplungen mehr herumliegen zum Nachschauen, habe die alle verkauft mit einer älteren 750er.
wie soll das gehen, der Durchmesser der Nabe ist doch durchgehend gleich ...
Hab noch ne`Menge Stahlscheiben auf dem Speicher und werde morgen mal schauen. Wie gesagt, nie darauf geachtet und Scheiben auch wild gemischt eingebaut...
Gernot
#28
Da ist ein ähnliches Bild, angeblich ab 1990, da heissen die Scheiben Nr.7 (1x) und Nr.12(7x)
Will da auch keinen "Rechthabestreit" anfangen, mir tut nur der arme Kerl leid, ich weiss ja, was ich mich gequält habe. Wäre schön, wenn man das lösen könnte.
Beim Innendurchmesser hab ich mich getäuscht, da gibt es bei der 750 keinen Unterschied. Bei der alten 660er und den 600ern allerdings haben die unterschiedliche Innendurchmesser, hab grad nachgeschaut.
