04. August 2026, 15:42:30
Anselmo und 7 Gäste betrachten dieses Thema.
lerntux
Zitat von: Qtreiber66 am 25. September 2020, 17:50:35
Ach nee.....und ich dachte, ich wäre der Einzige, der das bemerkt:  ;)
https://tenere.de/index.php/topic,14669.msg132383.html#msg132383
Das müsste aber erst mal mit einer neuen überprüft werden ob das nicht nur ein Eindruck ist,
Bei mir war das bis jetzt bei jedem neuen Motorrad so, egal welcher Marke.
Nach einer Weile hat man dann doch Vibrationen gespürt eventuell wird man dann auch Feinfühliger aufs Gefährt.
Qtreiber66
#286
Dieser Einwand ist durchaus berechtigt!  ;)
Guido
deleted user
#287
b.t.w. mir haben hinter her fahrende schon gesagt das man meine Kette deutlich hört.
Hatte auch Geräusche festgestellt die ich von anderen Motorrädern nicht kannte und musste mir erstmal bestätigen lassen das die normal sind. Ich musste trotzdem bei anderen Teneres kontrollieren ob es wirklich so ist. ;)
penfro
Moin zusammen,
richtige defekte kann ich bisher (4800Km) keine verzeichnen. Nur ein paar Kleinigkeiten
- Gasgriff wurde nicht verklebt und drehte ab KM-Stand 4000Km teilweise durch und ich konnte kein gas geben. Ganz dolle beim Überholvorgang :-/
- Der Aufkleber (Anzeige der Heizstärke) am linken Heizgriff löste sich am Anfang und am Ende.
- Höherer Druckverlust am Vorderreifen, so ca. 0,3Bar pro Woche
Die ersten beiden Dinge mit Kleber gelöst. Das Reifenproblem bleibt vorerst bestehen und wird beim nächsten Reifenwechsel gelöst, da ich auf das Ventil tippe, denn auch das aufpumpen ist nicht so einfach wie es sein sollte.
Sonst alles i.O. und bin echt zufrieden mit dem Krad!
Den Ventileinsatz kannst Du selber mit Spucke prüfen, dann siehst Du ob der es ist. Ansonsten mal den Reifen nach einem Fremdkörper absuchen denn 0,3bar/Woche ist schon ganz ordentlich, zumal die Ténéré 700 auf den Reifendruck recht deutlich reagiert.
penfro
Ich werde das Ventil die Tage mal prüfen. Nach einem Fremdkörper hatte ich schon mal geschaut aber nix gefunden. Hatte aber auch meine Brille nicht auf :D
Das die T7 auf Reifendruck sensible reagiert ist mir auch schon aufgefallen. Immerhin merkt man so recht schnell, wenn der Druck nachlässt.
Grüße,
Karl
#291
Hallo Karl,
wenn´s nur am Ventileinsatz liegen sollte, kannst Du diesen ja mal etwas nachziehen und ggfls. auch austauschen. Gegen leichten Druckverlust am Ventil hilft auch - als vorübergehende Lösung - ein Ventilkäppchen aus Metall mit Dichtring aufzusetzen. Ich habe an meinen Motorrädern immer Metallkäppchen, eins davon mit integriertem Ausdreher für den Ventileinsatz. Für mich und viele andere ist das sicherlich ein "alter Hut", aber ich sehe immer wieder Leute, die sowas nicht kennen...
Lowshow
Zitat von: penfro am 27. September 2020, 19:06:06
Moin zusammen,
Das mit dem Gasgriff habe ich auch hinter mir, der "Klecks" Kleber der dabei ist reicht zum einen nicht aus und angeraut wurde die Griffhülse vor dem Verkleben sicher auch nicht.
Bist du dir bei deiner Anzeige links sicher, das nicht noch die Schutzfolie verklebt ist und diese sich langsam selber entfernen will?
Andi
Grüße aus dem Schwarzwald
Teneg 7
Also bei meinen Heizgriffen löst sich die Folie auch , unter darunter sind die Schalter sichtbar .
Also nicht die Schutzfolie die sich löst .
Gruß Stefan
jim knopf
Unabhängig davon sind die anscheinend für "Kinder und Buchhalter" gemacht worden, so kurz wie die sind.
Richtige Heizleistung bekommen sie erst bei Drehzahl und Motorlauf, im Stand geht da nicht viel, anscheinend eine Spannungsabhängige Regelung drin. Die gehen ja auch aus wenn die Maschine aus ist und die Spannung unter Wert x zB 12,5V fällt.
Jim
HenningJ
Das hab ich auch.
Der Gasgriff hatte ich auch gelöst, aber den hab ich schon wieder angeklebt.
Hat noch jemand die Infos zum Einstellen der Heizgriffe für Motorrad statt Roller (oder so)? Ich dachte ich hatte hier im Forum was dazu gelesen, kanns aber jetzt nicht mehr finden.
Dan.F
HenningJ
stereo
Bei mir haben sich nun die Heizgriffe (original Yamaha) komplett verabschiedet: Können nicht mehr eingeschaltet werden.
Zuvor war schon sichtbar,  dass Feuchtigkeit eindrang (unter der Folie bei der LED-Anzeige).
Neben der überschaubaren Heizleistung scheint hier auch die Qualität eher bescheiden auszufallen. Schade.
Mal sehen, was der Händler meint.
