16. November 2026, 01:16:16
51 Gäste, 2 Benutzer
Dynamite, Deko
Motor startet nicht, geht kurz nach dem starten aus
Begonnen von tom cat, 20. Oktober 2020, 18:27:52
tom cat
Hallöchen ,
meine XT 660 ZA, Bj.2012 muckt beim starten.    :o /devil/
Nach dem starten bleibt der Motor 1-2 Sekunden an und geht aus. Immer wieder. Ich habe jetzt eine neue Batterie Hawker Odyssey eingebaut, leider ist das Problem weiterhin vorhanden.
Am Voltmeter habe ich abgelesen / festgestellt, das der Motor erst ab mindestens ca. 13 Volt an bleibt. Bei warmen Motor gibt es keine Startschwierigkeiten.
Hat jemand das gleiche Problem gehabt oder kann mit sagen, was der Fehler / Defekt ist  ? :ideee:
Hagen von Tronje
Gibt es bei der Maschine einen Magnetschalter für die Benzinzufuhr? Ansonsten würde ich auf einen korridierten Kontakt tippen.
tom cat
raleva
Hi Tom,
ist der Leerlauf hoch genug?
Ich glaube zwischen 1400 - 1600 solte der sein, evtl. auch etwas höher.
Probier das mal aus.
Viel Erfolg
Viele liebe Grüße
Ralf (& Eva)
around the world on 2 XT600 Ténéré
ndugu
Beim PKW würde ich auf die Wegfahrsperre tippen... ;D
Zitat von: ndugu am 21. Oktober 2020, 17:55:37
... die Wegfahrsperre tippen...
hat die Französin ja. Vielleicht bei einem Händler mal recherchieren, ob solch ein Fehler in der Baureihe vorkommt/vorgekommen ist.
tom cat
Hallöchen,
ich habe die Batterie über Nacht am Ladegerät angschlossen, am nächsten Tag (mit angeschlossenen Ladegerät) gestartet. Der Motor ist sofort gestartet und angeblieben.  ;)
Den Motor warm werden lassen und zur Werstatt gefahren  :D
Mal schauen, was bei rauskommt. Ich werde berichten
Das OTR Diagnose Modul ist ein guter Tip. ;D
Danke
realdkw
realdkw
Zitat von: realdkw am 28. August 2025, 12:38:38Moin,Zwar lange her, aber was war es denn nun?
Mein XT660Z/A spinnt auch gerade wieder mal. Geht nach ein paar Sekunden aus. Neue Batterie und Ladegerät auf 13,6 V. haben es leider nicht gebracht. War auch nur ein Verdacht, weil die Batterie tot war. Zur Zeit hoffe ich, das es die Einspritzdüse ist, nach einer Kanisterbetankung.  :'(
Morgen kommt ein Ultraschalbad...
Ultraschallbad ist gut ansonsten hätte ich das hier vorgeschlagen: https://www.liqui-moly.com/de/de/injectionreiniger-p000052.html#5110
Viel Erfolg!
realdkw
Ah OK, der Vergaserreiniger der Moderne. Ich habe mir noch ein Reinigungsmittel dazu bestellt. https://amzn.eu/d/1sP9d6Y Ich hoffe das kann was. Werde berichten.
Zitat von: realdkw am 30. August 2025, 10:33:43Ich habe mir noch ein Reinigungsmittel dazu bestellt. Ich hoffe das kann was.
Spezifische Verwendungsmöglichkeiten: Brille, Schmuck, Uhren u. Gebisse. Wird schon passen.
harbo
...und da ich meine Vergaser auch schon oft gereinigt habe.. ( und das teure Zeug auch oft in meiner Firma eingesetzt wurde  ;) ,
gebe ich jetzt auch noch meinen Senf dazu...
...leicht alkalisch und daher auch gut für Alu einsetzbar
Tickopur R33
https://amzn.eu/d/g0d54kw
realdkw
So, Motorrad läuft weiterhin nicht.
1. Einspritzdüse und Zugang Ultraschll gereinigt. Sieht aus wie neu und spritzt auch ordentlich und gleichmässig raus.
2. Ventile eingestellt.
3. Tank ausgewischt und eine Ersatzpumpe eingebaut.
4. Sauberes Benzin 100 Oktan getankt. Aus einem klinisch sauberen Kanister.
5. Iridium Kerze eingebaut.
6. Neue Batterie. Die im übrigen auch geladen wird, habe bei Startversuchen immer ein Voltmeter dran.
Zündung an, Pumpe läuft an, Maschine springt an, Drehzahl hält sich kurz auf 1100 U/M. Maschine geht aus, Gas geben geht garnicht.
Je öfter ich schnell hintereinander die Zündung anmache, je länger scheint sie zu laufen, schafft es aber nicht anzubleiben. Fehlermeldung kommt keine. F1 Diagnosegerät zeigt nichts an.
Der Fehler ist im übrigen während der Fahrt aufgetreten. Vom Gefühl her zu vergleichen mit dem Moment wenn man am Vergaser nicht rechtzeitig auf Reserve umgeschaltet hatte.
So, nun sagt mir mal eben was das ist, ich muss ne Runde drehen, sonst drehe ich...durch. /mecker/
Cu Dirk.
P.S.: Mal ehrlich, früher war doch wirklich alles besser, oder?
