16. September 2026, 09:56:42
304 Gäste, 6 Benutzer
Ede, blue diesel, Janjan, Mecki, sushi, Il Tenerone
einzylinder
@ gnortz
ja so lange der Auspuff an der  Original Yamaha Halterung  verbleibt,   kann da ja auch nichts näher an den  Rahmen verlegt werden.
Dein eigenes Beispiel (siehe Antwort 165) zeigt ja deutlich, wie man es besser machen kann ...
Einzylinder
einzylinder
dass ist das erste Bild, in dem einer den Original Auspuff höher gelegt hat ...,
(die Original Halterung nicht beibehalten)
Grüsse
Einzylinder
Das schönste an dem Moped ist das Kennzeichen, dass hätt ich auch gern.
Der Topf sieht gruselig aus und der Blinker wird so auch nicht lange leben.
Ich müßte raten. Griechenland?
XT 660 Z Ténéré   DM02
Dat weiß ich doch nich, ich meine die Buchstabenkombination.
jim knopf
Mal eine andere Idee und Frage:
Ich würde den Auspuff gerne ein paar cm tiefer legen.
Wenige cm würden reichen um dann Satteltaschen ohne Träger easy unterbringen zu können und ein Aluflach zB 30x3x --mm zwischen den Stahlhalter am Rahmen und der Topfschelle als Sollbiegestelle zu bekommen.
Den Rest würde eine Ortlieb/Touratech 25l oder Monsoon 3 30l an Energie abfangen um den Halter zu schonen.
An die Auspuffbastler, die schon umgebastelt haben:
Hat man in den Verbindungen so viel Spiel in den Muffen oder in der gesamten Anlage von unten bis hinten, dass man hinten am Halter 3-4cm für das Aluflachmaterial rausholen kann? Eher maximal 15-20mm oder?
Beste Grüße
Jim
GeorgK
Ich habe mal angefangen etwas für meinen Wings zu tun.  :D
Die erste Version des neuien Halters ist grob gefräst. Damit soll der ESD ca. 15cm höher und ca. 6cm weiter nach innen kommen. Ob das ein gutes Bild ergibt werden weitere Ausbaustufen noch zeigen müssen.
Unterhalb des Aluteils sollen die Rohre gekürzt werden und dann von unten in Gewindebuchsen mit einem Aluwinkel verschraubt werden. Stabil wird das, nur ob die Optik mitmacht...
Der Wings hat eine lange Halterung - wahrscheinlich werde ich die untere Bohrung nutzen - versuchen zu nutzen.
derSöldner
Hi hi ... aus dem vollen gefräst  /beer/
Da fällt mir mein eigenbau Auspuff meiner XJ650 (900) ein. Die Hülle des ESD hab ich damals auch aus dem vollen gedreht. das gab ne Menge Alu Spähne ;D
einzylinder
@ georgK
Whow, aus dem Vollen gefräst,
da bist du ja ein echter Profi ...
Ich bin gespannt, wie es weiter geht!
Toll,
Grüsse
Einzylinder
lerntux
Wohl dem, dem Fräs und Drehmaschine zur Verfügung stehen.
Oder einen gescheiten 3 D Drucker Metall.
alle 3 ziemlich teuer  :(
GeorgK
Heute weiter gemacht:
Erste Montage. Sieht, so gesehen, ganz OK aus.
Nur steht der Wings nicht in der Flucht und ist nach aussen "verdreht".
Das heisst, der Halter muss nochmal überarbeitet werden.
Erst wenn der Topf sitz, geht es an das Zwischenrohr.
kolja2006
Top. Sieht vielversprechend aus. Wünsche viel Erfolg beim Weitermachen! /beer/
einzylinder
Whow,
klasse gemacht,
top
Grüsse
Einzylinder
Sieht gut aus, danke für das Update.
