26. Oktober 2026, 11:44:06
30 Gäste, 4 Benutzer
Il Tenerone, Marco1971, harbo, Bastianb.
XTZ900 Aufbau & Restauration - Teile benötigt
Begonnen von mrossegger, 02. Oktober 2022, 11:29:43
kaychen
ne...dann hätte ich es nie gemacht ! Ich bin ja schon ziemlich Schmerzfrei...das aber wäre auch mir dann zuviel des Guten. Das einzige was ich geändert habe ist der rechte Unterzug. Der passt nämlich nicht, weil der rechte Motordeckel etwas anders ist.
Aber, im Winter hole ich die Schwinge raus zum lackieren. Dann macht ich einmal Fotos und komme hier darauf zurück.
Gruss Kay
hier die Bilder vom Unterschied des vorderen "Motorlagers" was beim TDM900 kein Motorlager mehr ist:
XTZ750/TDM850:
https://up.picr.de/44504012vs.jpg
TDM900:
https://up.picr.de/44504013gf.jpg
Man sieht deutlich das die Gussverstrebungen fehlen, da es beim 900er nicht mehr als Motorlager ausgeführt ist und vermutlich nur mehr bei der Fertigung irgendwo benötigt wird.
Aus diesem Grund hab ich damals die Befestigungspunkte des TDM900 Motors übernommen:
https://up.picr.de/44503345oy.jpg
Änderungen am Rahmenunterzug habe ich allerdings nicht vornehmen müssen.
Hier noch ein Bild vom Unbearbeiteten Motorlager wo dann die Schwingenachse durch muss (Innendurchmesser 15mm):
https://up.picr.de/44503339eu.jpg
Und das fertig bearbeitete wo dann noch die Buchsen eingepresst werden, damit die Hülsen der Schwingenlagerung anliegen können. Die Bohrung hab ich mit 16,5mm durchgebohrt damit sie dem des XTZ750 entspricht und den Sitz für den Stahlring ausgefräst:
https://up.picr.de/44503346qs.jpg
Mich würden nun deine Lösungen für die vorhandenen Abweichungen im Detail interessieren. Beschäftige mich ja nun schon seit gut 12 Jahren mit diesen Umbauten.  /beer/
#47
Was sitzt beim 900er denn in den Schwingenlagerbohrungen original? Beim 3VD sind da ja gummigepufferte Hülsen drin, die beim Umbau durch die von dir erwähnten Stahlscheiben ersetzt werden müssen.
Ich finde es sehr gut, dass du das hier so gut dokumentierst, dann kann man sich ein gutes Bild von machen, auch ohne jemals einen 900 in echt gesehen zu haben. Auf die Lösungen von kaychen und auch von DeWill bin ich sehr gespannt.
Da ich nur die Motoren hier habe kann ich nur sagen das dort weder Gummipuffer noch Stahlbuchsen drinnen sind. Und alles noch Guss ist, also unbearbeitet.
Ah ok. Hab grad ein Bild von einer TDM Schwinge gesehen. Die ist ja gar nicht dort mit durch geschraubt, sondern hat einen eigenen Lagersitz am Rahmen.
Ja, auf andere Lösungen bin ich auch gespannt.
Stefan32
Wisst ihr alle eigentlich wo rauf ich total gespannt bin:
Ob mrossegger endlich seine Schrauben bekommen hat.
Den eigentlich ging es ja darum. Wer erst später "zugestiegen" ist, lese bitte seinen ersten Beitrag.
/devil/  :D  /tewin/  /beer/
mrossegger
Grüße,
Kurzes Update von meiner Seite:
Ein paar nette Mitglieder haben sich bei mir gemeldet und mir Tipps gegeben wo ich die Schrauben vielleicht herbekommen würde. Habs jetzt dort mal versucht aber noch nichts fixes gefunden. Also falls sie noch jemand rumliegen hätte... ich könnt sie noch immer brauchen   :D
Wollt jedoch die angeregte Diskussion hier nicht unterbrechen  /beer/ ;D
Noch mehr Licht...
Von Ténéré zu Ténéré verschlüsselt
Im Nördlichen Ruhrgebiet hätte ich gerade nen Naked TDM 850 umbau on meinem Tüver im Angebot.
Nie viel gefahren immer alles top.
Jürgen XTZ916
moin zusammen,
würde auch dem Mille Recht geben! Hab etliche Umbauten auf 900cm3 bei der XTZ durchgeführt. Mit dem 900-er Block bekam ich die Kettenflucht nicht zu 100 % hin. Habe die Hülse gezogen und gekürzt selbst das Simmering Halteblech hatte ich bearbeitet. Wäre ich noch weiter nach innen gegangen, hätte die Kette am Motorghäuse geschliffen.
Hab jetzt gerade wieder einen Umbau auf 900cm3 stehen. XTZ Gehäuse, 4TX Getriebe, 900-er Zylinder und Kupplung......und 525-er Kette! Alles TOP! Ok, die Mopete hat nur 5 Gänge, aber den sechsten gebe ich gern für eine vernünftige Kettenflucht und einer 525 Kette her!
Bei der TRX passt es besser!
VG Jürgen
XTZ 916
DeWill
Zitat von: MGScandalo am 23. Oktober 2022, 19:55:31
moin zusammen,
VG Jürgen
...hattest du nicht lange einen 900'er Umbau mit 6 Gang in deinem Angebot beworben? Heißt das, daß dein 6 Gang Umbau nie wirklich "gefluchtet" hat?
Jürgen XTZ916
...du kannst die XTZ auch ohne 100%-ige Kettenflucht fahren. Der Kettenverschleiß ist halt erhöht. Bin selber mehrere tausend-km so gefahren. Man lernt doch immer dazu! Heute verweise ich Interessenten auf die beschriebne Umbauvariante!
VG Jürgen
P.S.Es ist auf jeden Fall NICHT ausreichend, das Kettenritzel 2-3mm auszudrehen. Obwohl jeder mm zählt!
XTZ 916
Wo liegen die Toleranzwerte, wieviel Diskrepanz ist verträglich?
Jürgen XTZ916
dito!!
VG Jürgen
XTZ 916
