27. Oktober 2026, 00:58:55
17 Gäste, 2 Benutzer
Sartene, S. Auerteig
[Haupt-Moderator]
kurzes heck
oildrop
Zitat von: Il Tenerone am 05. November 2024, 11:10:29Sieht aus als ob die Abgase durch die Lederkombi geleitet würden  ;D
[/quote]
antimanti
Hallo!
Ich habe gestern das verstellbare OTR Heck verbaut und die Blinker nach oben in das Rücklichtgehäuse versetzt, weil ich die untere Position seltsam finde.
Ich habe die originalen LED Blinker verwendet und das ganze war in 2 Stunden erledigt.
Anbei ein paar Bilder.
Was habe ich gemacht:
Die Bohrungen laufen parallel zu der Kante seitlich am Rücklicht. Die äußere Bohrung ist für die Schraube und liegt bei mir 15mm von hinten und 30mm von der oberen Kante. Die zweite Bohrung ist wie gesagt parallel zur Kante und liegt bei mir 8mm von hinten.
Die Kabel habe ich nach ca. 10cm abgeschnitten und dann mit Japanstecker versehen und mit selbst verschweißendem Silikonband isoliert. Heute würde ich die Kabel mittig abschneiden damit die Steckverbindung seitlich unter der Verkleidung wäre und nicht wie bei mir hinten beim Rücklicht.
Verschraubt habe ich das ganze indem ich innen zwei Beilagscheiben und einen Sprengring dazwischen gelegt habe damit das Ganze auf Zug bleibt.
Dadurch, dass die ganzen Distanzen wegfallen muss man die Schraube auf 16-17mm einkürzen, sonst würde sie innen am Blinker anstehen.
Der Steg in dem man die Schraube schraubt am Blinker steht einen mm vor. Diesen muss man auf alle Fälle abfeilen sonst hat man einen Spalt.
Ich find es gut gelungen, falls es Fragen dazu gibt beantworte ich sie gerne.
Lg Michael
Du darfst diesen Dateianhang nicht ansehen.Du darfst diesen Dateianhang nicht ansehen.Du darfst diesen Dateianhang nicht ansehen.Du darfst diesen Dateianhang nicht ansehen.Du darfst diesen Dateianhang nicht ansehen.Du darfst diesen Dateianhang nicht ansehen.
Zitat von: oildrop am 06. November 2024, 07:46:49Sieht aus als ob die Abgase durch die Lederkombi geleitet würden  ;DDu darfst diesen Dateianhang nicht ansehen. 😅🤣😂
los leute, bodyshaming passt zu weltgewandten Teneristen überhaupt nicht
segi
kurzes OTR Heck mit altem Fahrradschlauch und Kabelbindern, simpel und wird vermutlich den Rest von der Tenere überleben  ;D
Aber bei mir was von Ästetik frotzeln :o  .. Ja - Provisorien ....
#485
Zitat von: antimanti am 06. November 2024, 10:31:13Hallo!
Ich habe gestern das verstellbare OTR Heck verbaut und die Blinker nach oben in das Rücklichtgehäuse versetzt,...
Schöne Lösung.
Zwei Fragen:
1. Verdrehen die Blinker nicht?
2. Es sieht ein wenig so aus, als würde der links schräg stehen. Oder wirkt das nur so? Was mich zur nächsten Frage bringt:
3. Das Lampengehäuse ist außen ja nicht plan. Hast Du die Blinkerarme am Ansatz gefeilt oder wie hast Du das gemacht?
Nachtrag:
4. Wieviel Abstand haben die Blinker zueinander? Also die 18 cm zwischen den Innenkanten kriegt man hin?
antimanti
Zitat von: Onkeldittmeyer am 07. November 2024, 08:00:03Schöne Lösung.
Zwei Fragen:
Nachtrag:
1.Nein, durch den Sprengring innen sitzen die bombenfest. Mit Gewalt könnte man die natürlich verdrehen. Ich habe das Loch so klein gebohrt dass die Schraube auch hier ins Plastik schneidet und zusätzlich hält.
2.Das Motorrad steht etwas nach rechts am Montageständer. In Wirklichkeit stehen die Blinker beide ganz leicht nach oben. Sieht man aber nur wenn man sich dahinter hinhockt.
3.Nein. Ich hab das auch überlegt aber bei der Probemontage war das so knapp dass ich darauf verzichtet habe. Es ist wenn man genau hinschaut oben und unten ein leichter Spalt offen wo man ein Blatt Papier dazwischen schieben könnte. Ich werde mir hier noch eine Scheibe aus einer weichen dünnen Gummimatte ausschneiden und beilegen welche diesen Raum auch noch ausfüllt.
4.Abstand Blinkerglas zu Blinkerglas ist 21cm.
Danke für die Infos. Ich denke, so werde ich es wohl auch machen.
Jetzt muß ich allerdings nochmal Geld für LED - Blinker ausgeben.
Du schreibst Yamaha - Original. Es gibt aber auch noch die dreieckigen, da geht das Kabel direkt durch die Schraube.
Das scheint mir noch einfacher zu sein.
Werde mal beim Freundlichen vorsprechen.
Wie ist das mit der Stabilität von dem Plastik? Kein Thema?
antimanti
Gerne.
Plastik ist stabil.
Ich habe mir jetzt keine anderen Blinker gekauft, sondern die Vorhandenen meiner 2024er WR genommen.
Lg
Ich müßte ja eh welche kaufen. Oder die Lösung mit den Winkeln aus dem Nachbarthread mal probieren.
ck1
Zitat von: segi am 06. November 2024, 21:20:40kurzes OTR Heck mit altem Fahrradschlauch und Kabelbindern, simpel und wird vermutlich den Rest von der Tenere überleben  ;D
👍 So ähnlich wird das bei mir auch werden. OTR Heck kommt heute ran.
Nileskw
Ich habe im anderen Thread meine Lösung beschrieben:
https://tenere.de/index.php?msg=191701
mfg, Niels K. W.
mdaniel90
Ich möchte meine Lösung mit der Position der Blinker und dem kurzen OTR-Heck auch mal zum Besten geben: Ich habe mir kleine Winkel angefertigt und diese mit den zwei Schrauben befestigt, die den Kennzeichenhalter aufnehmen und dessen Winkel einstellen. Damit muss ich nicht ins Rücklichtgehäuse bohren und habe die Blinker trotzdem (fast) auf Höhe des Rücklichtes und über dem Endtopf! /tewin/
Schwarzfahren muss bezahlbar bleiben!
Nochmal ein Hinweis zum R-Tech-Heck:
mir gefällt sehr, dass die Unterseite mit den Leitungen analog zum originalen Heck verkleidet ist. Der Spritzschutz nach oben zur Sitzbank hat bei einer Norm-Regenfahrt keine Auffälligkeiten bei mir mit 186cm und V bis 100km/h gezeigt, so dass ich Wassertropfen durch Sogwirkung von oben nicht mit Wassertropfen von unten unterscheiden konnte.
Eine Wasseranalyse hab ich aufgrund Aufwand unterlassen.
Mir ist dabei aufgefallen, dass sich meine T7R auf nasser Straße auch unterhalb einer Normasserschicht vorne einsaut. Tatsächlich hab ich mich in einer Euphorie dazu hinreisen lassen eine Kotflügelverlängerung bei Kedo zu kaufen.
Die hab ich angehalten und das war dann so hässlich, dass ich Normregenfahrten nun einfach als Gelegenheit nutze das Moped zu waschen.
Bezüglich Schutzkleidung Stadler Race pro mit Leder/Textil-Gore-Laminat ist das auch hinten wasserdicht.
Läuft, wie der Odenwälder gerne sagt.
Ich hoffe geholfen zu haben /tewin/
T7WR
Danke dafür. 😂
Das hilft sicher einigen, grade denen die gerne mal auf Normstraßen Normfahrten durch Normwassermengen durchführen. 😂
Man wird nass und schmutzig.
Es ist eine Tenere.
Wer da mit sauber und trocken rechnet hat eventuell das falsche Mopped geshopped.
Was gerne übersehen wird:
Ich hab zum OTR-Heck auch den hohen Fender vorne installiert.
JETZT wird es im Regen wirklich schmutzig. 😂😂😂
