20. November 2026, 10:06:03
66 Gäste, 7 Benutzer
tenere2, Marco1971, Michi, DeWill, oldstyle, Deko, Franz
Ursachenforschung Bremssattel abgerissen
Begonnen von Uwe, 27. April 2025, 12:52:59
Uwe
Zitat von: MA-D am 07. Mai 2025, 18:08:27Also ich verstehe das so, unter Position 6 ist das gesamte Bremsgelumpe abgebildet und auf seiner Bestellseite unter Position 6 steht Bremssattel kpl. 253€ lieferfertig in 2tagen
Ich hatte den direkt angeschrieben, leider hat der auch nichts auf Lager. Er will sich aber mal erkundigen.
Tatsächlich habe ich heute sehr viel telefoniert und es war immer die gleiche Antwort: Nichts auf Lager, nichts zu bekommen.
Auf dem Bremssattel ist lediglich "1D15" zu lesen, dazu kann ich aber kein Bremboprodukt finden. Ebenso triggert der längliche Code auf der Ankerplatze nichts.
Brembo habe ich kontaktiert und warte auf Antwort.
Weiterhin habe ich heute die Funktion der Bremse hinten geprüft. Obwohl der Kolben maximal ausgefahren war und ja auch Bremsflüssigkeit ausgetreten war, konnte ich den sehr gut wieder in den Zylinder zurückdrücken. Der läuft im üblichen Rahmen frei, heißt ich konnten den von Hand mit ordentlich Kraft komplett rein fahren. Völlig unauffällig ebenso die Kolbenwand. Das Rückströmventil im Hauptbremszylinder scheint demnach auch frei.
Nicht schön war die abgesaugte Bremsflüssigkeit, kommt die Trübung vom Schlauch?? Erinnert an die Ölemulsion vom Gewindeschneiden oder von der Drehbank. Aber die Messung sagt, dass das kein Wasser ist. Kann ich mir keinen Reim drauf machen.
/Uwe
/Uwe
CB50 | Z250A | ETZ250 | XT500 | R80/7 | T7 | ?
MA-D
Zitat von: Uwe am 07. Mai 2025, 21:50:54Ich hatte den direkt angeschrieben, leider hat der auch nichts auf Lager. Er will sich aber mal erkundigen.
/Uwe
/Uwe
Ja was soll man sagen, außer läuft scheiße!
Ob das das dann ende Juni lieferbar ist garantiert ja auch keiner...
Ich würde es mal im Ausland probieren, da gibst auch noch anständige und zuverlässige Firmen.
Der hier macht sogar günstige $ preise vielleicht brennt dehnen auch schon der Kittel, den der orangene Clown den Amis angesteckt hat...
https://www.mrcycles.com/oemparts/a/yam/5ed6581387a8660ef83f7c11/rear-brake-caliper
Meine Bremsflüssigkeit hab ich nach 4Jahren gewechselt und war erschreckend ekelig, vielleicht ist auch das eigentliche Problem, früher oder später.
Ich Wünsch dir ein glückliches Händchen bei der Beschaffung! /beer/
Interessant, das zibulla vom neufahrzeug den abbaut...
Sowas passiert doch demnächst eher mit ktm s.
Zibulla ist ansonsten top.
Die würde ich mal zum Ersatzteil befragen und auch wg. Der Ursache.
MA-D
Vielleicht wurde aus dem Moped ein Renner gebaut und dann bleibt das übrig, und dann kann man es kaufen. Der Preis ist heiß...
Ein Problem behaftetes Ersatzteil wird er hoffentlich nicht verkaufen. Ich würde es kaufen wenn ich brauchen!
Vor einiger Zeit hatten sie auch mal  Rahmen und Gabel aus einem Neufahrzeug angeboten. Gab vielleicht Probleme mit einem falsch montierten Originalen Sturzbügel!? (nur meine Vermutung)
Uwe
Statusupdate:
1) Alle Behauptungen, dass der gleiche Sattel z.B. an KTM verbaut wird, zeigen optische Übereinstimmung aber eine Abweichung bei den brembo Teilenummern. Irgendein Detail wird also anders sein.
2) Im Gebrauchtteilehandel werden Preise teils jenseits des Hersteller-UVP aufgerufen. Nicht für irgendeine geprüfte Qualität mit Garantie, sondern für irgendwas angeblich wie neu.
3) Brembo hat meine Anfrage zu Ersatztelnummern und deren Bezug nicht beantwortet und tatsächlich rechne ich auch garnicht damit.
Ich habe jetzt das Teil bei Zibulla bestellt und gucke mir das genau an. Am Ende werde ich hier für ein Gebrauchtteil ohne Garantie ziemlich exakt den Neupreis des Ersatzteils von Yamaha zahlen. Mir widerstrebt das maximal.
Das löst bei mir ein Gefühl wohliger Wärme aus, wie es in dieser Form nur entsteht, wenn man über den Tisch gezogen wird.
/Uwe
Wenn du das bei Zibulla kaufst,  hast zu zumindest Gewährleistung.
Viel Erfolg, Peter
Moppedcafe
#113
N´Abend Ihr Lieben,
auch nochmal ein kurzes Update zu meinem (d.h. hier meiner besseren Hälfte) Abenteuer mit der Bremse:
- die Bremsflüssigkeit wurde zuletzt vor knapp 3 Jahren gewechselt
- Wassergehalt lag bei 4(!) Prozent (habe allerdings die wilde Mischung aus zwei Fahrzeugen PLUS neue Bremsflüssigkeit vom Durchspülen im Auffangbehälter gemessen). D.h. das unverdünnte Zeuch in der Bremsanlage dürfte noch mehr Wasser gehabt haben...  :o  :-X
- Gespräch mit meinem Händler des Vertrauens brachte auch nicht viel mehr Licht ins Dunkel bzw. zur möglichen Ursache des Bremsenversagens. Er sieht Aufgrund des Befundes die Bremsflüssigkeit als wahrscheinlichste Ursache, die soll halt nicht ohne Grund spätestens alle 2 Jahre gewechselt werden
- Die Trübstoffe / Niederschlag in der alten Bremsflüssigkeit sind am wahrscheinlichsten auf ne chem. Reaktion derselben mit der inneren Oberfläche der Bremskomponenten zurückzuführen (Korrosion), wohl begünstigt durch den hohen Wasseranteil
- die Bremse an Silvis T7 funktioniert jedenfalls wieder unauffällig so wie sie soll - und was hoffentlich auch so bleibt!
Mein vorläufiges Fazit und Gegenmaßnahme: ich werde zumindest an der hinteren Bremse jetzt bis auf weiteres das Wechselintervall auf 1x jährlich verkürzen und das Ganze genau im Blick behalten.
Übrigens: meine Bremsscheibe hat mit ~ 4,25 mm Dicke deutlich fertig (neu 5 mm, Verschleißgrenze bei 4,5 mm, Laufleistung 55 tkm), bei Silvis T7 sind es "noch" 4,6 mm mit 30 tkm).
Habe schon zwei neue Bremsscheiben gekauft für unsere beiden Teneres, die sind mit rund 100.- € (Yamaha Original) tatsächlich noch vergleichsweise preiswert, billiger werden die eh nicht mehr (die Beläge haben 2021 mal lediglich ~ 22 € gekostet, die liegen jetzt bei rund 40(!) € den Satz).
Solbald meine Beläge hinten runter sind (dauert eh nicht mehr lange) tausche ich komplett auf neu.
Das nochmal als Ergänzung.
LG Andi
-cu
Andi
(www.moppedcafe.de)
ck1
Naja, Bremsflüssigkeit kann man wöchentlich wechseln. Schadet nicht, so lange man die Gewinde der Entlüftungsschrauben nicht ruiniert. Vor ein Paar Jahren hieß es alle 4-5 Jahre wechseln. In Zeiten der KI sind wir bei 2 Jahren. In wessen Interesse das wohl ist ? Wer verdient wohl daran ?
Mein Wechselturuns liegt bei 4 Jahren. ,😉
Meine Bremsflüssigkeit hab ich seit 2019 3x gewechselt, also brav alle 2 Jahre (so ungefähr).
Ich hatte jedesmal das Problem, dass ich im transparenten Schlauch die alte von der neuen Flüssigkeit nicht unterscheiden konnte, weil die alte noch glasklar wie neu aussah. Hab dann einfach vorne 300ml und hinten 200ml durchgepumpt, bis der halbe Liter verbraucht war und gut is.
Das deutet darauf hin, dass man die Wechselintervalle in der Tat etwas strecken kann. Die heutige Bremsflüssigkeit ist auch nicht mehr die gleiche Suppe wie vor 20 Jahren, da hat sich auch ne Menge getan.
S_I_T
https://ebay.us/m/aOOdVj
Eventuell würd dir der Händler weiterhelfen der schlachtet anscheinend gerade eine
Uwe
kleines Update:
1) Das Zibullaersatzteil ist angekommen, tadelloser Zustand aber leider ohne die Bremsbeläge und den Sicherungsstift. Rechnet man alles zusammen, ist das Ersatzteil teurer als das original von Yamaha. Sei's drum, Hauptsache, die Kiste kommt ans's Rennen.
2) Brembo hat bis heute nicht auf meine Anfrage beim technischen Support nach Ersatzteilnummer und Verfügbarkeit geantwortet. Hält man wohl nicht für notwendig.
3) Yamaha Deutschland (Niederlande) hat auf meine Supportanfrage geantwortet und kann keine Aussage machen, wann das Ersatzteil wieder verfügbar sein wird. Viel Bedauer-Blabla, kein Bisschen hilfreich. Habe mal gefragt, ob die in irgendeiner Weise gedenken, den Nutzungsausfall zu kompensieren. Reichlich dreist der Haufen!
4) Ich habe versucht herauszufinden, welche Bremsklötze von Brembo denn passen. Den Yamaha-Aufpreis sehe ich nicht ein und habe auch keine Lust mich über Verfügbarkeit zu zanken... Brembo's Webseite mit dem Ersatzteilkatalog ist aber auch kaputt (http://moto.brembo.com/en). Frage mich, ob die ganze Firma kaputt ist (und habe für mich schon eine Antwort gefunden!) Jedenfalls sagen diverse Zubehörseiten, dass die Bremsklotztype 07BB02 zumindest in den Ausführungen CC, SP, SX und SD verfügbar ist. Alle mit unterschiedlichen Eigenschaften, die ich bisher rudimentär so herausgefunden habe: CC = Carbon Ceramic, SP = Standard Sinter, SX = Offroad-Sinter, SD = Offroad-Sinter weniger aggressiv. Habe jetzt SD geordert.
5) Die von OTR verkaufte Stahlflexleitung kommt von Fischer und macht einen guten Eindruck. Passt soweit in allen vier Teilen recht genau, nur die ganzen Clips in der Leitungsführung längs der Schwinge passen nicht. Die Stahlflexleitung hat einen zu geringen Aussendurchmesser, da werden dann Kabelbinder aushelfen müssen.
6) Der orange Bodensatz im Ausgleichsbehälter gibt mir Rätsel auf. Einzig die original Bremsflüssigkeit hat ungefähr diese Farbe, sonst kein anderes Bauteil, dass ich in den Fingern hatte.
/Uwe
#118
Die Bremsklötze, die an der T7 verbaut sind, sind auch bei anderen Herstellern und Modellen verbaut.
Zu 5.) Schneide einfach einen passenden Gummischlauch in Stücke auf (falls er sich nicht über die Stahlflexleitunge schieben lässt) und benutze an den Klemmschellen als Hülse
MA-D
So würde ich es auch machen, ein Stück Benzinschlauch oder in deinem Fall der alte Bremsschlauch drüber und mit Bindedraht verdrillen, gute Kabelbinder mit Blechlasche wenn vorhanden würde ich bevorzugen.
Freut mich das du wieder voran kommst, wenns auch preislich nicht fair von ZIBU ist.
