27. Oktober 2026, 03:09:36
42 Gäste, 0 Benutzer
Tipps und Tricks zum DIY Reifenflicken im "Nirgendwo" bei der T7
Begonnen von MudMonster, 01. September 2025, 20:53:57
segi
Zitat von: mdaniel90 am 02. September 2025, 08:15:51Hat jemand Erfahrungen mit Pannenspray? Ist das überhaupt geeignet für Schlauchreifen? Ich hab von dem Zeug immer nur als "Ersatzradersatz" am Auto gehört.
Ja - positive! Ich hatte mir vor ein paar Jahren "Bikeseal" aus UK/Irland bestellt. Hatte das präventiv im Reifen(mit Schlauch) bei zwei Motorrädern (CRF Rally + Tenere) für den TET, allerdings bei beiden keine Panne bis Reifen+Schlauchwechsel notwendig war.
Da es die Company scheinbar irgendwie nicht mehr gibt, war ich dann sparsamer und hatte den Rest des Mittels den ich noch hatte nur als Notfall-Hilfe dabei. Letztes Jahr auf einer Tour kam es dann zum Einsatz, hatte einen schönen Hufeisen-Nagel im K60Ranger Hinterreifen/Schlauch der Tenere. Laut Hersteller Angabe zwar bei Schlauch weniger effektiv, aber für mich hat es super funktioniert. Bin den Rest der Tour weiter mit niedrigem Luftdruck gefahren (vorher einmal ordentlich aufgepumpt und dann wieder auf gewünschten Druck abgelassen) und später mit normalem Straßendruck bis der Reifen+Schlauch dann ganz durch war. Kein Luftverlust nach der Tour mehr. Hat einwandfrei funktioniert.
Wie ich jetzt herausgefunden habe wurde das ganz wohl verkauft?! Das hier scheint das gleiche Produkt zu sein: https://www.airseal.eu/
Dummerweise irgendwie nur für professionelle Kundschaft?
Auch wenn es bei Schläuchen nicht so gut funktionieren soll, ich werde das weiterhin dabei haben (auch im Auto). Ich werde mal sehen ob ich das neue "Airseal" auch in kleinen Mengen irgendwo auftreiben kann.
So ein "Standard" Pannenspray ist mir in der Toolbox mal ausgelaufen, meine Güte war das eine Sauerei. Alles in der Toolbox was aus Kunststoff war konnte ich danach wegwerfen.
Einen Ersatzschlauch habe ich zur Not auch dabei, bisher aber nicht gebraucht.
Moppedcafe
N Abend zusammen,
weil es angesprochen wurde: Hauptständer ist nicht gleich Hauptständer - wir haben zwei verschiedene montiert, einmal den originalen von YAMAHA sowie einen von Hepko Becker. Insofern habe ich einen guten Vergleich:
der von YAMAHA bockt leichter auf, setzt aber definitiv in sehr engen Kurven bzw. entsprechender Schräglage, insbesondere bei Bodenwellen und abhängig von der Fahrwerkseinstellung / Gewicht / Zuladung, ab und an mal auf. Unschön.
Der Hepko Becker wirkt optisch weniger aufdringlich, bockt aber wegen des kürzeren Hebels noch weniger leicht auf als der Originale. Liegt dafür aber eingeklappt mit den "Füßen" deutlich höher und berührt den Boden beim Fahren nie. Wäre also im Zweifel eher meine Wahl.
Missen möchte ich einen Hauptständer gerade beim Thema Radaus- und Einbau nicht. Die Maschinen stehen damit schon wirklich solide und sicher. Eine umkippende Maschine von einer Hilfkonstruktion braucht eigentlich keiner...
Als Schmiermittel zur Reifenmotnage ist für unterwegs auch eine kleine Dose Ballistol sehr nützlich. Ist KEINE Mineralöl und die Schmierwirkung an Gummi verschwindet recht zeitnah wieder. Für die Haarwäsche würde ich nicht nutzen wollen, aber zur Haarpflege könnte es durchaus brauchbar sein...  ;D
-cu
Andi
(www.moppedcafe.de)
Janjan
Moin.
@ Segi: Putzigen kleinen Kompressor hast du, ist ja noch kleiner als mein Motopressor.
        Kann der was?
@ Moppedcafe: Hauptständer wird total überschätzt- mit nem vernünftigen Liftstick klappt
              das problemlos
https://youtu.be/JIrxfBdfUZg?si=rzzdY3sKFqvZW2Dr
Gruß, Jan
sushi
#33
Zitat von: Janjan am 13. September 2025, 09:26:00https://youtu.be/JIrxfBdfUZg?si=rzzdY3sKFqvZW2Dr
Würde gerne mal ein ganzes Video sehen mit Rad ein/ausbauen auf losem Schotter, mit verschlammten Achsen und Schrauben.
Wo man auch mal mit "Gefühl" am Rad arbeiten muss.
Aus einen realen Fall, dort wo der ADAC eben nie hinkommt, bitte mit original Ton, Sprache egal.  ;-)
MA-D
        Kann der was?
              das problemlos
Gruß, Jan
Hi Jan, danke für das zeigen, ich hab die Krücken Variante auch war aber mit den 2 Gummifüßen bei meinem nicht zufrieden. Dein U-Profil gefällt mir und wird nach-gebaut! Danke für den Tipp, Ralf
segi
#35
Zitat von: Janjan am 13. September 2025, 09:26:00@ Segi: Putzigen kleinen Kompressor hast du, ist ja noch kleiner als mein Motopressor.
        Kann der was?
ja, klasse Teil. Habe ich Ende 2016 gekauft und funktioniert seitdem problemlos. Da wir meist mit 2 Bikes unterwegs sind darf der Gute i.d.R. 4 Reifen am Stück aufpumpen, das macht er ohne zu mucken (von Gelände- auf Straßen-Druck). Keine Ahnung wo man den aktuell kaufen kann. Aber Achtung, die Steckdose sollte eine 10A Sicherung haben.
https://shop.dynaplug.com/products/dynaplug®-micro-pro-inflator
Da mir dieses Mess-Stäbchen zu ungenau war habe ich einen besseren Druckprüfer dabei, egal welchen, kann man einfach an den Anschluss mit dem roten Käppchen packen ohne den Kompressor abmontieren zu müssen (macht aber Sinn für die Messung den Pumpvorgang zu unterbrechen).
Mein Senf zu dem Thema: Reifen / Schlauch wechseln unterwegs ist nie so einfach wie Zuhause mit vernünftiger Unterlage und Hilfsmitteln, aber es geht.
1. Reifen wenn er Platt ist etwas weiterfahren damit er warm und geschmeidiger wird.
2. entweder Hauptständer oder einen Teleskopheber dabeihaben um das Motorrad vernünftig aufbocken zu können. Man sollte das Zuhause mal ausprobiert haben, meine Lösung siehe Anhang. Das richtige Werkzeug zum Radausbau setzte ich jatzt mal voraus
3. ich hab mit Reifenpilot sowohl bei Schlauch als auch bei Schlauchlosreifen gute Erfahrungen gemacht, es klappt aber nicht immer z.B. wenn es zu kalt ist.
4. Schmiermittle ist unabdingbar! ABER: niemals ölige Substanzen Silikonspray oder Balistol, ersere beide Schmieren den Reifen dauerhaft auf der Felge da sie wie oben schon geschrieben nicht verfliegen, letzteres ist größtenteils Natronlauge und wie eine eloxierte Felge hinterher aussieht könnt Ihr an verdeckter stelle ja mal ausprobieren. Mittel der Wahl ist Rifenmontagepaste (kann man kaufen oder seinen Händler nach einer Schuhcremedose voll fragen) oder auch einfach Spüli oder Flüssigseife, was man ja meistens auf Campingurlaub dabei hat.
5. Das Abdrücken: Über die Werkzeuge kann ich nichts sagen, ich halte das aber für unterwegs für zu sperrig. Hauptständer funktioniert gut Seitenständer nur (wie geschrieben)  bei zweitem Fahrzeug. Mit mehreren Montierhebeln und und diese als gegenseitige Hebellagerung geht es aber es dauert, man muß immer wieder Schmierung aufbringen, bis es dann ins Felgenbett fluppt. Die Version mit der Nuß läuft auf das gleiche heraus, sollte meiner Meinung nach funktionieren.
6. Es hilft, wenn man vor einer solchen Tour den Reifen Zuhause abdrückt und frisch geschmiert wieder aufpumpt damit er nicht so klebt (wer schon mal einen paar Jahre alten Reifen ins Felgenbett drücken wollte weiß was ich meine)
Fazit: eine einfache kraftsparende Methode ohne schweres Werkzeug gibt es mainer Meinung nach nicht, Übung hilft aber anstrengend wird es auf jeden Fall.
mdaniel90
Welche und wieviele Reifenheber/Montiereisen habt ihr denn unterwegs dabei?
Schwarzfahren muss bezahlbar bleiben!
S. Auerteig
Gruß, Harald aus Nürnberg
sushi
Zitat von: mdaniel90 am 30. September 2025, 10:22:23Welche und wieviele Reifenheber/Montiereisen habt ihr denn unterwegs dabei?
Anfangs nur 2 Kurze, dann noch ein Langes dazugekauft.
Macht viel aus, die 2 Kleinen zum Halten/Sichern unter die Bremsscheibe klemmen, mit dem Langen arbeiten.
Ist aber wieder Gewicht, aber nur wichtig für die, die mit der Waage packen.
unser "Waterloo" (fast) war mal der Michelin Desert als 140er.....dieses elendig Widerspenstige Miststück hat jeden von uns 4 Liter Schweiß und die unterste Schublade der wüstesten Beschimpfungen gekostet, die sich der Mensch ausgedacht hatte. Aber es musste einfach gehen.......Mobil-Telefone waren noch nicht verbreitet und rettende Hilfe fern...das musste einfach irgendwie gehen. Es ging eher Schlecht als Recht.....ist lange her.....ich nutze lieber ACDC oder den Profi um die Ecke...wir waren zu viert und der Seitenständer war eine echte , echte Hilfe!!!
Ich gebe Ede Recht was die Wahl des Schmiermittels angeht. Aber wenn nichts anderes eben da ist.....nimmt man, was man hat....isso....   ???
Andy   /beer/
Moppedcafe
Von Adam Riemann, dem Australier, gibt es sehr sehenswerte YouTubes, u.a. auch bez. Reifenwechsel bzw. Platten flicken unterwegs. Er setzt exzessiv auf den Einsatz von Silikonspray und empfiehlt es sogar ausdrücklich. Schlecht zu fahren scheint er damit nicht. Tja, so unterschiedlich können die Ansichten sein.  ;D
Und nein, Ballistol ist KEINE Natronlauge! Ich verwende es für die komplette Fuhrparkpflege und explizit auch für Kunststoffe und Gummiteile. Im Gegensatz zu Mineralöl hydrolisiert bzw. emulgiert es relativ leicht mit Wasser und die Schmierwirkung auf Gummireifen lässt schnell nach. Kann ja gerne jeder selbst mal ausprobieren.
-cu
Andi
(www.moppedcafe.de)
Z500b
also wenn ich irgendwo am a... der welt bin mit einem platten, dann verwend ich sogar kettenspray um den reifen zur bewegung zu überreden. ob das mittel der wahl (was auch immer) langfristig gut fürs material ist, ist mir dann erstmal einerlei.
Charly
Zitat von: Moppedcafe am 03. Oktober 2025, 15:52:15Und nein, Ballistol ist KEINE Natronlauge!
ich hatte mich über diese Aussage auch sehr gewundert und dachte sogar es wäre ein anderes Mittel gemeint. Wikipedia sagt dies: Ballistol Universalöl
Ist mein mein Lieblingsmittel rings um die Motorrad Pflege. Am Auto pflege ich damit die Türgummies. Bisher keine Probleme. Sorry für, zumindest teilweise, OT.
Viele Grüße,
Carsten
(Augustinus Aurelius 354-430)
