06. Oktober 2026, 04:14:59
227 Gäste, 0 Benutzer
Maß des O-Ringes am Kühlerrohr im Zylinderkopf
Begonnen von reiterlein, 30. Mai 2012, 15:58:54
reiterlein
Liebe Leute,
aus der Überschrift ist es eh schon zu erkennen, worum es sich diesmal handelt...
Die Verbindung zwischen dem Kühlerrohr am Zylinderkopf und dem Zylinderkopf selbst ist scheinbar nicht ganz dicht.... In der Vertiefung steht immer so ein Bisschen grüner Schlunz... :(
Hat jemand die richtigen Abmessungen/ Qualität des O-Ringes parat?
Ich hab mir mal sicherheitshalber ein gebrauchtes Rohr bestellt, da der einseitige Flansch auch schon seltsam ausschaut...
Rainer
Also wenn ich das richtig in erinnerung habe hat der einen Außendurchmesser von 25 mm .
Die OEM Nummer von Yamaha ist 93210-18417
Gruß Tom
Du solltest den Originalen verwenden, denn der hat ein besonderes Profil.
reiterlein
Vielen Dank!!!
Dann werd ich das mal besorgen
Rainer
Das kann ich so nicht stehen lassen. Hast Du die Möglichkeit im zeitlichen Rahmen einen originalen zu bekommen ist das sicher die beste Wahl.
Der O-Ring ist allerdings ein O-Ring ohne eine von der Norm abweichende Form. Ich habe gerade noch gewechselt und habe den neuen verglichen.
Schaust Du->http://www.tenere.de/forum/index.php?topic=5891.0
Der Luis
Ich hab den ORing jetzt das fünftemal mit dirko ein gesetzt und das ist jedesmal dicht gewesen . Wenn mann keinen zur Hand hat , ist das vielleicht auch eine Lösung.
xtzds
hör auf christoph!
Hatte auch einen "normalen" O-ring verbaut. war undicht!!
Originalen rein (ist dicker und ich meine auch leicht oval im Querschnitt. kann mich aber auch täuschen) und dicht is...
für so einen Pfennigartikel ist das risiko der Mehrarbeit nicht
Ich bin ewige Zeiten mit einem standart O-Ring unterwegs gewesen...
Keine Probleme
es geschehen eben doch noch Zeichen und Wunder.
Am WE war eine ST bei mir, bei der das Kühlwasserrohr wegen vermurkster Schraube total locker rumschlabberte, aber trotzdem dicht war...!
Da ist nochmal ein OP-Termin fällig!
Marc750
...........und ist immer noch dicht !!!!
Über einen 2ten OP-Termin würde ich mich
sehr freuen. Am besten wieder mit Grillen und
wenn der Jan nochmal vorbei kommt könnt?s
richtig lustig werden.
Habe mich bei Euch (Dir) richtig wohl
und gut aufgehoben gefühlt !!!
jo, der feuerwehr mann ist ja auch ganz schnuckelig....passt schoa
Jürgen XTZ916
...hör mir auf mit dirko oder son mist!! Würde den originalen O-Ring nehmen, ein bisschen Fett verwenden und gut ist es. Wichtig wäre noch, das Du allen Schmutz beseitigst.
Gruß MGScandalo
XTZ 916
