30. März 2026, 19:41:23
Einbau Gleitschiene Steuerkette
Begonnen von Slowrider, 20. Februar 2016, 20:03:07
Slowrider
Tag zusammen,
ich bin dabei, meinen Motor wieder zusammen zu setzen. Nun habe ich die Gleitschiene der Steuerkette montiert. Sie geht allerdings nur mit ziemlichen Druck in die dafür vorgesehen Aussparung. Ich kann mich an den Ausbau erinnern, und da ging sie ziemlich leicht raus. Es geht um Teil 12 aus der Zeichnung.
Habe ich sie vielleicht falsch eingesetzt? Hat jemand Erfahrung?
Slowrider
Die Kette ist noch entspannt, also Nockenwelle noch draußen?
Slowrider
Ja, Nockenwelle ist noch nicht eingebaut. Kette baumelt noch herum...
Slowrider
Richtig rum baust du sie auch ein, also die Nippel nach oben?
Slowrider
Ja sicher, die beiden Nippel müssen oben in die Aussparung. Gehr auch, aber nur mit Druck.
Slowrider
Hat noch jemand eine Idee?
Wie genau muss die Steuerkette geführt sein?
Hallo Slowrider,
nur grundsätzliche Erfahrung aus früheren Zeiten: dass ein Neuteil schwerer einzubauen ist als ein betagtes, ist ja fast zu erwarten. Die nicht gespannte Schiene steht natürlich eingebaut schon unter Druck und sollte mit dieser Vorspanung und dem dadurch entstandenem Radius die Kette sicher führen. Unten sitzt die Schiene korrekt? Oder gibt es da verschiedene Optionen? Die Gegenseite hast Du bereits drin? Komplettier' doch einfach mal den Zusammenbau.
Viel Erfolg, Grüße
tommy
Slowrider
Pollrad? Sorry, aber ich weiß leider nicht, was Du meinst? Falls Du das Ritzel der Steuerkette meinst, nein. Due war nicht nicht eingebaut wie auch die Nockenwelle.
Mittlerweile hate ich alles zusammen. Hoffe, alles richtig gemacht zu haben.... zeigt sich, sobald ich den Motor starte....
Tschö
slowrider
Dreh den vorher mal ohne Kerze mit dem Schlüssel am Polrad ( das ist unten die Lichtmaschine, da wo du an den Servicestopfen den Motor auf OT stellst) den Motir ein paar mal von Hand durch. Dann merkst du ob was klemmt, ohne das gleich was kaputt geht.
Slowrider
Ahh, ok. Habe ich gemacht. Alles ruhig und scheint ok.
Danke Euch.
Slowrider
Slowrider
So, möchte das Thema noch mal hoch holen.
Motor ist wieder drin und läuft auch, aber...
Er sprang recht gut an, hat etwas geräuchert, was aber normal ist, denn das Öl was ich beim Zusammenbei verwendet habe, muss ja erst mal raus. Allerdings hatte ich den Eindruck, dass der Motor relativ hart läuft und die Steuerkette war zu hören.
Alles vielleicht gar nicht so dramatisch, denn  falls ich mich richt erinnere, hatte ich auch schon vor der Revision die Steuerkette gehört - ganz sicher, wie stark kann ich aber nicht mehr sagen.
Ca. 5 min lief der Motor, dann habe ich ihn ausgestellt, weil er sehr warm wurde. Öl und Kühlflüssigkeit.
Was kann das sein?
Slowrider
catch22
Hmm das hoert sich so an als ob die Steuerzeiten nicht stimmen.
Stimmt die Nockenwellenposition?
Sven
Driftix:catch22
Slowrider
#13
Ich denke schon, dass ich das korrekt zusammen gebaut habe und die Position stimmt.
Springt der Motor bei falschen Steuerzeiten problemlos an?
Und wären es die Zeiten, kann ich den Motor sicher jetzt entsorgen, oder?
Slowrider
tommy
Hallo war der Steuerkettenspanner auch ausgebaut?
