16. November 2026, 01:26:36
46 Gäste, 2 Benutzer
XT-Fabi, Dynamite
Alu Koffer Touratech
Begonnen von AndiJung, 21. Juli 2016, 13:35:33
AndiJung
Ich bin gerade dabei mich für ein Koffersystem für meine Tenere 660 ABS zu entscheiden.
Grundsätzlich werde ich mit Koffern immer alleine fahren. Die Touratechkoffer  (bei anderen Anbietern ähnlich soweit ich das gesehen habe ) sind mir zu weit hinten angebracht. Weiter vorn wäre schöner geht jedoch nicht sagt Touratech (oder nur 2 bis 3 cm).
Also ich suche stabile Koffer um die 30 l Volumen inklusive stabilem fest montierten Träger die auch asiatische  Pisten aushalten und nicht weit nach hinten montiert sind. Vielleicht ist es mit den Touratech Koffern und der Positionierung auch unproblematisch ?
Es wäre schön wenn da jemand Erfahrungen hätte.
Danke für Ihre Infos im voraus ;-)
diekuh
Servus,
wenn Du eine perfekte Lösung suchst, dann kommt im wesentlichen nur der in Frage: http://www.rms-metalwork.de/
Ansonsten war ich mit meinen alten Zega`s immer sehr zufrieden, im Gegensatz zu dem restlichen Zubehör von TT. Die alten Zega-Boxen waren wirklich sehr stabil. Nur dass man den Kofferträger nur mit Spanngurten montieren konnte. Touratech nannte sowas "Fertigungstoleranz". Als der Träger dran war, war aber alles i.O. An der XT hab ich aber die originalen Koffer. Sind für Europa i.O. Auf Weltreise würde ich damit aber nicht gehen.
Vg
Roland
Andi, frag' mal den Sushi im XT660-Forum. Der sollte Erfahrung mit der Z auf Weltreise haben.
Beste Grüße
Frank
Maddin
hab die 31?L Zega Pro und die 45L Pro (1,5) an meiner XT660Z.
mit den "kleinen" war ich bisher in Island, Marokko und auf dem Balkan. Sind soweit noch in Ordnung, nur auf der Innenseite durch Stürze und Umfaller etwas eingedrückt. Bin die vorher mit dem SW-Motech Träger gefahren, der mir aber gerissen ist. Habe dann letztes Jahr auf TT-Träger umgebaut und für meine 6-Monate Tour durch Nordamerika mit 45L ZegaPro2 gekauft. Die mit dem "neuen" Befestigungssystem. Bei den ersten Offroadkilometern in Kanada, sind mir erst mal die Koffer weggeflogen. TT hat mir aber schnell neue Koffer nach Kanada geschickt, mit dem "alten" Befestigungssystem. Service von TT ist schon mal gut. Bei anderen funktioniert das System wohl aber.
Bin dann einige km auch Offroad gefahren und zum Ende hin waren dann beide Koffer an den unteren Befestigungen weit ein- bzw. durchgerissen. Werde ich demnächst mal schweissen und etwas verstärken.
Es ist auch richtig, dass Du die Koffer kaum weiter vorne anbringen kannst. Durch die Rundung, die die Koffer haben, geht da wenig. Sie sind aber so angebracht, dass man noch die Beifahrerfußrasten benutzen kann. Sushi hatte da gerne vor den Koffer den Reservekanister verzurrt. Der Träger von Touratech war bei mir problemlos zu montieren.
Kurzum mag ich eigentlich die Koffer, aber wenn etwas mehr offroad geht, sollte man unbedingt über Verstärkungen an den Befestigungen nachdenken, oder auf Taschen umsteigen.
Martin
ecki_sh
schau doch mal bei holan.pl
Da hab ich für meine Kati Träger und Koffer geordert und habe aus meiner Sicht sehr wertige Ware erhalten.
Die haben auch Sachen für die 660er für einen gerechtfertigten Preis
Ecki
AndiJung
vielen Dank für Eure sehr guten Informationen. Es ist super wie schnell das Forum hier funktioniert.
Ich tendiere zu den Touratechkoffern in 31 Liter und werde mir die demnächst noch einmal in einenm TT Shop ansehen. Habe ich das richtig verstanden, es gibt ein altes und eine neues Befestigungssystem ?
Wenn man das Zubehör eher auf der Vorderseite befestigt ist das mit der Position dann wieder ok.
Maddin
Das neue Befestigungssystem beim ZegaPro2
Wie gesagt, ich habe damit keine so guten Erfahrungen gemacht und vom Service wurde mir definitiv das "alte" System mit den "Puks" empfohlen für mehr offroadlastige Reisen. Andere haben mit dem neuen System bessere Erfahrungen gemacht. Wähle selbst  ;D
Martin
Ich fahre auch Zega koffer. Ich denke aber die "alten" in ddr 41L version. Habe aber die Träger abgeändert das der kofferschwerpunkt vor der Hinterachse liegt aber das noch genau ein sozius sitzen kann.
Bin damit einmal samt sozia nach einer 800km fahrt umgefallen aber das haben sie problemlos weggesteckt und sind noch immer luftdicht.
Il Solitario
Hallo Andi,
schau mal im Forum von XT-660.de, wie schon erwähnt. Da schwören auch viele auf das System von off-the-road.de.
Ich persönlich nutze uralte Softtaschen oder zu kleine sauschwere, aber extrem stabile Kunststoffmunitionskisten.
Ciao
Werner
_________________
Sent from my tin can phone
