21. April 2026, 11:04:48
Coolride Heizgriffe
Begonnen von Macbakerman, 23. Januar 2020, 11:19:07
Franz
Genau, drei Kabel , 2 Plus 1 Minus
Ichnusa
Zitat von: Onkeldittmeyer am 26. November 2024, 15:47:31Soweit ich das in Erinnerung habe, liegt da zweimal Dauerplus an, beides über 10A.
Die Erinnerung trügt. Alle Anschlüsse vorne sind mit der Zündung geschaltet. Die 10 A Sicherung ist für beide (1 links, 1 rechts) dreipoligen Stecker.
So kenn ich das auch.
Desshalb hat mich das Diagramm mit Zünd- und Dauerplus gewundert
Onkeldittmeyer
Zitat von: Ichnusa am 26. November 2024, 19:42:45Die Erinnerung trügt. Alle Anschlüsse vorne sind mit der Zündung geschaltet. Die 10 A Sicherung ist für beide (1 links, 1 rechts) dreipoligen Stecker.
So meinte ich das auch. Zweimal Zündplus, also zum direkten Anschluß der Heizgriffe ohne Relais geeignet.
Tschuldigung für den Freudschen Verschreiber!
Günning
So, jetzt hab' ich endlich die originalen Yamaha Heizgriffe von der Tenere WR demontiert und die Coolride verbaut.
Die originalen Heizgriffe sind mir einfach zu dick und zudem viel zu rutschig. Das auch, nachdem ich diese extrem aufgeraut habe. Zusätzlich ist das Kunstoff der Yamaha Heizgriffe gerissen. Übrigens fahre ich die Acerbis Handprotektoren.
Für Interessierte ein paar Bilder zum Einbau:
1. Der Stromausgang bzw. das Anschlusskabel für Heizgriffe habe ich beibehalten
2. Für den originalen Stromanschluss habe ich das Coolride-Relais SPC-5 mit Kabel und Stecker für die Heizpatronen und Schalter konfektioniert.
3. Lenkerenden Acerbis einkürzen
4. Lenker Einstellung kennzeichnen und Kabelaustritt markieren und körnen
5. Lenker bohren
6. Lenker entgraten mit Dremel
7. Heizpatrone mit Wärmeleitpaste einschieben
8. Kabel durch Lenker führen und Schalter für Heizpatronen montieren
9. Kabelausführung in Lenker Mitte zusätzlich mit Schutzschlauch versehen
Bis dann ...
Gunnar
Günning
Ein Bild vom Gesamteindruck fehlt noch  ;)
Bis dann ...
Gunnar
Auge342
Zitat von: Günning am 28. Februar 2025, 14:30:28Ein Bild vom Gesamteindruck fehlt noch  ;)
toll, dass Du Dir die Mühe gemacht hast, das alles so zu dokumentieren.
Ich hätte allerdings noch eine Frage: ca. wie tief im Lenker sitzen bei Dir die Coolride Hülsen, bzw. auf welche Länge hast Du die Acerbis Adapter gekürzt?
Ich frage, da meine Oxford mittlerweile arg abgenutzt sind und ich über eine andere Heizgrifflösung nachdenke.
Grüße, Andreas
Günning
Zitat von: Auge342 am 16. März 2025, 17:59:25... welche Länge hast Du die Acerbis Adapter gekürzt?...
Wie auf den Bilder zu sehen, waren das ca. 6 Gewindegänge. Da habe ich die Heizpatronen ca. 1 cm weiter reingeschoben, so dass keine Berührung zwischen Lenkerenden und Patronen entsteht. Dadurch sitzt die Griffheizung recht passen unter der Griffen. Es kommt aber nicht genau drauf an, da das Lenkeraluminium gut wärmeleitfähig ist und der gesamte Griff aufgeheizt wird.
Bis dann ...
Gunnar
#98
Ich behalte die serienmäßigen T7-Handschützer mit den Lenker-Anbauteilen bei.
Um die Coolride-Patronen mittig zu den Griffen zu platzieren muß man die Einschraubgewichte auf 15 mm (siehe Foto) einkürzen.
Auch habe ich die elektrischen Anschlüsse links und rechts neben den Handgriffen über eine entgratete Bohrung nach außen geführt.
Die Kabel werden durch einen Schrumpfschlauch an der Durchführung (auf dem Bild ist die Patrone noch nicht im Lenker) gegen Durchscheuern geschützt und werden durch einen Schutzschlauch weitergeführt.
Ich habe die Version mit Einbautaster gewählt. Zur Platzierung dieses Taster steht die Planung noch nicht so ganz, aber es gibt wohl ein neues selbstgedrucktes Gehäuse für ein paar Taster und Regelelektronik von Heizung und Kettenöler. Dazu später mehr.
Der Taster ist so klein, daß man den auch in die linke Bedieneinheit einbauen könnte. Ich will aber die Originalteile so wenig wie möglich beschädigen.
Onkeldittmeyer
Sieht nach einer schönen Lösung aus.
Ich würde aber eher empfehlen, die Kabeldurchführung mittig zwischen der Lenkerklemmung anzubringen.
Man braucht nur ein Loch und dort wirken weniger Kräfte.
Jetzt ist meine Griffheizung endlich fertig und funktioniert. Ich habe die mittlere Version mit manuell zu schaltenden 5 Heizstufen gewählt. Das dafür notwendige Regelelement(Elektronik) sitzt in meiner Elektrikkiste zwischen Tacho und Frontscheibe unter dem Blech und ist dort angeklebt (Acrylic Bond). Der Taster ist in dem über dem Tacho befindlichen Paneel rechts. Ich konnte feststellen, daß so die LED Anzeigen deutlich sichtbar sind und so beim Aufleuchten mir in die Augen scheinen.
Bilder dazu gibt es im ,,Selbstgebasteltes"-Beitrag
RichiH
@Ede @Günning Sehe ich es richtig, dass der aufgeschnittene Ring aus Plastik/Gummi/kA mittels Schraube gegen den Konus geschoben und damit die Heizung in den Lenker geklemmt/gespreizt wird und deswegen kein 2K Kleber mehr nötig ist? Damit wäre auch jegliches Freischneiden des M16x1,5 Gewindes Geschichte?
Falls ja: https://tenere.de/index.php/topic,15079.msg195961.html#msg195961 sieht nach zu wenig Wärmeleitpaste aus. War das wirklich genug? Härtet das Zeug aus?
Hagen von Tronje
Ich habe die neue Version von Coolride vor ein paar Wochen bei meiner Xt1200 verbaut. Die werden nicht verklebt sondern mit dem Konus verklemmt.
Zum Gewinde kann ich nichts sagen.
Die Wärmeleitpaste wird beim reinschieben mit aufgetragen, habe ich zumindest so gemacht, damit der Spalt zwischen Heizpatrone und Lenker gefüllt ist, sonst funktioniert die Übertragung der Hitze nicht.
Gruß Hagen
#103
Auch die neue Version wird mit Wärmeleitpaste eingesetzt. Das ist kein Kleber!
  • Ist das Zeug ist wichtig für die Wärmeübertragung von der Patrone an den Lenker.
  • Die Wärmepatrone könnte ohne die Paste überhitzen und zerstört werden
Das gilt für die neue Version der Heizpatronen
