05. Februar 2026, 17:42:41
LED Zusatzbeleuchtung
Begonnen von offroader1959, 07. Februar 2021, 16:16:28
leuschman
Der Taster ist zu sehen im Video bei Zeit 4:32min
Ist ein Klebetaster, der eine LED hat, die den Status anzeigt:
AUS -> Scheinwerfer aus
GRÜN -> Abblendfunktion
BLAU -> Fernlichtfunktion
Gruß leuschman
Zitat von: tam91 am 18. Januar 2025, 22:18:43Hallo Peter
Kostenpunkt?
Zitat von: Mc Gyver am 18. Januar 2025, 22:35:24Tja, das ist die dunkle Seite: 270€
Das hat den Christoph wortlos gemacht!
Die Hepco und Becker aus dem Video gibts für 309,-€.
Ich find das nicht so tragisch, die Teile kauft man nur einmal.
Beim Mopedwechsel würde ich die abschrauben und ans neue Moped mitnehmen, wenn die Teile auf diese Weise 10 Jahre benutzt werden finde ich den Preis ok.
ck1
Mir ist ne Lightbar die ordentliches Fernlicht produziert, und gute Nebler, die den Bereich vorm Vorderrad gut ausleuchten, beides mit Relais manuell schaltbar, lieber.
Weniger Elektronik Firlefanz ist mehr ! 😁
Suntzun
Also sind nicht unschick die Nova. Joah, ambitionierte Preisgestaltung, aber es scheint zumindest durchdacht und geprüfte Montage incl E Nummer zu sein.
Wenn ich mal ein Weihnachtswunsch habe...könnte auf den Wunschzettel schaffen.
Bin grad unterwegs, mit Ralf hast du wahrscheinmich micht gemeint  /beer/
Ich habe das vorher am Labornetzteil (Rohde&Schwarz) ausprobiert, bei langsamen absenken der Spannung gehen diese erst bei 11,8V aus, das ist mir zu heikel.
Ich habe diese trotzdem an den geschalteten + unter der linken Verkleidung angeschlossen, aus ist aus.
Die Scheinwerfer gleichen Spannungsschwankungen mit variabler Stromaufnahme aus, bleiben also zwischen 12V und 14V von der Helligkeit konstant.
Ja, die Scheinwerfer ohne die Steuerelektronik wären sicherlich preiswerter, hätte ich auch genommen. Das hätte den Vorteil, dass man das Fernlicht mit Fahrzeugfernlicht koppeln könnte.
Jetzt isses so und auch gut.
Wenn die einer kauft, prüft ob die Steckverbindungen am Scheinwerfer guten Kontakt haben. Bei mir war am Anschluß Kabelbaumseite eine Verbindung mit Wackelkontackt, hat als bei leichtem seitlichen Druck reagiert. Wurde problemlos umgetauscht.
Ich schau später mal nach den Nummern auf der Schachtel steht was von E8.
Beste Grüße, Peter
Ich fahr mal weiter mit 12v bilux und geh nächste Woche zur Vorsorge zum Augenarzt...
leuschman
Beste Grüße, Peter
Hi Peter,
hattest Du schon Zeit einen Blick aufs Lampenglas zunwerfen?
Die Kennung E8 habe ich auch schon gesehen - bedeutet aber nur, dass der Scheinwerfer in Tschechien zugelassen wurde, aber nicht die Ausführung (siehe: Link).
Gruß leuschman
leuschman
und, wann bekomme ich nun mein Bild von dem Schalter??
der wird doch auch von Hepko geliefert?
Dachte der Hinweis auf das Video reicht dir. Bitteschöööön....
Zucker, merci.... okay, guck ich video...
huch schlicht übersehen, dat Video...
Gas-auf-links
Zitat von: leuschman am 20. Januar 2025, 08:50:12Hallo Ralf,
kannst Du uns sagen, was für eine Kennung / e-Prüfzeichen auf den Scheinwerfern steht?
H&B bewirbt die Teile als LED-Zusatzscheinwerfer.
https://www.hepco-becker.de/media/86/89/7e/1711348937/731107_Nova_03_shop.jpg
Ich bin auch sehr interessiert daran, diese an meiner  /tewin/ zu verbauen. Die Fernlichtfunktion würde ich dann zusätzlich über ein Relais, welches vom Hauptscheinwerfer "freigegeben" wird, einbinden.
Gruß leuschman
Hier in der CH dürfen wir nicht 3 Fernlichter haben. Wollte sie mir auch kaufen. Habs aber dann gelassen.
Suntzun
Habs getan und die Hepco und Becker Led Teile verbaut. Dank Anleitung im Netz kein Problem. Das saubere verlegen der Kabelage ist schon kniffliger. Letzendlich mit try and error in 2 Std passiert. Ein nächtlicher Test steht noch aus. Die E- Nummer ist wenn überhaupt nur schwer eingebaut zu finden, ein Foto davon hilft evtl bei Kontrollen.
