16. März 2026, 07:37:24
Motorradsicherung beim Transport
Begonnen von Summerhillxy, 11. Juni 2021, 19:01:22
Summerhillxy
Guten Abend,
ich möchte mein Motorrad im, zum WoMo ausgebauten, Sprinter L1H1 nach Spanien transportieren.
Die Tenere 700 (204kg) wird neben dem Bett stehen und aus Platzgründen sehe ich keine andere Möglichkeit, als sie an den Fußrasten senkrecht nach unten zu verspannen. Für eine Verspannung mit z.B. 45 Grad, steht sie zu dicht an der Fahrzeugwand. Das Vorderrad wird in einer Wippe stehen. Um ihr zusätzliche Sicherheit zu geben, wollte ich sie über Gurte an der oberen Gabelbrücke an den Dachholmen fixieren.
Ich würde mich freuen, wenn ihr mich an eurer eigenen ERFAHRUNG teilhaben lasst, ob das so hinhauen kann.
Einen schönen Abend wünscht
Marcus
Den Mutigen gehört die Welt.
an den Fußrasten bitte nicht spannen. Die sind für das Fahrergewicht ausgelegt und nicht für das Fahrzeuggewicht. Gleiche gilt für Lenker.
Meine Empfehlung ist die untere Gabelbrücke und nach hinten via Hinterrad oder besser direkt am Rahmen.
Summerhillxy
Hallo Mille,
danke für den Hinweis mit dem Gewicht und den Fussrasten. Da ich aus Platzgründen nur nahezu senkrecht runter kann, wollte ich einen tiefen Ansatzpunkt haben. Ist die untere Gabelbrücke nicht schon zu hoch für eine nahezu senkrechte Verspannung?
Hejoko
Ich spanne das Tril immer am Rahmen fest. Geht wunderbar und bombenfest.
Die steht dann schonmal 4000 km auf dem Hängerchen ohne sich zu beschweren. :)
SchrauberM
Hallo Marcus,
ich würde mich nur auf die Zurrösen am Boden verlassen.
Bedenke daß die Befestigung auch mal eine Vollbremsung abkönnen sollte und  200kg träge Masse setzt ganz schnell ungewollte Kräfte frei.
Ich habe schon alles mögliche an Gegenständen weit über den 6-stelligen Eurobereich verzurrt von 1-5000kg. Einen Schaden gab es nur durch einen alten Gurt.
Mach lieber Löcher / Öffnungen in den Schrank damit du an die Zurrösen rankommts und Schütze die Sägekanten dann wieder mit profiliertem Kantenschutz im Ausbaudesign.
Soviel sollte dir deine Tenere und dein Leben wert sein.
Wenn du an der Decke abspannen willst ziehst du die eher runter bevor es fest wird. Dafür gibt es Absperrstangen aus dem LKW Bereich wo du horizontal und vertikal sichern kannst.
Warum glaubst du macht das BAG (Bundesamt für Güterkontrolle) regelmäßig Kontrollen bei LKW`s? Es sollen Unfälle wegen mangelnder oder fehlender Ladungssicherung verhindert werden.
Nimm dir einfach bei der Planung genauso viel Zeit wie für die Urlaubsplanung, dann wirds auch entspannt.
Vielleicht bekommst du ja auch Tipps von einer Motorrad-Spedition.
Hagen von Tronje
Wenn du das Vorderrad direkt vor eine feste Wand oder eine Halterung stellst kann die bei einer Vollbremsung schonmal nicht mehr nach vorne. Dadurch wird das verzurren schonmal deutlich einfacher. Habe letzte Woche eine TDM in einem Pferdeanhänger transportiert. Habe die vorne an der Gabel nach links und rechts waagerecht gespannt ( Vorderrad direkt an der Wand der Sattelkammer) weil das am besten mit den Ösen passte, hinten nur leicht gegen verrutschen gesichert. Das hat sehr gut funktioniert.
ude
Halb-Off-Topic zum Thema Ladungssicherung.
Der Königsberger Ladungssicherungskreis veröffentlicht spannende Geschichten zum Fail des Monats.
Da kann man sich sicherlich TechTips abholen. Es ist zumindest sehr "unterhaltsam", ich bin Fan:
https://www.klsk.de/foto-des-monats/schnelluebersichtg
groetjes, der uli
Nicht nach oben festzurren, sondern immer nach unten.
Vorderrad in die Wippe und dann von unterer Gabelbrücke nach unten spannen - "in die Federung ziehen"!
Hinten auch (schräg) nach unten spannen und ein wenig in die Feder ziehen, dann bleibt bei Vollbremsung das Heck der Maschine auch unten.
Und ganz wichtig: Geprüfte und zertifizierte Gurte benutzen (keine aus dem Baumarkt!).
Summerhillxy
Danke für die Hinweise und den Link. Ich kann aus Platzgründen nur senkrecht nach unten gehen.
Den Link schaue ich mir mal an und vielleicht entscheide ich mich danach für einen Hänger....
Es gab sogar eine schnell spann Vorrichtung die über den Fußrasten angebracht wurde.
https://youtu.be/bUHc8ps1Si4
Summerhillxy
Woran erkenne ich zertifizierte Gurte?
An dem angenähten "Fähnchen", bzw. den Angaben darauf! Google mal, welche Kennzeichnungen dort drauf sein müssen!
Summerhillxy
Es gab mal vor einigen Monaten einen zweiteiligen Beitrag zu dem Thema in "Motorrad News" mit erschreckendem Ergebnis!
Summerhillxy
Teilst du mir das Ergebnis mit...? ;-)
