28. Januar 2026, 16:07:00
gang springt heraus
Begonnen von d-i-x, 16. April 2013, 23:00:42
d-i-x
Hi leute...
Am wochemende hab ich meine erste richtige ausfahrt durch die wachau gemacht und musste feststellen, dass ab und zu ein gang nicht sauber eingelegt war und beim beschleunigen in den darunterliegenden gang gesprungen ist. Das ist ziemlich ungut weil unerwartet beim beschleunigen der motor ploetzlich viel höher dteht und ein unetwsrteter lastwechsel auftritt.
Habt ihr ähnlichr problrme, bzw. woran liegts?
Muss ich sauberer schalten oder ist das ein technischer defekt?
Beste grüße, besten dank
Benedikt
Marc750
eventuell mal checken ob nicht die Kupplung
zu sehr "auf Zug" steht - Du kannst ja am Hebel
einstellen.
War bei mir mal so, etwas zuviel Spannung am
Kupplungsseil und beim beschleunigen ist die
Kupplung durchgerutscht und teilweise auch mal
ein Gang rausgesprungen.
Mit Glück die günstigste Lösung..........
d-i-x
Daran kanns nicht liegen bei meiner...hab eher sogar etwas viel leerweg am hebel.
was kupplungsrutschen betrifft hatte ich zuletzt etwas interesanter bei meiner ST, und zwar ging der Kupplungszug selber schon so schwer das die federkraft der kupplung nicht ausreichte um wieder einen sauberen kraftschluss zu erzeugen.
wenns nicht an der kupplung liegt könnte auch eine schaltgabel verbogen sein...
tommy
Ich hab das bei meiner 500er Tenere die ich auf 660er aufgebohrt habe das ist lieder ein Yamaha Problem das aber nicht bei jeder auftritt, anderes Öl und Kupplungherumstellen brachte bei mir nichts  muß halt beim beschleunigen nicht zu hecktisch rangehen... ??? Gruß Tommy
