26. Oktober 2026, 17:39:23
17 Gäste, 6 Benutzer
Marco1971, 3rad, ekko, BlaueXTZ, Pixxel, absofail
Kettendurchhang Tenere 700
Begonnen von Hejoko, 21. August 2019, 14:30:22
SkyblueTenere
Der Yamaha Händler W+T Motorradtechnik in Gummersbach hat sich der Thematik in 2 YouTube Videos angenommen:
Yamaha Tenere 700: Kette prüfen und spannen - Schritt für Schritt
https://youtu.be/l2jTNkH2sfE
Kette Ténéré Spezial: Kettendurchhang - Kettenspiel - Kettenspannung an der Ténéré 700
https://youtu.be/PG45bohwxlk
Gruss,
Bernd
leuschman
Ich kann leider nicht die Verlinkung sehen...
Habe aber mal bei Youtube gesucht:
https://www.youtube.com/watch?v=PG45bohwxlk&ab_channel=YamahaGummersbach
leuschman
AgentBlue
Da wird jetzt gemessen, ohne dass jemand die Kette nach unten drückt.
Macht ihr das auch so?
Ich dachte man müsste leicht drücken, damit der obere Teil der Kette gespannt ist.
Macht für mich sonst wenig Sinn  :-X
norei
Mir fehlt auch in beiden Videos der Hinweis, daß der Leerlauf eingelegt sein muß, damit das obere Kettentrum auf Spannung gehen kann ...
Tenere 700 black
Superglide
Fehlt nicht auch der Hinweis,  dass die strammste Stelle genommen werden muss
Janjan
Hatte über das Thema nicht jemand schon mal eine Doktorarbeit geschrieben.....
claus44
Moin...
twowheeltimemachine
Zitat von: Janjan am 11. November 2022, 21:32:17Hatte über das Thema nicht jemand schon mal eine Doktorarbeit geschrieben.....
Daran arbeite ich gerade...
Z500b
Zitat von: twowheeltimemachine am 28. August 2024, 18:49:36Daran arbeite ich gerade...
bitte ein bisschen schneller, meine kette muss demnächst bald wieder gespannt werden!  ;D
Timo Tenere
Zitat von: Z500b am 29. August 2024, 06:36:14bitte ein bisschen schneller, meine kette muss demnächst bald wieder gespannt werden!  ;D
Solange die Kette nicht am Boden schleift, kannst du es noch hinauszögern XD ;D
Nach fest kommt Ab
Z500b
Die Doktorarbeit kann relativ kurz gehalten werden und hält auch jeder empirischen Prüfung stand:
Es gibt nur eine richtige Methode zur Ermittlung und der anschließenden korrekten Einstellung des Kettendurchhangs, nämlich die 3-Achsen-Methode.
Natürlich kann man es auch anders machen, aber dann isses halt Pfusch!  ;D
sminti
Zitat von: Peter700 am 29. August 2024, 11:58:05Die Doktorarbeit kann relativ kurz gehalten werden und hält auch jeder empirischen Prüfung stand:
Und wieviel Spiel stellst du da dann ein?
Moped aufbocken, Schraube unten am Dämpfer von Umlenkung ausbauen.
Nun kann die Schwinge frei nach oben unten unten schwenken.
So weit anheben und etwas unter das Hinterrad bauen, bis Radachse, Schwingenachse und Ritzelachse exakt in einer Linie zueinander stehen.
In dieser Position ist die Kette im Fahrbetrieb maximal gespannt.
Nun Kettenspannung knapp einstellen, ich habe 10mm eingestellt.
Mehrfach HR drehen und prüfen ob die Spannung überall gleich ist.
Dann Dämpferschraube wieder einbauen, ein Paarmal einfedern und Moped auf Hauptständer aufbocken wenn vorhanden.
Seitenständer geht auch, ist aber nicht so genau, denn hier spielt noch die Federvorspannung mit ein.
Nun Kettendurchhang an einer gewählten Stelle messen, bei mir genau in der Mitte zwischen Hinterachse und Ritzelachse. Sehr stramm gezogen ergibt das bei mir den Referenzwert 60mm. Dann habe ich mir einen 60mm Holzklotz angefertigt, den ich seitdem nur noch zum Messen verwende. Geht er stramm zwischen Kette und Schwingenunterseite ist die Spannung ok. Geht er nicht rein, ist die Kette zu stramm, geht er leicht rein oder fällt durch, muss nachgespannt werden.
Ist einmal Aufwand um den Referenzwert zu ermitteln, danach nie mehr Stress und die Kette kann nicht überspannt werden.
ck1
Frage an Peter.
Heist, aus dem Wert fürs Kettenspiel von 42-49 mm auf dem Seitenständer von Yamaha hast Du 60 mm auf dem Hauptständer gemacht ?
Das ist nämlich der Wert,den ich suche.
Gru
Claus
