06. Oktober 2026, 15:10:25
Zündkerzen wechseln
Begonnen von Ichnusa, 22. Januar 2021, 10:16:14
Rock Lobster
Wie werden die Kerzen denn in der Fachwerkstatt getauscht, tank runter? Weiß das jemand?
General Walze
Mit ziemlicher Sicherheit da die Drosselklappen Synchronisiert werden und da der Tank ab muss.
Gruß Walze.
zum Synchronuhren anschließen muß der Tank nicht runter, das geht so; einzustellen gibt es in der Regel nix, das ist sehr gut gelöst, da verstellt sich nichts mehr. Erst wenn man was einstellen muß oder die Kerzen gewechselt werden müssen, ist die Tankdemontage sinnvoll.
Boreas
Beitrag soll dazu dienen für die jenigen die Entscheidung zu erleichtern Zündkerzen Wechsel Intervall einzuhalten oder doch nicht;
nachdem Sie(euro4) paarmal ungewöhnlich lange gedreht hat, bevor sie angesprungen ist und kalt leicht unruhig lief dachte ich, es wäre vll. doch an der Zeit nach 25000 km sich die Zündkerzen anzusehen..
Wechsel mit Tank runter, ABS und Plastikding lockern etc. Ca.2 Stunden Arbeit.
Ich fahre mit KN Luftfilter und OEM Auspuffanlage.
Letzte Fahrt war Landstraße und Autobahn Mix. Aber moderat nicht viel Drehzahl könnte relevant für das Kerzenbild sein, daher diese Informationen.
So sahen die orig. NGK Kerzen aus.
kahlo
Sehen doch noch gut aus...
Grüsse,
Kahlo.
Michel_B
genau, rehbrauner Abbrand, perfekt, so soll es sein. Elektrodenabstand ok?
Michael
Twins Rock
Michael
claus44
Bei der 20 tsd km wartung steht der kerzenwechsel laut handbuch an... finde ich persönlich ziemlich übertrieben.  /-/
Moin...
amboss87
Naja, die Zünkerzen sind bei modernen Motoren wohl das letzte "Verschleissteil" dass man relativ kostengünstig & schnell kontrollieren bzw. wechseln kann. Warum also hier sparen? Ich halte mich jedenfalls ans Intervall, wegen einer 15€ Kerze will ich unterwegs bestimmt keinen Ärger haben
Bossmann
/quote]
Kostengünstig und schnell?
mototime
leider habe ich da andere Erfahrungen, mache die Inspektionen von Anfang an selbst, jetziger km Stand 35.000 und bei jeder Inspektion musste ich die Vergaser synchronisieren.
Ähhhm???
Wir sind hier bei der Ténéré 700, da gibts keine Vergaser. Und das man Drosselklappen synchronisieren müsste wäre mir auch neu (wenn keine neuen Teile verbaut wurden).
Ich werde meine Zündkerzen bei der Ventilspielkontrolle alle 40.000 wechseln und fertig.
mototime
Zitat von: Peter700 am 29. Oktober 2022, 16:26:31
Ähhhm???
vielen Dank für den Hinweis natürlich Drosselklappen, liegt daran dass ich auch damit arbeite (Vergaser) aber wenn es es bei mir nicht ernst genommen wird, dann bitte einmal eine Yamaha Werkstatt dazu befragen, die Toleranz liegt nach 10.000 km außerhalb der vorgeschriebenen Werte.
Jepp, hast recht.
Hab grad mal im Rep-Handbuch nachgeguckt, alle 10.000 sollen die Drosselklappen synchronisiert werden, is schon ähnlich aufwendig wie die Ventilspielkontrolle.
Ich habs bei meiner (27.500) noch nie gemacht.
Hmmm, mal sehn, wie ich damit umgehe.
Hat das hier schonmal jemand gemacht?
mototime
Zitat von: Peter700 am 29. Oktober 2022, 17:57:29
Jepp, hast recht.
Hallo ,
ja ich habe das von Anfang an selbst gemacht, mit den Synchronuhren von Böhme, die sind sehr genau bei Yamaha wird es digital gemacht. Bin aber sicher das es analog genauso gut ist. Die Böhme Uhren kosten ca.115 €, ein Digitaltester von Louis glaube ich 450€. Der Tank muss nicht runter, unterlege ihn mit einem Holzklotz, somit komme ich an die Anschlüsse. Bisher mußte ich jedesmal einstellen, dies geschieht auf der rechten (draufsitzen) Seite, wie im Werkstattbuch beschrieben. Macht spürbar was aus wenn eingestellt werden muss, besseren Durchzug weniger Vibrationen. beste Grüße
diekuh
Wer sparen will kann sich auch dienSynchronuhren von Craft-Meyer von Louis kaufen. An der Ténéré zwar noch nicht getestet, aber an meiner alten 2V BMW, die eine ziemliche Zicke war (bis ich den Grund dafür gefunden habe).
Bei den Craft-Meyer sollte man nur vor Ablauf der Rückgabfrist testen, ob die Uhren wirklich synchron laufen. Dafür sind Y-Stücke dabei. Bitte nicht von den schlechten Bewertungen beirren lassen. Die Leute waren fast durchwegs mit dem Aufbau und der Anwendung von Synchronuhren überfordert.
