31. August 2025, 23:22:34
Zweiteiler Serbatoi-Tank mit Luftfiltergehäuse
Begonnen von Wurzelsepp RT, 27. November 2024, 17:25:09
Wurzelsepp RT
Servus Harbo,
nein, sind alle 9 drin! Hat ja auch bei einer Probefahrt funktioniert, nach 4 Wochen Stillstand geht nichts mehr ...
Cheers Sepp, der aktuell mit dem Rasenmäher kämpft :-X
Wurzelsepp RT
Hallo Jungs,
habe gerade die Lamellen und Scheiben aus meine Projekt eingebaut – immer noch nichts, obwohl neuwertig? Kann ich beim Zusammenbau irgendeinen Anfänger-Fehler gemacht haben?
BITTE ERLEUCHTET MICH – BITTE!
Cheers Sepp
Hagen von Tronje
Bei meiner TDM war es das Ritzel was von der Welle gerutscht war weil die Mutter sich gelöst hatte.
Wurzelsepp RT
Hallo Hagen,
auch das habe ich kontrolliert, alles bombenfest!
Gruß Wurzelsepp
tommy
Hallo bau mal den ganzen Korb ab und einen anderen auf hast eh ein großes Teilelager.Gruß T
Wurzelsepp RT
Hallo Thommy,
ja, ich werde den XTZ Korb wieder einbauen, eventuell fällt ja dann auf, warum das ganze nicht funktioniert. Es kann eigentlich nur ein Montagefehler sein!
Cheers Sepp
Servus Sepp
Ich glaube du solltest die Druckscheibe der XTZ übernehmen.
Sonst wird es wie bei dir, greift nicht.
Schau auf Explosionszeichnung der Kupplungskorb der XTZ, Position Nummer Acht und Zwanzig.
Wurzelsepp RT
Hallo Cosmo,
danke für Deine Hilfe! Mein schlaues Buch zeigt Folgendes:
Ich finde die 20 nicht ... /beer/
Cheers Sepp
Franz
Die 20 ist der Sprengring unten an dem Ausdrückhebel. Oder findest du den nicht mehr am Mopped ?
Planet-Express
#324
Acht und zwanzig = 28 = Druckscheibe
Übrigens finde ich die Informationen über den Kupplungsumbau hier sehr hilfreich und wertvoll.
Nur sind sie im Tank-Luftfilter-thread wirklich seeeehr gut versteckt...
Trotzdem Danke Euch allen!
harbo
Cheers Sepp
Glaube, ich muss mal wieder an meine Kupplung ran und selber nachschauen. Im Werkstatthandbuch haben sie aus 2 Scheiben eine gemacht. *kopfkratz*
Druckscheibe auf oberem Foto vom Harbo ist die Nr. Dreiundzwanzig.
Wurzelsepp RT
habe vorhin mit Cosmo telefoniert – Hvala prijatelju! Man muss wohl die No. 28 der XTZ einbauen, obwohl diese zwei Teile das exakt gleiche Maß haben, wie die einteilige Scheibe des 4TX-Triebwerkes.
Was soll ich sagen: es funktioniert! Warum: keine Ahnung, mit der Logik der alkoholischen Gährung kommt man hier nicht weiter.
Ich möchte mich bei Euch allen ganz herzliche bedanken – dieses Forum ist die Wucht in Dosen!
Allerbeste Grüße, vielen Dank – Cheers Wurzelsepp
Es freut mich ausserordentlich das am Ende alles funktioniert wie es sollte.
Ja unser Forum hat was.
LG allerseits
