23. November 2026, 10:07:45
34 Gäste, 6 Benutzer
Il Solitario, Deko, Ichnusa, malimbo, Mike7, ck1
Bremsflüssigkeitwechsel mit ABS
Begonnen von Silent, 09. März 2020, 11:31:28
Zitat von: Ichnusa am 16. Februar 2023, 19:31:09
... die wollen 128 € dafür haben - also nur für's Wechseln der Bremsflüssigkeit, ...
interessant  >:( Ist das die Inflation? Hab' vor zweieinhalb Jahren noch die Hälfte dafür gezahlt 8)
Zitat von: diekuh am 17. Februar 2023, 05:21:41
Ja, einfach im Fahrversucht zum regeln bringen wie Du es schon gemacht hast. ...
das schreiben einige, ist aber - zumindest theoretisch - nicht richtig; denn eigentlich muss der Modulator ja auf "Durchzug" stehen, damit die alte Plörre gegen neue getauscht wird. Ist jetzt kein Mecker - zwischendurch löse ich auch ab und zu mal aus, damit zumindest etwas Bewegung in der Regeleinheit entsteht...
Moppedcafe
Ahoi Franki,  :D
mal so fürs Verständnis: die Bremsflüssigkeit altert doch vor allem durch Wasseraufnahme und Temperatur. Beides dürfte im ABS-Block selbst am wenigsten der Fall sein bzw. auftreten. Demnach wird beim Wechsel vor allem das am meisten gealterte Zeuchs aus den Leitungen, dem Behälter am Lenker sowie Bremskolben / Zange komplett erneuert - oder? Wenn dem so ist sollte die "normale" Wechselprozedur doch tatsächlich im Wesentlichen ausreichen... Oder habe ich da einen Gedankenfehler?
LG Andi
-cu
Andi
(www.moppedcafe.de)
Dan
ich habe letztes Jahr auf hohen Fender und Stahlflex umgerüstet.
Normale "althergebrachte" Bremsflüssigkeitswechselprozedur hat einwandfrei funktioniert. Warum auch nicht. Danach ein paar ABS Bremsversuche.
Seitdem 10.000 km problem- und unfallfrei gefahren.
Viele Grüße Dan
Dan.F
Hallo Dan,
ich spiele auch mit dem gedanken die leitungen auf stahlflex umzutauschen. allerdings habe ich mich dazu noch nicht durchgerungen das richtige set auszuwählen. manche anbieter bieten xy-teiliges kit an, welches set hast du verwendet?
Danke
LG Dan
Viele Grüße Dan
5-teilig ohne Stahlrohr. Das heißt die vorhandenen Stahlleitungen am Vorderrad oder rechts unterm Rahmen werden durch Stahlflex ersetzt.
https://spiegler.de/produkt/yamaha-tenere-700-dm07-2019-bremse-vorne-hinten-2/
Dan.F
Danke. Bei Probrake habe ich eben ein 7-Teiliges gefunden, der Preis ist auch ambitioniert.
https://www.probrake.de/stahlflex-bremsleitung-fuer-yamaha-700-tenere-19-dm07-dm08-komplett
Beim 7-teiligigen bleiben die Stahlrohre am Fahrzeug. Macht meiner Meinung nach kein Sinn. Teurer als 5-teilig ist klar, weil mehr Anschlüsse.
Ich habe bei einer Rabattaktion bei Spiegler für das 5-teilige Set mit Edelstahl-Anschüssen, allen Clips, Dichtungen und 250 ml Bremsflüssigkeit 172 € bezahlt. Normalpreis ca. 200 €.
Dan
Hallo Dan,
ich habe das Camel Adv T7 High Fender Kit verbaut.
Den Fender musst du dann noch extra besorgen.
https://www.bikes-peak.de/shop/yamaha-tenere-700/camel-adv-high-fender-kit-fuer-tenere-700/
Ich habe mich für den Acerbis Universal Super Moto entschieden.
Ist etwas kürzer und so wirkt die T7 sehr kompakt.
Aber wie immer ist das ja Geschmacksache.
Lies sich gut verbauen und ich bin sehr zufrieden.
Dan:)
Dan.F
mototime
Hallo, bin über die Diskussion des YDT hier her gelangt, wegen der nach Bremsflüssigkeit wechsel über das OBD anzusteuernde Spülen des ABS. Nun nach Bremsflüssigkeit wechsel war ich auf feuchtem Untergrund (Gras/Wiese) im Gelände, bei Schrittgeschwindigkeit, Vorderradbremse und Hinterradbremse bei eingeschaltetem ABS betätigt, das ABS pumpt dabei sofort und nachhaltig auch beim Bremsen Lössen noch eine Sekunde oder so weiter. Wenn man es dann ganz genau nimmt kann man danach nochmals zu Hause Bremsflüssigkeit wechseln. Habe ich nicht getan.
oildrop
Habe heute endlich mal die Bremsflüssigkeit an der Tenere gewechselt. War ein halbes Jahr über den vorgegeben 2Jahres- Intervall.
Vorne und hinten soweit alles gut.  Zum Abschluss das ABS auf dem rutschigen Tiefgaragenbelag aktiviert. Zur Sicherheit nochmal ein paar ml durchgepumpt. Oh Schreck, hinten kommt eine milchige Plörre raus das es einem graust.  :o  :o  :o
Musste das Prozedere fünfmal wiederholen bis die Bremsflüssigkeit klar raus kam.
Also auf jeden Fall nach dem Wechsel ABS aktivieren und nochmals durchpumpen.
Hänge noch ein Bild an
oildrop
Hier, bekomm es nicht groß
bis jetzt hatte ich noch nie einen Unterschied, ich bremse aber auch schon vor dem Wechsel ein paar mal in den Regelbereich. Auch beim normalen Fahren ab und an mal.
oildrop
Mache ich auch so, die ABS-Ventile müssen bewegt werden.
Dass aber erst alles gut aussieht und nach dem Austausch der Bremsflüssigkeit doch nicht alles raus war hat mich irritiert
