29. Oktober 2026, 09:27:15
25 Gäste, 2 Benutzer
Lupo700, Bummler 1964
Fahrwerks-Einstellung
Begonnen von Macbakerman, 21. November 2019, 08:23:53
ich würde da auf verschiedene Hersteller tippen und relativ große Toleranzen. Ich hab von OTR eine 85er Feder, die ist aber weiß und bei meinen 95kg fahrfertig komme ich mit 6 klicks Vorspannung sauber hin.
flo
Das wird ja immer wilder.
Früher war laut OTR die Feder kürzer, daher die Adapterringe, jetzt scheint sie zu lang und damit schon deutlich vorgespannt.
Käst mich trotzdem an, wenn die Beschreibung so überhaupt nicht der Realität entspricht. Fertigungstoleranzen kann man das kaum noch nennen.
matz
Zitat von: MisterData am 15. Dezember 2024, 14:01:34Hallo Zusammen,
ich habe da mal eine Frage.
Im Frühjahr diesen Jahres, habe ich mir von OTR die 90er Federbein- Feder und die 6,6er Gabelfedern vom Freundlichen verbauen lassen. Das ganze wurde dann noch von meinem Händler auf mein Gewicht (ca. 112 Kilogramm) eingestellt und getestet. Soweit so gut, nun ist aber so, dass die Gabel bei kurzen "Schlägen" immer dieses "schlürfende" Geräusch an der Zugstufe in Gabel macht. Ist jetzt vielleicht jammern auf hohem Niveau, aber irgendwie geht mir das akustisch ein wenig auf den Sa... Mein Händler sagte mir, dass das normal ist, weil jetzt die Zugstufe, durch die stärkeren Gabelfedern etwas zugedreht wurde und das Öl dadurch einen kleineren Durchfluss hat. Er hat mir das auch gezeigt, indem wir die Zugstufe wieder voll aufgedreht haben und das Geräusch dann auch weg war. Ich bin da jetzt auch kein Fahrwerksexperte, aber das habe selbst ich dann auch verstanden.
Meine Frage in die Runde wäre, ob die von euch, die das auch umgebaut haben, den selben Effekt an ihrer Gabel hören?
Ich habe meine 2024er Vorführer T7 ja recht kurz, Original Fahrwerk am Wochenende mal eingestellt. Und ja, die Gabel ,,schlürft" beim Ausfedern im Stand. während der Fahrt höre ich das nicht. Ist mir auch egal.
Ohne Gepäck komme ich mit dem Serienfahrwerk jetzt ziemlich gut klar. Mit Kleidung komme ich auf ca. 128 kg. Federvorspannung hinten ist auf 6 Klicks. Am Freitag baue ich mir die 95nm Feder ein. Möchte gerne auf 1-2 Klicks Vorspannung runter.
Ostern geht es dann mal auf den TET NL zum Testen.
Monkeyrider
#348
Habe mein T7 Fahrwerk (DM15) noch nicht angefasst.
Nun bin ich auf den Thread gestoßen, habe aber bemerkt, dass die älteren und neuen Zugstufen- und Druckstufen Angaben teilweise unterschiedlich sind. Hat die DM15 eine andere Gabel neue Dämpfer/Einsteller?
In meiner Anleitung (BNW-F8199G1 Stand Oktober 2023) steht:
Gabel in Klicks:
Zugstufe Min 17 (weich) - Standard 17 - Max 0 (hart)
Druckstufe Min 19 (weich) - Standard 11 - Max 0 (hart)
Federbein in Klicks:
Vorspannung Min 0 (weich) - Standard 10 - Max 24 (hart)
Zugstufe Min 23 (weich) - Standard 13 - Max 0 (hart)
Druckstufe Min 18 (weich) - Standard 15 - Max 0 (hart)
In der Anleitung (BEH-F8199-G0 Stand Oktober 2021) die ich noch gefunden habe und auf die sich z.B. die früheren Angaben aus dem eingehenden Motorrad Top Test beziehen ??:
Gabel in Klicks:
Zugstufe Min 31 (weich) - Standard 17 - Max 0 (hart)
Druckstufe Min 22 (weich) - Standard 11 - Max 0 (hart)
Das Federbein scheint also das gleiche zu sein, die Gabel hat aber (seit der DM15?) weniger mögliche Klicks für Druck- und Zugstufe? Die Zugstufe ist serienmäßig sogar ganz auf wenn 17 = Standard = Max ist. Stimmt das so? Eine weitere Anleitung, die man finden kann (BYC-F8199-30 von 2024) zeigt ebenfalls die Werte meiner Anleitung oben.
Passen die Werte? Werde eh nochmal selbst auf die Werkswerte "resetten". Finds aber schon ganz gut so. Wiege 110 kg in Montur und habe etwa 8 kg Anbauten.
Tenere 700 BJ 2024 - 11300 km
flo
Auch wenn ich das Thema schon x mal studiert habe, haben sich die Angaben tatsächlich ab 2023 (DM15) geändert. Ist mir bisher nie aufgefallen.
Zumindest zieht es Yamaha seitdem durch. Auch im 2024er Werkstatthandbuch stehen die 'neuen' Werte.
Die Frage ist nun ob es einfach wieder ein Fehler ist.
Überdrehen darf man laut BDA ja nicht und gerade bei der Zugstufe der Gabel ist die 0 Position ein schwammiges irgendwas. Die Druckstufe hat dagegen einen satten "Anschlag".
Zugstufe steht bei meiner DM15 auf Standard (=17 = max) und ein nachwippen wäre mir jetzt nicht aufgefallen. Habe aber auch 0 Erfahrung und sie hatten mir wohl auch einen Pogo-Stick verkaufen können  :o
Monkeyrider
Als Nachtrag mal meine Werte für die DM15, 105-110 kg Fahrer inkl. Kleidung + ca. 8-10 kg Anbauten. Das Motorrad hat aber erst 900 km, daher ist das Fahrwerk noch nicht ganz "eingelaufen". Habe einen Mittelweg aus so weich wie möglich, so hart wie nötig. Mag es eher schwammig, habe es aber mit diesen Einstellung jetzt so, dass sie in schnellen langen Landstraßenkurven nicht mehr zu schwingen anfängt. Das war auf Standard so.
Man sieht kleine Änderung, große Wirkung.
Zugstufe Min 17 (weich) - Standard 17 - Max 0 (hart) - ich: 14
Druckstufe Min 19 (weich) - Standard 11 - Max 0 (hart) - ich: 12
Vorspannung Min 0 (weich) - Standard 10 - Max 24 (hart) - ich: 12
Zugstufe Min 23 (weich) - Standard 13 - Max 0 (hart) - ich: 12
Druckstufe Min 18 (weich) - Standard 15 - Max 0 (hart) - ich: 14
@flo Dieser Anschlag bei Zugstufe Gabel Richtung Anschlag ist wirklich wie ein weicher Schwamm, aber JA NICHT ÜBERDREHEN - ist klar.  ;D
flo
Ich habe nun einfach mal im Ersatzteilkatalog gestöbert, jeweils für ein ganzes Gabelbein.
2020: BW32310300 ersetzt durch BW32310301 ersetzt durch BW32310303
2023 und 2024: BW32310303
Nun stehen BDA und Wartungshandbuch den Teilenummern gegenüber. Vielleicht sind auch die alten Bedienungsanleitungen falsch?
Fragen über Fragen
flo
Ein Versuch war es wert, aber wie zu erwarten war kam bei telefonischer Rückfrage in Neuss die Bitte nach schriftlicher Mitteilung und nach dieser der Verweis auf die mafiösen Händler.
Es läuft mir schon kalt den Rücken runter wenn ich das Wort nur höre und kann wirklich keine Unterschied mehr zu Profi24.xy erkennen. Außer auf der Rechnung vielleicht.
Ich finde es trotzdem bedenklich und gehört aufgeklärt. Es ist aber am Ende auch nur einer von vielen Fehlern in der BDA oder Werkstatthandbuch die stillschweigend ignoriert werden.
Bei sowas dreht mein innerer Monk echt am Rad.
Ich muß den Fred hier auch noch mal ausgraben.
Sehe ich das richtig, daß es keine lineare Feder für das Federbein mit ABE gibt?
Nur die progressive von Hyperpro?
3rad
Meines Wissens gibt es nichts mit ABE. Nur komplette Federbeine zB. Touratech, die gibt es mit linearen Federn und ABE.
Andy
Supernova
Zitat von: matz am 17. April 2025, 06:40:22Ich habe meine 2024er Vorführer T7 ja recht kurz, Original Fahrwerk am Wochenende mal eingestellt. Und ja, die Gabel ,,schlürft" beim Ausfedern im Stand. während der Fahrt höre ich das nicht. Ist mir auch egal.
Hey Matz!
gibts ein Update zu der 95 Nm Feder, wie fährt sie sich? Ich wäre sehr gespannt  /-/
Boris
3rad
Ich habe mir die 90Nm Feder eigebaut und finde es eine deutliche Verbesserung des Fahrwerks. Mit Klamotten wiege ich um 110 kg, 192 cm groß. Fahre Solo und meist ohne Gepäck.
Sie knickt in Kurven (Straße) hinten nicht so ein und ist dadurch Handlicher zu Fahren.
Off-road fällt mir etwas deutlicher auf, dass sie vorn immer noch zu weich ist.
Neue Federn sind wohl die nächste Anschaffung.
Andy
Supernova
Hello Rider!
Ich habe bei meiner 26er Tenere die Standard Federn gegen stärkere von OTR ausgetauscht. Ich bin ein schwerer junge (110kg im Adamskostüm). Hinten habe ich die 95N/mm feder gewählt und vorne die 6.7N/mm Feder. Das ist ein unterschied wie Tag und Nacht, das brauche ich glaube ich gar nicht erwähnen.
Ich habe jetzt folgende Einstellungen für Zug und Druckstufe ermittelt und wollte gerne hören ob ihr bei vergleichbaren Federn, vergleichbare Werte habt
Gabel: Rebound 9 click back, Compression 12 click back
Federbein: Rebound 9 click back, Compression 10 click back.
Fährt sich soweit super. Vielen Dank schonmal für den Austausch.
Besten Gruß
Supernova
