27. Oktober 2026, 01:06:19
25 Gäste, 1 Benutzer
[Haupt-Moderator]
Welchen Ersatzschlauch mitnehmen?
Begonnen von leser2, 22. Juni 2023, 14:34:39
Zitat von: T7Xover am 19. April 2026, 12:10:09Welche Turnschuhe würdest du empfehlen? Macht ein leichter Hikingschuh da nicht mehr Sinn?
Turnschuh Diskussion bitte hier starten.
Das mit den 140er halte ich für ein Gerücht das die Maße der Reifen bezogen auf die Felgen innerhalb gewisser Toleranze genorm sind damit das System funktioniert. Wenn das dumm zusammenkommt (wie ich oben für den TKC 80 und die Yamaha WR 125 Felgen wohl der Fall) geht es schwerer (große Felge eher enger Reifen) wenn andersherum, dann fallen die fast von alleine drauf. Ein steifer Reifen wie der alte Desert macht es schwerer. Ein schmaler Reifen auf einer zu breiten Felge ist keine gute Idee, weil dann die Flanken sehr steil fast schon gerade sind und ein "Federn" nur durch knicken der Flanke erfolgen kann. Bei Der Ténéré 700 ist die Felge für dne 150er schon ziemlich breit für einen 140 aber zu breit, weshalb man den auch nicht eingetragen bekommt, aber dafür gibt es Tabellen gemäß der ETRTO. Leider gibt es, meines Wissens, die Reifenhandbücher von Conti und Metzeler nicht mehr, da war das sehr gut zusammengefasst und damit eine Grundlage für die Planung einer Eintragung einer anderen Reifengröße.
Gersty
Welche Schläuche kauft ihr eigentlich generell? Die normalen mit 1,5 mm Wandstärke? Ich hatte jetzt mal so ein Heidenau extra Heavy Beauty in der Hand. Der wiegt mal eben 250 g mehr und hat eine 4 mm Wandstärke. Das ist schon echt ein Brummer. für normales Ted fahren sollte doch eigentlich ein Standardschlauch reichen oder ich fahre tatsächlich den gleichen Schlauch seit drei Jahren und hab ihn immer wieder eingebaut. Deshalb würde ich jetzt mal neuen nehmen. Was empfiehlt ihr so? Der Original Yamaha Schlauch ist gerade nicht lieferbar.
Bleibt fit!
DrWolle
zu Anfang hatte ich den HD Schlauch dabei, war mir aber zu sperrig, danach nur noch normale Schläuche. Ich benutze meine Schläuche so lange sie dicht sind.
Gerade die neuen Schläuche (ich glaube die sind aus Butyl) leiden unter Undichtigkeit....
Endlich habe ich Zeit ;-)
Hauke
beim letzten Satz Reifen hatte ich Schläuche von Heidenau bekommen, glaube ich zumindest. Jedenfalls konnte ich da alle 14 Tage mindestens 0,5 bar und mehr Luft aufpumpen, das war schon blöd.
Bei dem jetzigen Reifensatz habe ich mir die Airstop Schläuche von Michelin montieren lassen, die mit 1,5mm Wandstärke. Die halten den Luftdruck eindeutig besser.
Yabba
Ich habe nur ein Flickenset dabei und da ich gerade eine Schlauchfehlbestellung gemacht habe, habe ich jetzt zwei "Nothilfeschläuche". Da werde ich wohl einen bei längeren Touren dabei haben, der sollte dann bis zum nächsten Händler innerhalb Europas reichen. Ansonsten habe ich die "Black-Master-Karte" des ADAC und lasse mich, wie schon erprobt, zur nächsten Werkstatt bringen. ;)
Ich verwende keine spezial dicken und blablub-Schläuche oder Reifen. Die einzigen Male, wo ich Reifenpannen hatte, war, wenn ich zu wenig Druck auf den Reifen hatte oder eine Werkstatt mir "Billigschläuche" ("China-Ware") mit zu wenig Druck reingezogen hatte.
(Oh, eine Ausnahme, da habe ich mir einen Holzfällerwiderhaken - oder wie auch immer diese fiesen Dinger heißen - im Wald eingefangen und der hat sich so elegant in den STRs verschlungen, daß ich ihn nicht gesehen habe und noch rund 50km bis zum Abend mit dem Teil im Mantel herumgefahren bin. Karkasse hatte keinen Schaden und das Profil hat sich nach entfernen selbst verschlossen.
Hauptprobleme war dabei meist, dass der Schlauch duch den zu geringen Druck rutschte und an kritischen Punkten (Ventil, Nähte) reißt oder durch Reibungshitze leidet und reißt.
Und dabei ist es völlig egal, ob 0,5 , 1 , 1,5 oder 4mm Schlauchwanddicke. Es gibt auch Berichte wonach die dickwandigen Schläuche ein höheres Problem der Reibungsüberhitzung hätten. Dazu habe ich auch nur theoretische Erklärungen gehört.
Grundsätzlich haben aktuell produzierte Schläuche und Mäntel eine so hohe Qualität, daß ich stark bezweifle, dass die meisten hier im Forum schaffen die Grenzen der Belastbarkeit zu erreichen, im Rahmen der Herstellervorgaben.
Bei PKW übrigens nicht viel anders. Hauptursache für Reifenpannen ist ein zu geringer Luftdruck.
Cheers
Stefan
Als ich gestern die Spike Reifen von meiner 450er gezogen hab, hab ich wieder gemerkt wie schön die dicken Schläuche(Heidenau(wahrscheinlich 4mm Wandstärke)) beim montieren sind. Die bleiben auch ohne Luft in ihrer runden Form und die Gefahr des Einzwickens oder Schlitzens mit dem Montiereisen ist deutlich geringer. Klar kann man durch Luft in dünneren das ähnlich hinbekommen, lässt sich so aber echt entspannt montieren.
Da mein Reifenversand als Standardschläuche Heidenau hat benutze ich die . Auch ich beobachte bei denen, daß nach 14 Tagen einige Zehntel bar fehlen. Burylschläuche sind die "dichtesten" weil da die Vernetzung am engsten ist. Die Dicken Schläuche hab ich immer nur in Afrika benutzt weil man da das Problem mit den Akaziendornen hat die überall rumliegen und die auchgut durch die Reifen gehen, meist aber schnell abbrechen. Dummerweise scheinen die sich beim Fahren durch die Mäntel zu arbeiten und stehen dann innen raus.Bei einem dünnen Schlauch oft ein Platten bei den Dicken reicht es dem Dorn nicht durch den Schlauch. Bei uns hat es jedenfalls funktioniert. Schläuche fahre ich solange sie nicht beulig sind oder Falten kriegen.
S. Auerteig
Heidenau verwendet Kautschuk - diese lassen sich flicken (vulkanisieren).
Bei Butylschläuche halten die Flicken sehr schlecht.
Gruß, Harald aus Nürnberg
Gersty
Habe bisher keinen Shop gefunden, wo ich beide Schläuche von Conti oder Michelin bekomme. Mal abgesehen, dass die Bezeichnungen unterirdisch sind und nur über KI ne Klarheit entsteht, welcher Schlauch welche Wandstärke hat, sind viele nicht lieferbar.
Hat jemand eine gute Idee für einen Shop?
Bleibt fit!
Yabba
Ist tatsächlich nicht so trivial gewesen die passenden Schläuche bei Händlern zu finden. Hatte alle mir bekannten abgeklappert (u.a. Reifendirekt habe ich keine gefunden, Tirendo keine passenden, ... Kedo keine passenden, reifen.com hat mich diesmal überrascht und hatte sogar Auswahl Michellin, Heidenau, Conti etc.)
Besten Preis fur die Mäntel hatte dies Mal reifendirekt (plus ADAC Rabatt ;) ). Wuchtgewichte und Zubehör auch in kleiner Anzahl zu realistischen Preisen, gut und schnell von einem polnischen Händler an der Grenze aus Koszyn an der Oder felgeo.pl
(Keine Werbung, nur eine aktueller Zeiterfahrungsbericht, kann morgen anders sein)
Cheers
leser2
#41
Zitat von: S. Auerteig am 26. April 2026, 11:38:49Heidenau verwendet Kautschuk - diese lassen sich flicken (vulkanisieren).
Nach eigenen Erfahrungen halten die Flicken  bei Butylschläuchen, z.B. Michelin Airstop nicht nur "schlecht"  sondern lösen sich gemeinerweise nach ner kurzen Zeit im Mantel!
 :o
Gersty
Zitat von: Yabba am 28. April 2026, 08:38:55Ist tatsächlich nicht so trivial gewesen die passenden Schläuche bei Händlern zu finden. Hatte alle mir bekannten abgeklappert (u.a. Reifendirekt habe ich keine gefunden, Tirendo keine passenden, ... Kedo keine passenden, reifen.com hat mich diesmal überrascht und hatte sogar Auswahl Michellin, Heidenau, Conti etc.)
Cheers
Danke, guter Tipp. Hier habe ich Schläuche bekommen. Gibt es für Betyl extra Flicken?
Bleibt fit!
Zitat von: leser2 am 28. April 2026, 18:29:15Nach eigenen Erfahrungen halten die Flicken  bei Butylschläuchen, z.B. Michelin Airstop nicht nur "schlecht"  sondern lösen sich gemeinerweise nach ner kurzen Zeit im Mantel!
 :o
So isses!
Nach mehrfacher schlechter Erfahrung mit MTB und Moped bin ich gebranntes Kind.
Meine Wissens gibt es nix, was darauf hält.
Alle Flicksets sind auf Kautschukschläuche ausgelegt.
Selbst wenn es anders wäre, würde das bedeuten, ein Butyl- und ein Gummiflickset dabei zu haben.
Macht nicht wirklich Sinn, oder?
Meine T7 war ab Werk mit Butyl-Schläuchen ausgerüstet.
Den Vorderen habe ich zum Glück in der heimischen Werkstatt gekillt.
Jeder Versuch, ihn danach zu flicken, um ihn wenigstens noch als Reserveschlauch mitzunehmen, ist kläglich gescheitert.
Darum macht es absolut Sinn einen 21" Schlauch (Kautschuk!) im Fernreisegepäck zu haben.
Aber wie schon geschrieben: erst wenn ihr erfolgreich einen Schlauch hinten gewechselt habt, macht es Sinn, dass ihr euch auch den 18" für hinten einpackt.
Die Vorschläge, die hier genannt wurden, um den Hinterreifen aus dem Felgenbett zu bringen, sind gut - keine Frage.
Aber "grau ist alle Theorie"!
Jede/r sollte wissen welcher "Spaß" anliegt, wenn diese Arbeit mitten im Nirgendwo notwendig wird.
Wer schon in der Werkstatt daran scheitert, denkt für die "große Runde" besser über Alternativen nach.
MM
Charly
Zitat von: MudMonster am 28. April 2026, 23:30:46Jede/r sollte wissen welcher "Spaß" anliegt, wenn diese Arbeit mitten im Nirgendwo notwendig wird.
was gibt es für erfolgversprechende Alternativen? Ich habe immer Slime dabei und hoffe, dass es funktioniert. Vorderrad Schlauch habe ich schon mal in der Pampa gewechselt. Aber ich habe bei allem was ich hier lese ernste Zweifel, dass mir das auch beim Hinterrad gelingt.
Die einzige Alternative, von der ich weiß das sie >95% funktioniert sind TL Felgen. Daher versuche ich schon seit Jahren da eine legale (!) Lösung zu finden. Das Yamaha hier gar nichts anbietet ist meiner Meinung nach ein grober Fehler. Mal über den Tellerrand geschaut: Aprilla macht das z.B. besser.
Carsten
(Augustinus Aurelius 354-430)
