28. Januar 2026, 16:05:53
Neutral-Lampe leuchtet permanent
Begonnen von KS0848, 24. Januar 2016, 21:01:15
KS0848
Hoi...hatte meine Kette und die Ritzel getauscht.
Seitdem leuchtet die Neutral-Lampe permanent.
Ich habe ja nichts an dem Schalter gemacht...außer das die Abdeckungsschraube vom Ritzelschutz rein und raus gedreht wurde.
Woran kann das liegen...hat jemand das Problem schon mal gehabt...??
Gruß aus Kassel
Kabel vom neutralschalter geklemmt Sodas es Kontakt auf Masse hat. Wäre die einfachste Erklärung.
seh ich auch so.
oder beim arbeiten kabel abgerissen und liegt nun am gehäuse an.
Ja Kabel blank gegen Masse ist das naheliegenste...
KS0848
Der_Einsteiger
hallo Leute,
Wenn ich hier noch eine Zusatzfrage stellen darf:
bei mir beginnt die Neutralleuchte im oberen Drehzahlbereich zu leuchten...
Woran kann das liegen?
grüß, Jürgen
Das kann eigentlich nur durch Vibrationen kommen...
Leuchtet sie dnn ständig oder ist es eher ein Flackern?
Da die Neutrallampe von Zündungsplus über den Neutralschalter gegen Masse geschaltet ist, kann das eigentlich auch nur ein beginnend durchgescheuertes Kabel oder der Neutralschalter selbst sein...
Klemm den Schalter doch mal ab und isoliere das lose Ende.
Flackerst weiter, liegts am Kabel, ist weg, liegts am Schalter...
Viel Erfolg, Peter
Der_Einsteiger
ok, werd ich machen
die leuchte funktioniert eigentlich ganz normal
nur im oberen drehzahlbereich leuchtet sie durchgehen...
man bekommt den Eindruck, als würde die Drehzahl eine Rolle spielen
